Siehe Bild, sehe ich das richtig, das ich meine Kugelbundbolzen hier weiter verwenden kann?
Max M. schrieb: > Stahlfelge => Kugelbund. > Alufelge => Kegelbund: So pauschal ist das falsch. Man muss immer im Einzelfall schauen und prüfen.
Also kann ich wie vermutet meine Radbolzen auch bei oben gezeigter Stahlfelge weiterverwenden?
Servus! Es sieht nach Kugelbund aus, Kegelbund ist „steiler“. Aber wenn Du eine Schraube nimmst und ins Loch steckst, siehts schon obs passt. Wenn alles Originalfelgen für das jew Fahrzeug sind (also jetzt nicht Tiguan Felgen aufm Polo zb), passen die Schrauben normalerweise. Wenns Zubehörfelgen sind muss man sowieso Glück haben. Auch auf die Schraubenlänge achten!
Das ist auf jeden Fall eine Stahlfelge. Und alle (mir bekannten) aktuellen Stahlfelgen benutzen Kugelbund.
Hermann S. schrieb: > Welches Fzg. eigentlich und welche Felgen? Golf 4, ich müsste aber die Tage noch mal nachschauen, ob die Stahlfelgen auch von VW sind, die Winterräder habe ich von einem Bekannten geschenkt bekommen, welcher seinen schrottreifen Golf 4 abgegeben hat. Die Reifen sind 2018 produziert worden und haben noch volles Profil, fand er zu Schade fürn Export, vorallem nachdem er wusste ich würde mir demnächst richtige Winterräder kaufen (hab auf den Alus noch die Allwetterreifen vom Vorbesitzer), fürn Winter wäre mir das Restprofil aber zu gering, nächsten Sommer fahre ich sie runter zur Verschleissgrenze und dann kommen echte Sommerreifen drauf. Bisschen Offtopic: Allwetterreifen sind sowohl im Sommer als auch im Winter beschissen, kaum ist die Straße nur minimal feucht, drehen die Räder durch, ich bin heute eine Stunde nachdem es geregnet hatte auf die Autobahn gefahren, und beim Beschleunigen bergab hat bei ca. 50km/h schon ASR/ESP eingegriffen.
Max M. schrieb: > Und alle (mir bekannten) aktuellen Stahlfelgen benutzen Kugelbund. Dann kennst du nicht alle. Bernd
Rainer D. schrieb: > Man muss immer im Einzelfall schauen und > prüfen. Genau so ist es. Kegelbund kenne ich von älteren und US Fahrzeugen. Ansonsten gibt es bei Fahrzeugen aus DE nur Kugelbund Radbolzen.
