Hallo, kann mir jemand die Unterschiede zwischen den Lötlkolben - WXMP - WMPP und - WXPP nennen Passen bei allen dreien die gleichen Lötspitzen? Und was ist für jeweils den Lötkolben die günstigste Lötstation dazu? Ich blicke bei den Varianten und auf der Weller Seite nicht wirklich durch. Danke euch
... sorry für die erneute Editierung: Und was bedeutet hinter den Lötkolben die Option MS, die es bei jedem gibt...
https://www.weller-tools.com/professional/EUR/de/Home/Loettechnik/Generation+WX/Vergleich+Produktlinien Beitrag "Lötkolben Untgerschied: Weller WXMP vs. WMRP"
Danke dir. Was ist dann der unterschied zwischen dem WXPP und WXMP? Wieso wird z.B. bei dem Link unter den WM Geräten der WSM1 nicht aufgelistet.
Jache schrieb: > Was ist dann der unterschied zwischen dem WXPP und WXMP? Das WX steht für die Station PP = Pico Piston(Kolben) MP = Micro Piston https://www.weller-tools.com/professional/EUR/de/Professional/Loettechnik/Loetkolben/Active+Tip/WXPP https://www.weller-tools.com/professional/EUR/de/Professional/Loettechnik/Loetkolben/Active+Tip/WXMP Kannste dir die Technische Daten/Beschreibung vergleichen. Sie unterscheiden sich im Preis, Aufheizzeit und Leistung.
Super Danke dir. Aber beide passen an die WX Stationen, richtig? Was bedeutet das MS hinter den Lötkolben? Also z.B. WXMP MS..
Jache schrieb: > Was bedeutet das MS hinter den Lötkolben? Also z.B. WXMP MS.. Das sind wieder andere. Denke das steht für Militärstandard. Jache schrieb: > Aber beide passen an die WX Stationen, richtig? Ja weil beide ein WX davor haben.
