Hallo Gemeinde, habe hier eine fast neuwertige Powerbank von LogiLink (PA0084 - 5000mAh) bei der sich leider die USB- Buchse abgelöst hat, wobei in Folge leider ein Bauteil abgeraucht ist. Würde dieses sehr gerne wieder instandsetzen. Kann mir evtl. jemand sagen um was für ein Bauteil (siehe Foto) es sich hierbei genau handelt? Besten Dank schon mal vorab... Gruß Matthew
Unter folgendem Link gibt es alle notwendigen Bauteile als Set: https://www.pollin.de/p/usb-powerbank-logilink-pa0084-5000-mah-351632?gclid=CjwKCAjwzvX7BRAeEiwAsXExo4xC02IwkkvJ2qJFObLw7sK6mJfxBwoNuZgQJW_k99kjbHKy2gJjGBoC1ukQAvD_BwE
Ich habe gerade so eine alte Powerbank ausgesondert, weil sie nicht mehr geht. Platine kannst du gegen Portokostenerstattung haben.
Matthew F. schrieb: > Kann mir evtl. jemand sagen um was für ein Bauteil (siehe > Foto) es sich hierbei genau handelt? Die Induktivität ist auch beschädigt, ist der Draht ok?
Lukas T. schrieb: > Unter folgendem Link gibt es alle notwendigen Bauteile als Set: > https://www.pollin.de/p/usb-powerbank-logilink-pa0084-5000-mah-351632?gclid=CjwKCAjwzvX7BRAeEiwAsXExo4xC02IwkkvJ2qJFObLw7sK6mJfxBwoNuZgQJW_k99kjbHKy2gJjGBoC1ukQAvD_BwE Da müsste ich es dann ja aber erst noch auslöten!!! Aber Spaß bei Seite... wo ich einfach eine neue besorgen kann weiß ich selber. Mir geht es darum Ressourcen zu bewahren anstatt kaum 3x geladene - neuwertige Lithiumakkus in den Elektroschrott zu werfen.
Jörg W. schrieb: > Ich habe gerade so eine alte Powerbank ausgesondert, weil sie nicht mehr > geht. Platine kannst du gegen Portokostenerstattung haben. Kommt natürlich darauf an warum sie nicht mehr geht!?
Matthew F. schrieb: > Mir geht es darum Ressourcen zu bewahren Wie geschrieben: die Platine kannst du von mir bekommen. Ging bis vor Kurzem noch, hatte allerdings immer ein Ruhestrom-Problem: nach paar Tagen waren die Akkus wieder leer. Letztlich ist mir die Powerbank runtergefallen und auseinander gesprungen, danach wollte sie nicht mehr starten, weshalb ich sie nun verschrottet habe (die Akkus taugen noch und werden in anderen Projekten benutzt). Als Ersatzteilspender ist das sicher noch OK. Das kaputte Bauteil dürfte der Schalttransistor des Schaltwandlers gewesen sein.
Jörg W. schrieb: > ...hatte allerdings immer ein Ruhestrom-Problem: nach paar > Tagen waren die Akkus wieder leer. Komisch, meine lag zwischen den Einsätzen immer recht lange ungenutzt (>1/2 Jahr) und hatte nie ein Entladungsproblem.
Matthew F. schrieb: > Komisch, meine lag zwischen den Einsätzen immer recht lange ungenutzt > (>1/2 Jahr) und hatte nie ein Entladungsproblem. Ja, ich weiß, die baugleichen hier in der Firma hatten das auch nicht. Es war aber auch nichts auf der Platine erkennbar (wie vergammelte Lötstellen oder so). Das hatte sie von Anfang an. Wenn du aber nur den Schalttransistor und vielleicht noch die Speicherinduktivität und die USB-Buchse entnimmst, wirst du dieses Problem ja hoffentlich nicht "erben".
Jörg W. schrieb: > Wenn du aber nur den Schalttransistor und vielleicht noch die > Speicherinduktivität und die USB-Buchse entnimmst, wirst du dieses > Problem ja hoffentlich nicht "erben". Wäre mir zumindest einen Versuch wert... Wenn Du die Bleche und LED abzwickst geht es ja evtl. sogar noch als Brief durch!?
Matthew F. schrieb: > Wenn Du die Bleche und LED abzwickst Die löte ich auch noch ab, das ist nicht das Problem. ;-) > geht es ja evtl. sogar noch als > Brief durch!? Als Brief auf jeden Fall, ist nur die Frage, welche Größe. Wie ich dir schon schrieb, allerhöchstens wird's ein Großbrief.
