Forum: HF, Funk und Felder Anfänger hat Frage zur Erhöhung der Reichweite per 433 MHz
von Benson776 (Gast)
ich habe mich nun auf die Suche durch das Internet gemacht und leider
nicht gefunden, was ich brauche. Kurz zu meinem Problem. In meinem Auto
habe ich eine Standheizung verbaut, die auch mit einem Fernsender der
Frequenz 433 MHz bedient werden kann. Primär geht es mir nur um die
Funktion "on", optional wäre auch noch "Off". Leider reicht dir
Verbindung der Fernbedienung nicht von meiner Wohnung bis zum Auto.
Luftlinie ca. 50 Meter. Nun hatte ich zwei Ideen, für die ich bislang
keine Lösung finden konnte.
1. Eine Fernbedienung kaufen, die das Signal der originalen dupliziert
und eine höhere Reichweite aufweist.
2. Ein Gerät, das den Befehl dupliziert und per GSM und Sim Karte
angesteuert werden kann. Das Gerät könnte ich dann dauerhaft im Fahrzeug
installieren, 12 V für den Strom sind ja vorhanden.
Ich würde mich freuen, wenn mir einer der Experten einen Tipp geben
kann, wie ich das Problem lösen könnte.
Herzlichen Dank und Grüße
von funkbert (Gast)
Schua mal, ob du in deinem Fahrzeug die Empfangsantenne deiner
Standheizung  besser positionieren kannst. Das ganze Alu/Eisen/etc.
dürfte für erhebliche Dämpfungen sorgen - das in Verbindung mit dem
zugemüllten 433MHz ISM-Band ist keine gute Kombination.
von Horst S. (petawatt)
Ist die "Luftlinie" wirklich nur Luft oder befinden sich Bauwerke /
Bäume dazwischen? Welcher Sender / Empfänger wird verwendet? Auf dem
Markt wird viel Schrott für 433 / 868 MHz angeboten.
Hatte mir vor über 20 Jahren eine 8-Kanal Fernsteuerung mit rolling code
für div. Steueraufgaben im Haus gekauft. Die Reichweite schrumpfte
gelegentlich auf 2 m. Erst nach Einbau von schmalbandigen quarzstabilen
Sende- und Empfangsmodulen funktionierte das bei gleicher Sendeleistung
vernünftig. Die haben dann aber auch 100 DM gekostet. Wird heute leider
nicht mehr angeboten.
Vielleicht haben die Experten hier im Forum einen Überblick über
aktuelle Geräte.
Grüße von petawatt
von Stefan M. (derwisch)
Richtig, bei 433 MHz ist auch eine optische Sichtverbindung schon von
grossem Vorteil.
Wenn da noch Häuser etc. dazwischen sind, wird sich das negativ auf die
Reichweite auswirken.
50m ist aber eigentlich wenig.
Falls Du den Sender immer nur zu Hause lässt, könnte man ihn für den
Anschluss einer externen Antenne umbauen.
Die Position der Empfangsantenne im Auto sollte aber als erstes
untersucht und ggf. verbessert werden.
von Schlaumaier (Gast)
Wenn du das Signal decodieren kannst, würde ich einfach ein Arduino
nehmen, mit Bewegungsmelder und 433Mhz Sender.
Wenn du zu Hause ankommst, löst der Bewegungsmelder EINMALIG das Signal
aus, HEIZUNG AUS. Sobald das Auto wieder bewegt wird, wird die Variable
auf "Auto ist Weg" gesetzt, und der Bewegungsmelder auf "Warte auf
Zuhause".
Das ganz in der Garage montiert und das war es. ;)
Wieso kompliziert wenn es einfach geht. ;)
Das Grundsätzliche Problem ist, das 433 Mhz eine Frequenz ist, auf der
Gott+die Welt funkt. Also Störungen ohne Ende.
Welche Garage?
Eine Antenne zu "pimpen" ist sicher erheblich einfacher.
Zumal wir nicht wissen, ob der TO Programmierkenntnisse hat.
von Larry (Gast)
Ein kurzer Blick mit dem Specki oder auch einem SDR reicht,
um das Gegenteil zu behaupten.
Ausser ein paar Aussenthermometern funkt da fast nichts.
Man sollte aber keine der handelsueblichen Funksteckdosen
bei der Messung in der Naehe haben. Deren Pendelaudione
rauschen recht kraeftig das ISM-Band zu.
Weswegen auch zwei oder mehr in einer Steckdosenleiste
nicht funktionieren.
Versuch es mal vom Fenster aus.
Ansonsten wie schon vorgeschlagen, die Empfangsantenne besser
platzieren. Wenn die irgendwo in einem Gehaeuse sitzt,
werden auch sittenwidrige 100 mW nicht reichen.
Arudino's / 10 Euro Funksteckdosen (3 Stück), Garagen-/Türöffner, mein
Funkthermometer ,die Lichtschalter, Briefkastenmelder, Preiswerte
Alarmanlagen die Sensoren etc und was mir gerade nicht einfällt.
In eine 4 Familienwohnhaus kann das schon eng werden. ;)
Klappt der alte Trick, den Sender an die Rübe zu halten nicht?
von Mikrowilli (Gast)
Gerade auf die Schnelle gefunden (nur der erste Treffer, gibt sicher
noch einige mehr):
https://euroalarm.de/index.htm?gsm_standheizung_fernschalten.htm
Die unterste der Optionen ist doch genau das, was Du suchst, oder?
von Larry (Gast)
Das ganze Geruempel belegt nicht mehr als 0.1 % ED.
Allerhoechstens.
Wer sich mit Eigenbauten, die Dauertraeger produzieren,
das Band unbrauchbar macht, ist selber schuld.
von Frank Norbert Stein *. (franknstein)
von Gunnar F. (gufi36)
ich habe mir bei einer billigen Funksteckdose beholfen, indem ich beim
Sender eine kurze Drahtantenne angelötet habe.
Das half, die Reichweite im Gebäude, von einem Stockwerk ins nächste, zu
vergrößern.
von Mohandes H. (Firma: مهندس) (mohandes)
Sind da tatsächlich Pendel-Audions drin? Ich dachte diese Technik ist
praktisch ausgestorben. Höchstens noch simple Geradeausempfänger die
aber nicht strahlen für low-cost-Anwendungen wie z.B. DCF77. Oder für
einfache 433MHz-Wetterstationen.
von OM (Gast)
Benson776 schrieb:
> Frequenz 433 MHz
Diese Frequenz liegt im Amateurfunk-Band und darf für Fernbedienungen
nur verwendet werden, weil ihre Reichweite sehr gering ist.
Hab die Firma wiedergefunden:
http://www.hmradio.de/fm-schmalband-sender.html
Die Module funktionieren auch nach über 20 Jahren noch. Je nach
Anwendung muss das übertragene Signal ev. invertiert werden. Oszilloskop
ist hilfreich oder einfach ausprobieren.
Grüße von petawatt
von Wolfgang (Gast)
Jein.
Die Freigabe zur Nutzung des Frequenzbandes für Funkanwendungen geringer
Reichweite (SRD) durch die Vfg 133/2019 und Vfg 12/2020 ist entgegen dem
Titel aber nicht an die Reichweite, sondern an die maximale äquivalente
Strahlungsleistung (ERP) gebunden.
von Larry (Gast)
Ueblicherweise ja.
Stecke zwei davon in eine Steckdosenleiste und teste die Reichweite.
Dann zieh eine heraus und teste nochmal.
