Hallo, ich habe 2 Gebäude in welchem ich Wlan benötige. Im einem davon steht ein Modem mit eingebautem Wlan Router + Devolo Powerline Adapter. Im anderen Gebäude hatte ich bis vor kurzem einen Devolo Adapter mit integriertem Wlan. Egal ob per LAN oder WLAN verbunden, egal ob mit dem Modem oder dem Devolo Wlan Adapter, alle Geräte waren im selben Netz (10.0.0.1-10.0.0.254) und haben alle ihre IP vom DHCP Server im Modem erhalten. Nun zum Problem, der Devolo Wlan Adapter ist kaputt und als Ersatz soll jetzt ein Devolo LAN Adapter + TP Link W8968 Wlan Router herhalten. Egal wie man's dreht und wendet, ich bekomms einfach nicht hin, dass wieder beide Wlan APs + verbundene Geräte im gleichen Netz sind. Wenn ich nicht ganz falsch liege darf NAT für mein Vorhaben NICHT aktiviert sein --> Wenn ich NAT abschalte bekomm ich keine Verbindung zw. Modem und TP Link mehr.
Christoph schrieb: > TP Link W8968 Wlan Router ^^^^^^^^^^^ Wenn du zwei APs mit dem gleichen WLAN im gleichen Netz haben willst, nimm APs (WLAN Bridges), keine Router. Den TP Link kenne ich nicht, vielleicht kann man ihn auf reine AP Funktion kastrieren.
NAT und DHCP-Server abschalten. - Zumindest hat es bisher bei mir Netz sogar mit Speedports und dgl. funktioniert, solange der 2. AP über den Switch und nicht über eine evtl. vorhanden WAN-Dose am eigentlichen Netz angeschlossen war.
Bei dem Gerät, das nicht über das integrierte Modem am Internet hängt den DHCP-Server abstellen. und das Gerät via LAN-Port an den PL-Adapter hängen. Falls der Router einen LAN und einen WAN-Ethernetport hat, ist der LAN-Port zu verwenden. Dem Gerät muss man natürlich eine freie IP aus dem vorhandenem Netzwerk geben.
Christoph schrieb: > Wenn ich NAT abschalte bekomm ich keine Verbindung > zw. Modem und TP Link mehr. Am wichtigsten ist, den DHCP-Server abzuschalten und den Devolo-Störsender an einen LAN-Port zu hängen, WAN bleibt frei, weil Du nur bridgen (und nicht routen) willst.
Hallo zusammen, LAN anstatt WAN hört sich logisch an, hätt ich gestern auch versucht, hat aber aus welchem Grund auch immer nicht funktioniert. Werd heute nochmal versuchen eure Tipps umzusetzen. Danke
