Hi, ich suche einen Steckverbinder mit folgenden Eigenschaften: - Kleinspannung / Strom (5V, max. 500mA) - Verpolsicher - Buchse sollte möglichst SMT gelötet werden können, also kein TH - Gewinkelt, also Stecker wird parallel zum Board eingesteckt Hintergrund: Für ein LED-Projekt möchte ich kleine PCBs mit LEDs direkt an Kabel hängen. Das ganze soll aber steckbar sein. Da die Spannung wahlweise von oben/unten zugeführt werden soll, scheiden fest angelötete Kabel aus (würde sonst die Optik stören). Ich dachte schon an 2.5mm Klinkenstecker/Buchsen, allerdings sind die Buchsen immer noch relativ groß (insbesondere die Länge mit ca. 13mm ist ungünstig). Gewinkelte Pfostensteckverbinder sind leider nicht verpolsicher, wären aber von der Größe her optimal. JST XH oder ZH könnten gehen. Einziger Nachteil wäre das man die passenden Stecker mit Kabel fertig kaufen und dann ggfs. verlängern muss (habe keine Crimpzange dafür). Hat noch jmd. eine andere Idee? Gruß Markus
Mini-USB? Micro-USB?
