Habe hier ein Weller WSB80 Lötbad zum Verzinnen von Drähten und Litzen. Netzteil ist nicht dabei. Habe mir jetzt eine Weller Entlötsstation, an die der 7pol. Stecker auch paßt, ausgeliehen. Frage wäre, ob man sich auch etwas basteln kann? 24V /80W Trafo. Kriegt man diese 7Pol. Bajonettstecker (6 peripher, 2 in der Mitte) irgendwo? Ich nehme an, die Heizung wird mit Wechselspannung betrieben? Wie geschieht die Temperaturregelung? Phasenanschnittsteuerung über den Primärkreis? Grüße Christoph
Christoph K. schrieb: > Frage wäre, ob man sich auch etwas basteln kann? 24V /80W Trafo. Kriegt > man diese 7Pol. Bajonettstecker (6 peripher, 2 in der Mitte) irgendwo? Sicher kann man da etwas basteln, der 7 polige Stecker ist aber eine Spezialanfertigung, mehr Infos dazu gibt es hier: Beitrag "Welcher Steckverbinder ist das 7Pol Weller Station" Zumindest in den älteren Weller Stationen war ein Trafo verbaut, der Primärkreis wurde aber nicht angeschnitten (macht auch wenig Sinn, weil die Regelelektronik selbst sekundär am Trafo hängt.
Danke. Sieht so aus, als ob so eine Buchse https://www.te.com/deu-de/product-207333-1.html paßt. Aber, wie Du schon sagst, Regelung ist dann die andere Sache und da verläßt man sich besser direkt auf die Elektronik des Herstellers. Es gab ja früher bei Weller die "Magnastat"-Regelung mit dem Bimetall-Kontakt im Lötkolben. Da gab es verschieden Spitzen (#7 oder #8) Neuerdings hat man einen Sensor - wenn ich das richtig sehe - mittels dessen dann elektronisch geregelt wird. (Sag mir doch bitte noch mal jemand, wie man hier einen Link so konstruiert, daß nur der Link-Text erscheint, ohne die URL?)
