Methodik für Frequenzmessung
OP #6432300
nach langen Jahren der Stille hätte ich eine Frage zum Messen eines
Signals an einem AVR. Ich will an einem AVR (F_OSC@16MHz) ein digitales
Signal messen, über dessen Frequenz eine Nachricht kodiert ist. Das
Protokoll sieht wie folgt aus:
Zu Beginn bekomme ich langes (ein paar Sekunden) 4KHz Signal (Rechteck)
zur Synchronisation. Danach folgen 4 Zyklen eines 2KHz Signal als
Indikator, dass die Übertragung beginnt. Ab sofort wird eine logische 1
durch 8 Zyklen à 4KHz kodiert, und eine logische 0 durch 4 Zyklen à
2KHz. Bedeutet also, dass ein Bit immer 'grob' die selbe zeitliche Länge
hat und eine 1 hald doppelte Frequenz der 0 hat - easy.
So, die Frequenz dieses Signals kann aber um ein paar Prozentpunkte
jittern, durch die Präambel am Anfang kann ich aber die Basisfrequenz
mitteln.
Ich kann das Signal inzwischen am AVR korrekt dekodieren, nur gefällt
mir meine Lösung absolut nicht, da ich bei meiner Lösung kaum Zeit
zwischen Interrupts habe, und sie relativ rechenintensiv ist und
keinerlei Fehlerkorrekturmaßnahmen hat:
- Timer zählt klassisch hoch, kein Timer Interrupt
- Signal hängt auf INT0, Trigger rising edge
- INT0_vect nimmt und resettet TCNT, über Schwellwerte entscheide ich ob
das Event nun zu einer 1 oder 0 gehört (rechenintensive Vergleiche)
- Die Hauptschleife schreibt fertig empfangene Bits weg
Dabei ist die Idee, dass ich eine 0 erhalten haben muss wenn ich 8x nen
hohen TCNT lese, bzw. ich ne 1 erhalten haben muss, wenn ich 4x nen
niedrigen TCNT gelesen haben. Also das geht schon, aber ist mächtig
fehleranfällig. Und das gefällt mir nicht, und ich habe das Gefühl, dass
ich mehr in Hardware offloaden könnte.
Konkret würde ich mir wünschen, dass ich von dieser billigen Zählerei
loskomme. Wenn es bspsw. passiert, dass ich, warum auch immer, mal nur 7
Perioden für ne 1 erhalte, dann bin flieg ich komplett aus dem Takt.
Hat da jemand einen Vorschlag was ich genau verwenden könnte, bzw. gibt
es da best practices für derartige Signale?
Ich hab' mir überlegt nen Timer auf die doppelte (Nyquist) Frequenz der
zu Beginn gemessenen Synchronisierung zu feuern um mit 8KHz das Signal
zu samplen. Da hätte ich aber Angst, dass mir das Ding über die Zeit
wegdriftet...
Viele Grüße
  Ralf
Gast #6432339
> 2KHz.
Das ist für einen AVR@16MHz praktisch fast DC. Wenn du dabei
Timing-Probleme bekommst, kannst du schlicht nicht programmieren. Lerne
es, dann ist das auch rein in Software kein Problem.
> loskomme.
Naja, um das Zählen an sich wirst du kaum herumkommen, aber du könntest
natürlich auch die Hardware dafür einspannen. Du mußt einfach zwei Timer
benutzen. Einer gibt den Bittakt vor (und wird mit Hilfe des
Synchronsignals auf Solltakt justiert), danach steuert er nur noch die
Abläufe. Ein zweiter Zähler zählt dann die Pulse, indem man ihn so
konfiguriert, dass er eben das Eingangssignal als Taktquelle verwendet.
Ausgewertet wird der Zählerstand dieses Timer immer dann, wenn der
synchronisierte Bittakt-Timer sagt: jetzt ist eine Bitzeit vorbei. Das
passiert dann aber eben nur noch mit 500Hz, also im Vergleich zu den
16MHz Systemtakt praktisch so gut wie niemals...
Naja, und dann schaut man halt auf den Zählerstand des anderen Timers.
Darin steht dann jeweils irgendwas zwischen 3 und 9. Irgendwo dazwischen
legt man die Schwelle, die ein Low von einem High scheidet, ich würde 6
oder 7 wählen, also 6/7..9 bedeutet logisch eins, alles darunter logisch
null.
Das Konzept ist natürlich noch massiv ausbaubar, Zählerwerte unterhalb 3
und oberhalb 9 zeigen, dass irgendwas ziemlich schief gelaufen ist,
könnte man also als Fehler werten und den Empfangsversuch abbrechen.
Gast #6432356
Ralf R. schrieb:
> Zu Beginn bekomme ich langes...
Mit einem heutigen µC kann man einen Interrupt auf die Flanken machen
und parallel dazu einen Timer laufen lassen. Schnell genug sind die
allemal. Und gegen Übertragungsprobleme hilft ein Timeout, wenn z.B. der
Timer überläuft.
Früher in den 90er Jahren wurde sowas direkt vom Prozessor gemacht,
siehe Kassetten-Interface des ZX-Spectrum - und da werkelte ein mit
3.knirsch MHz getakteter Z80 darin, der für jeden Befehl 4 Takte
brauchte.
Also probiere mal eine Kombi aus Interrupt und Timer aus, ich schätze,
das wird recht übersichtlich.
W.S.
Gast #6432390
Die Auswertung ist doch voellig einfach.
Man triggert auf jede Flanke. Das geht auch im
Programm ganz ohne Interrupts.
Nach Ablauf von 75 % (3/4) der Bitzeit muss man
nur pruefen, ob Signal noch den selben Pegel hat.
Das XOR aus beiden Werten liefert direkt die Daten.
Das Bit schiebt man dann in ein Register.
Das ganze 8 mal und ein Byte ist komplett.
Das hat selbst ein Z80 mit 1 MHz geschafft.
Meiner hat allerdings einen Manchestercode dekodiert.
Da braucht man das XOR nicht mal. Und die Datenrate
ist besser.
#6433346
Das ist eine FSK, frequency shift keying. Zur Dekodierung gibt es
eingespielte Verfahren, an denen seit einem Jahrhundert gebastelt wird.
Diese Verfahren verwendest Du, was Besseres als vorhanden wirst Du nicht
entdecken, auf diesem Gebiet hat sichs' ausgeforscht.
Ein Beispiel für einen FSK Demodulator findest Du hier, der ist sehr
nahe an dem was geht:
Beitrag "MSK Minimum Shift keying transceiver in C"
Die Probleme, die Du ansprichst sind alle behandelt: 'Frequenz leicht
daneben' heißt 'carrier recovery' und 'dann bin flieg ich komplett aus
dem Takt' heißt 'symbol slicing'.
Sehr viel Spaß bringt das! Die Rechenlast für den Prozessor ist nicht
der Rede wert mit dem richtigen Vorgehen.
Cheers
Detlef
OP #6433356
vielen Dank für die Ideen!
@W.S.: Du hast sehr gut geraten, es handelt sich tatsächlich um ein eben
solches Kasetteninterface aus dem letzten Jahrtausend. ;-)
@Larry: Das ist eine gute Idee - das könnte tatsächlich sehr effizient
klappen, will ich später mal ausprobieren.
@Detlef: Und genau das war das Schlüsselwort, das mir gefehlt hat. Dass
das Gebiet ausgeforscht sein muss war mir schon klar, FSK war das Ding
was mir gefehlt hat. Ich will ja eben das Rad genau nicht neu erfinden,
sondern hab' ja nach den best practices gefragt. Danke für den Pointer!
Viele Grüße, Danke
  Ralf
