Hi, ich hab mir ein kleines Hobbyprojekt überlegt und brauche dafür den richtigen Controller... Da ich nicht sonderlich viel mit Schaltungen zu tun habe weiß ich so auf die schnelle nicht welcher der richtige wäre. Ich hab ein Hydrometer (bzw. kaufe den Sensor noch), damit will ich die Luftfeuchtigkeit messen. Bei verlassen eines eingestellten Paramaters sollen Aktionen ausgeführt werden. 1. Wenn LF < 60% Umlauft starten 2. Wenn LF > 65% Abluft starten 3. Wenn Punkt 1 zutrifft soll die Umluftklappe geöffnet werden 4. Wenn Punkt 2 zutrifft soll Abluft- wie auch Zuluftklappe geöffnet werden Messen will ich im Grunde die ganze Zeit, allerdings nur alle 5-15 Min. eine Auswertung bzw. Reaktionsauslösung erfolgen. Das ganze möchte ich auf einer Platine aufbauen. Den Controller würde ich gerne selbst programmieren. Daher wäre es gut wenn das alles einsteigerfreundlich ist... Ich weiß es gibt ein Raspberry oder ähnliches womit das einfach zu machen wäre. Aber dann kann ich es nicht selber aufbauen. Welchen Controller würdet ihr mir dafür empfehlen?
Verschoben durch Moderator
Den O. schrieb:
Manche Leute sind zu blöd, auch nur einen Eimer Wasser umzukippen.
Finden nichtmal das richtige Forum...
Den O. schrieb: > Ich hab ein Hydrometer (bzw. kaufe den Sensor noch) Hygrometer zeigt die relative Luftfeuchtigkeit an Hydrometer misst die Dichte oder das spezifische Gewicht von Flüssigkeiten Hallo Den O., vielleicht auch ein Hygrometer? Aber das nur nebenbei. Wenn du deinen Wunschsensor gefunden hast, schau in das Datenblatt, wie er angesprochen wird. Dann wähle einen Mirkroprozessor aus, mit dem die Sensordaten ausgewertet werden können. Wähle dazu die dir genehme Programmiersprache. Ich wünsche dir mit deinem Projekt viel Erfolg. MfG von der Spree Frank
Den O. schrieb: > Das ganze möchte ich auf einer Platine aufbauen. Den Controller würde > ich gerne selbst programmieren. Daher wäre es gut wenn das alles > einsteigerfreundlich ist... > > Ich weiß es gibt ein Raspberry oder ähnliches womit das einfach zu > machen wäre. Aber dann kann ich es nicht selber aufbauen. > > Welchen Controller würdet ihr mir dafür empfehlen? Für die von Dir geschilderte Anwendung wäre so gut wie jeder Mikrocontroller geeignet. Ich würde Dir aber konkret zu einem ESP8266 oder dem Nachfolger ESP32 raten. Die sind günstig, einsteigerfreundlich, leistungsstark und haben WLAN bereits an Bord, der Nachfolger ESP32 zusätzlich auch noch Bluetooth. Für Hobbyprojekte, bei denen es nicht es beim Mikrocontroller nicht auf jeden Cent ankommt, sind die als günstige Allrounder für fast alles geeignet. Die haben die Herzen der Hobbyelektroniker in den letzten Jahren zurecht im Sturm erobert. Ein grosser Vorteil, den diese beiden µcs haben: Sie haben so viel RAM und Flash-Speicher etc., dass sie auch in interpretierten Skriptsprachen wie Python, LUA oder Javascript programmiert werden können. Falls Du Programmieranfänger sein solltest, wird Dir der Einstieg mit Python oder LUA deutlich leichter fallen als mit C/C++. Schon wegen der REPL-Shell, durch die man schön Herumexperimentieren kann.
Den O. schrieb: > Das ganze möchte ich auf einer Platine aufbauen. Den Controller würde > ich gerne selbst programmieren. Daher wäre es gut wenn das alles > einsteigerfreundlich ist... Ich übersetze: "Ich bin zu faul selbst was zu lernen deswegen macht ihr mir die Schaltung und das Programm und zeigt mir wie ich den Lötkolben anfassen muss."
Textübersetzer schrieb: > Den O. schrieb: >> Das ganze möchte ich auf einer Platine aufbauen. Den Controller würde >> ich gerne selbst programmieren. Daher wäre es gut wenn das alles >> einsteigerfreundlich ist... > > Ich übersetze: > > "Ich bin zu faul selbst was zu lernen deswegen macht ihr mir > die Schaltung und das Programm und zeigt mir wie ich den > Lötkolben anfassen muss." Ach, das hört sich nach einem Grower ohne viel technische Erfahrung an ...^^
Textübersetzer schrieb: > zeigt mir wie ich den > Lötkolben anfassen muss. Das kann ich dir zeigen. 😄
Den O. schrieb: > 1. Wenn LF < 60% Umlauft starten > 2. Wenn LF > 65% Abluft starten Besorge dir 2 davo,n: https://www.manomano.de/p/hygrostat-ranco-j10-6503-200-9429049 und spar dir deine Eigenentwicklung, die ein Netzteil bräuchte, ein Gehäuse, vermutlich mit Tasten und Display statt einem einfachen Einstellknopf ausgestattet wäre, und Relais (Relais stören Mikrocontroller) ansteuern müsste.Das kostet dich ein mehrfaches. Leider gibts den Ranvo seit 2 Wochen nicht mehr bei Pollin, du bist also der letzte den vielleicht die Hunde beissen.
MaWin schrieb: > (Relais stören Mikrocontroller) Wieso habe ich Aufbauten, wo der Mikrocontroller Relais bedient, ohne gestört zu werden?
