Hallo zusammen, ich habe mal wieder einen blöden Fehler gemacht.. Ich habe einen alten Metabo Bohrhammer, BHE 6018 R+L, den ich 1988 gekauft habe, und der mir in all den Jahren treu gedient hat (hobbymäßig). Nun wurde das Hammerwerk etwas störrig und ich wollte es neu fetten. Dazu habe ist den Kopf der Maschine zerlegt, leider ohne mir alles genau anzusehen oder genügend Photos zu machen. Jetzt weiß ich nicht, die der Ein/Ausschalter für das Hammerwerk montiert wird, ich erkenne auch nicht, wie das überhaupt funktionieren soll. Hat hier jemand Ahnung von der alten Maschine und kann mir Tips geben? Wäre ganz toll. Danke.
Oh weh schrieb: > Dann zeige doch mal deine Fotos oder mach neue Hier kommen die Bilder, die ich gleich nach dem Ausbau des Getriebes gemacht habe.
So, das Getriebe habe ich wieder zusammengesetzt (Ich hoffe, richtig), aber den Hammerbetrieb Ein/Ausschaltknopf bekomme ich nicht montiert. Wie im Bild zusehen ist, mit die Nase des Nippels :-) hinter die "Schaltzunge", die aber zu weit nach rechts vesrchoben ist. Mittels Schraubendreher kann ich diese zwar hinreichend nach links bewegen, aber dann kann ich den Nippel nicht reinstecken....
So, ich hatte gerade eine eingebung... Wenn ich mit dem Schraubendreher die "Schaltzuge" nach links bewege (Siehe obiges Bild von gestern), dann kann ich mit Hilfe eine Nagels durch die Gewindebohrung die Schaltzuge arretieren und dann den Nippel einsetzen. Das Problem ist damit gelöst. Ich hoffe, die Maschine läuft dann, wenn alles wieder am Platze ist, ohne daß ich erneut alles (wie üblich :-( )ein zweites Mal auseinandernehmen muß..
