Hi, ich hätte da mal eine kurze Frage. Und zwar bin ich zurzeit auf der Suche nach einem PWM Plotter (unter Linux). Dieser soll aber eine Schnittstelle haben, welche es mir ermöglicht, mittels einer anderen Software, PWM Signale generieren zu lassen und diese dann zu plotten. Gedacht war es meinen MCU Simulator damit auszustatten. Dieser würde dann, falls Signale simuliert werden, diese auch an den gesuchten Plotter übermitteln. Leider habe ich solche Tools noch nie gebraucht und kenne mich daher nicht wirklich aus mit den Möglichkeiten. Ich freue mich über jede Empfehlung :) In der Zwischenzeit werde ich dann mal weiter suchen. Danke schonmal. - Milo
Du willst einen PWM Plotter (???) der über eine Schnittstelle (welche?) Einen anderen PWM Plotter ansteuert, der über irgend eine MCU Simulation (welche?) läuft. Richtig?
Max H. schrieb: > Du willst einen PWM Plotter (???) > > der über eine Schnittstelle (welche?) > > Einen anderen PWM Plotter ansteuert, der über irgend eine MCU Simulation > (welche?) läuft. > > Richtig? Beinahe richtig :) Ich schreibe zurzeit einen Simulator, welcher neuerdings den ersten Timer unterstützt. Dieser Simulator soll nun, wenn möglich, mit einem Plotter kommunizieren. Dieser Plotter empfängt dann Daten (vom Simulator), die es ihm ermöglichen, daraus Signale zu plotten. Die Schnittstelle ist eigentlich fast schon egal. Im Idealfall lässt sich der Plotter über Sockets ansprechen.
David M. schrieb: > Und zwar bin ich zurzeit auf der Suche nach einem PWM Plotter Plotter sind aber ziemlich aus der Mode gekommen. https://www.technoplot.de/images/media/products/graphtec/FCX2000/FCX2000-120.jpg
Harald W. schrieb: > David M. schrieb: > >> Und zwar bin ich zurzeit auf der Suche nach einem PWM Plotter > > Plotter sind aber ziemlich aus der Mode gekommen. > https://www.technoplot.de/images/media/products/graphtec/FCX2000/FCX2000-120.jpg Oder vielleicht einfach mal an das Naheliegendste (=> Software Plotting) denken... https://de.wikipedia.org/wiki/Funktionenplotter Habe mir eher ernstgemeinte Antworten erhofft. Schade eigentlich.
David M. schrieb: > Gedacht war es meinen MCU Simulator damit auszustatten. Dieser würde > dann, falls Signale simuliert werden, diese auch an den gesuchten > Plotter übermitteln. Was soll dann dieser "Plotter" genau machen? Soll er während der Simulation, live, das erzeugte PWM Signal darstellen? Produziert der Simulator Logfiles die nach der Simulation visualisiert werden sollen? Soll das PWM Signal als Rechtecksignale dargestellt werden oder suchst du etwas, dass aus dem PWM Signal mit passenden Filterparametern ein continuierliches (analoges) Signal darstellt?
Irgendwie herrscht hier große Begriffsverwirrung. 1. "Plotter" darunter versteht man einen Tintenstift der mit zwei analogen Signalen X und Y über ein Blatt Papier verschoben wird und dort Linien malt. 2. PWM Pulsbreitenmodulation, eine Rechteckschwingung wird im Puls/Pausen-Verhältnis variiert, nach einem Tiefpassfilter ergibt das eine variable Gleichspannung, also ein Verfahren zur Digital-Analog-Wandlung Diese Spannung könnte man z.B.auch auf die Analogeingänge eines Plotters geben. Haben wir die Frage soweit richtig verstanden?
David M. schrieb: > Ich schreibe zurzeit einen Simulator, welcher neuerdings den ersten > Timer unterstützt. Aha! Seit wann genau? Deine Fragestellung ist vorbildlich wirr. Suchst Du sowas? GTKWave http://gtkwave.sourceforge.net/
>meinen MCU Simulator Also ein Simulator, der auf einem PC, anscheinend unter Linux, einen Mikrocontroller simuliert, z.B. gibt es so etwas für Arduino: https://projectiot123.com/2019/03/15/top-10-best-simulators-for-arduino/ Und der soll jetzt auch die Rechteckschwingungen am PWM-Ausgang des Mikrocontrollers wie auf einem Oszilloskop darstellen?
David M. schrieb: > Oder vielleicht einfach mal an das Naheliegendste (=> Software Plotting) > denken... > https://de.wikipedia.org/wiki/Funktionenplotter > > Habe mir eher ernstgemeinte Antworten erhofft. Schade eigentlich. Mir sind Plotter auch naheliegender als Darstellungssoftware, wenn Du nach Plottern fragst.. neben mir stehen zwei solcher Kisten! Ein HP 9872C Monstrum und ein BBC GOERZ 724 der zu allem Überfluss auch noch statt über Befehle über Spannung gesteuert wird er also die Spannung aus dem D/A gewandelten PWM Signal durchaus darstellen könnte und wollte, mir fehlt da jetzt das T Modul für die Zeitabhängige Steuerung, aber das war schon auch erhältlich damals... Wilslt Du also nach Funktionsplottern fragen, solltest Du das vielleicht auch tun um solche Verwirrungen zu vermeiden. Naheliegend ist es nämlich anzunehmen, dass der Fragende auch ALLE Buchstaben eines Wortes ausspricht die für seine Frage relevant sind, und nicht FÄLSCHLICH Funktionsplotter/grapher als "Plotter" bezeichnet In sofern bin ich da ganz bei Harald und Max ;) shalömmchen 'sid
sid schrieb: > David M. schrieb: >> Oder vielleicht einfach mal an das Naheliegendste (=> Software Plotting) >> denken... >> https://de.wikipedia.org/wiki/Funktionenplotter >> >> Habe mir eher ernstgemeinte Antworten erhofft. Schade eigentlich. > > Mir sind Plotter auch naheliegender als Darstellungssoftware, wenn Du > nach Plottern fragst.. > neben mir stehen zwei solcher Kisten! > Ein HP 9872C Monstrum und > ein *BBC GOERZ 724* > der zu allem Überfluss auch noch statt über Befehle > über Spannung gesteuert wird > er also die Spannung aus dem D/A gewandelten PWM Signal durchaus > darstellen könnte und wollte, mir fehlt da jetzt das T Modul > für die Zeitabhängige Steuerung, aber das war schon auch erhältlich > damals... > > > Wilslt Du also nach Funktionsplottern fragen, solltest Du das vielleicht > auch tun um solche Verwirrungen zu vermeiden. > > Naheliegend ist es nämlich anzunehmen, dass der Fragende auch ALLE > Buchstaben eines Wortes ausspricht die für seine Frage relevant sind, > und nicht FÄLSCHLICH Funktionsplotter/grapher als "Plotter" bezeichnet > > In sofern bin ich da ganz bei Harald und Max ;) > > shalömmchen > > 'sid Gut, dann tut es mir leid. Ich hätte nicht gedacht, dass man in dem Kontext an Hardwareplotter denkt, sonst hätte ich dies näher spezifiziert. In dem Beitrag meine ich mit Plotter einen Softwareplotter. Christoph db1uq K. schrieb: > 1. "Plotter" > darunter versteht man einen Tintenstift der mit zwei analogen Signalen X > und Y über ein Blatt Papier verschoben wird und dort Linien malt. Siehe oben. Da die Begrifflichkeit nun wohl geklärt ist, kann man ja weitermachen :) Christoph Z. schrieb: > Soll er während der Simulation, live, das erzeugte PWM Signal > darstellen? Genau. Über die Simulation bekommt der Softwareplotter die benötigten Daten um dann daraus das entsprechende Signal graphisch darzustellen. Das war das Ziel. Und diesbezüglich wollte ich hier einmal nach Erfahrungen und Empfehlungen fragen, da ich mich mit der ganzen Auswahl (gibt ja einige) nicht auskenne :) Sollten weitere Fragen bezüglich der hier verwendeten Begriffe bestehen, wäre ich natürlich bereit diese auch zu klären. Nick M. schrieb: > Suchst Du sowas? > GTKWave http://gtkwave.sourceforge.net/ Genau, GTKWave ist mir gestern auch schon aufgefallen als ich auf der Suche war. Würde GTKWave mal ausprobieren, falls ngspice nicht die erwünschten Ergebnisse liefert. Danke.
David M. schrieb: > Genau, GTKWave ist mir gestern auch schon aufgefallen als ich auf der > Suche war. Die Datei die die / das Signal beschreibt ist sehr einfach aufgebaut, kannst du von deinem Simulator aus sicherlich leicht erzeugen. Auch, bei mehreren Kanälen, mit Namen versehen, Gruppen erzeugen ... etc.
sid schrieb: > ein *BBC GOERZ 724* > der zu allem Überfluss auch noch statt über Befehle > über Spannung gesteuert wird Die hat man eigentlich nicht Plotter, sondern X-Y-Schreiber genannt.
Harald W. schrieb: > Die hat man eigentlich nicht Plotter, sondern X-Y-Schreiber genannt. Das ist richtig.. ist übrigens auch kein 724 (ups fehl-erinnert) sondern ein Servogor 743 "Flachbettschreiber" Als das Dingen auf den Markt kam kurz nach dem Urknall hiessen allerdings ALLE Plotter in Deutschland noch "Kurvenschreiber" (plot ist im Deutschen etwa 'zeichnen' [plotting paper ist milimeterpapier bzw sein imperialistisches Analog ;)] plotting in diesem Zusammenhang "graphische Darstellung"]) Ich meine selbst im deutschen HP Handbuch (den Du unzweifelhaft als Plotter bezeichnen würdest nehm ich an) stünde was von 'Schreiber' drin, und weil die englische Werbeanzeige auf die ich mal im Internetz stiess für einen baugleichen BBC Servogor ihn als XY-Plotter bezeichnete, nehm ich mir die Freiheit ihn auch als Plotter zu bezeichnen; wissend, dass er mit HPGL genausoviel anfangen kann wie ein Wählscheibentelefon mit SMS ;) Eigentlich ne Lustige Idee, jetzt wo ich so überlege... man müsste mit nem µC und zwei digital regelbaren Spannungsquellen doch dem Dingen HPGL beibringen können? Aber ich schweife ab... verzeihung! Weitermachen! 'sid
David M. schrieb: > Da die Begrifflichkeit nun wohl geklärt ist, kann man ja weitermachen :) Nein, sind sie nicht. Was hat PWM damit zu tun, wenn du von "PWM Plotter" sprichst? Maximale Verwirrtheit ...
