Hallo, trotz unüberschaubarer Gerätevielfalt im Computerbereich allgemein, finde ich dennoch kein gescheites und bezahlbares Tablet für Windows. Es sollte ein echtes Tablet sein, nicht so ein 2in1 Gerät was doch wieder eine richtige Tastatur hat. Die Größe ist ersteinmal nicht so wichtg. Mit Android Geräten wird man ja förmlich erschlagen, aber Windows scheint in diesem Sektor irgendwie untergegangen zu sein. Warum eigentlich? Es wäre auch schön, wenn es mehr als einen USB Port hat. Kennt sich jemand da besser aus? Danke...
Stefan M. schrieb: > aber Windows scheint in diesem Sektor irgendwie untergegangen zu sein Für den Fall, dass es sonst kaum jemand tut, hat Microsoft dafür eine eigene Gerätereihe, Surface genannt. Da sind auch Tablets mit optionaler Tastatur dabei. Allerdings ist Windows mit Bildschirmtastatur nur bedingt spassig, da die für Geräte ohne physikalische Tastatur gedachte Kacheloberfläche nicht wirklich einschlug.
Erfahrungen mit mehreren Surfaces in unserem Betrieb: - FW-Macken. Zum Beispiel: Lassen sich nicht mehr ausschalten. - HW-Macken. Zum Beispiel: Lassen sich nicht mehr einschalten. - Mehrere Surfaces innerhalb eines Jahres defekt. - Mehrere SSDs bereits defekt. Die SSDs lassen sich nicht tauschen, daher muss dann das komplette Gerät getauscht werden. Der letzte Punkt hat uns dann auch bewogen, auf die weitere Nutzung von Surfaces zu verzichten: Da die SSDs fest eingebaut sind und sich nicht ohne Zerstörung des kompletten Geräts entfernen oder austauschen (teilweise wegen Datenschutzgründen) lassen, ist das Ding so nicht einsetzbar.
Bearbeitet durch Moderator
Was ist denn bezahlbar? Windows Tablets sind eine ziemliche Nische, die werden im Consumer Bereich kaum verwendet und daher teuer. Sehr nett ist z.B. das DELL Latitude 7220 rugged. Aber das ist halt auch nicht billig. Dafür vollwertig. Für weniger Geld bekommt man meist so einen Kram mit Atom Prozessor. Und die gescheiten Surfaces sind auch ziemlich teuer...
Von Zebra gibts ein paar, sogar Outdoor/Industrie. Die Preise willst aber nicht wissen. Ob es das von Panasonic noch gibt, weiß ich nicht.
Christian R. schrieb: > Was ist denn bezahlbar? Windows Tablets sind eine ziemliche Nische, die > werden im Consumer Bereich kaum verwendet und daher teuer. Ich habe noch ein Windows Tablett von ASUS, das funktioniert schon so weit so Gut. Nur das Teil hat eine Intel ATOM CPU, das Teil ist so grottig langsam, das es keinen Spass macht, das Tablett zu verwenden. Aber wie hier schon geschrieben, ein Richtiges Tablett z.B. mit Intel I7 ist schon sehr teuer. Das war sicher auch ein Grund dafür dass Windows auf Tabletts nicht so Verbreitet ist. Es hat weder Intel noch AMD was brauchbares für solche Geräte zustande gebracht. Eigentlich Schade.
Ich und mein Vater haben ein Surface Pro 3. Mein Vater nutzt es meistens ohne Tastatur als Tablet mit Windows. Ich nutze es als PC mit Linux (Abgesehen von ein paar WLAN FW Bugs geht das sehr gut. Bei meinem haben sich nun aber leider mittlerweile die Akkus aufgebläht (Bildschirm ist schon 5mm vom gehäuse entfernt), der Lüfter bläst auch nicht mehr richtig, und die Tastatur musste ich bei meinem einmal Ersetzen, als sich durch die ständige Benutzung die Oberfläche abgelöst hatte. Es hat aber einige Jahre gehalten, also bin ich damit durchaus zufrieden. Ich habe das jetzt durch mein Librem 5 Linux Phone ersetzt.
Nahe Tirol schrieb: > Es hat weder Intel noch AMD was brauchbares für solche > Geräte zustande gebracht. AMD ist in dieser Klasse noch nicht im Geschäft. Intel hat durchaus gute Hardware, sieht aber bei x86 mangels Konkurrenz nicht ein, weshalb sie die billig verschleudern soll. Deshalb ist gute Hardware teuer.
Der Geizhals wirft für Windows Tablets ab 2019 immerhin 228 Positionen von 9 Herstellern aus. https://www.heise.de/preisvergleich/?cat=nbtabl&xf=2187_Windows~3325_2019
(prx) A. K. schrieb: > Für den Fall, dass es sonst kaum jemand tut, hat Microsoft dafür eine > eigene Gerätereihe, Surface genannt. Da sind auch Tablets mit optionaler > Tastatur dabei. Laut meinem Sohn sind die Surface Pro bei Studenten an den Unis und FHs recht weit verbreitet. Von Problemen wird da kaum berichtet. Generell sind die Modelle mit i5 Prozessor beliebt, weil sie keinen Lüfter und eine längere Laufzeit haben. Ich habe selbst vor einigen Jahren ein ganz billges Windows Tablet bei Pollin gekauft; das ist wegen des viel zu kleinen Speichers komplett unbrauchbar - der lahme Atom Prozessor ist da noch das geringste Problem.
Stefan M. schrieb: > Es sollte ein echtes Tablet sein, nicht so ein 2in1 Gerät was doch > wieder eine richtige Tastatur hat. Die 2in1 Geräte wie z.B. Trekstor sind trotzdem echte Tablets. Die Tastastur ist nur über Magnetverschluss oder Bluetooth verbunden und muss nicht verwenden werden. Mich nervt gewaltig, dass man nur bei den teuren (Lenovo etc.) den Akku wechseln kann. Bei den meisten anderen sind die Akkus verlötet genauso wie bei den neueren Handys. NoGo!
Verloetet ist hoechstens die Buchse auf dem Mainboard in
der das Akkukabel mit seinem Stecker endet.
Man muss das Geraet halt aufschrauben, die Klebefolie die
den Akku haelt abpuhlen und koennte dann einen neuen Akku
an besagter Buchse anschliessen.
P.S.: Ein Bekannter von mir, hat das genau so schon an einem Medion-Netbook erfolgreich praktiziert.
Larry schrieb: > Verloetet ist hoechstens die Buchse auf dem Mainboard in > der das Akkukabel mit seinem Stecker endet. > Man muss das Geraet halt aufschrauben Wenn es sich aufschrauben lässt. Das Surfasce z.B. kann man nicht aufschrauben. Ich nutze das Surface 3 Pro schon seit vielen Jahren, wenn auch nicht täglich, und noch keine Probleme. Ein Alltagsgerät ist ein Windows-Tablet aber m.E. nicht. Grund dafür ist die hohe Auflösung im Verhältnis zu einem so kleinen Display. Einige Programme, z.B. WinEAS, lassen sich damit nicht nutzen, da sie für solche Displays nicht optimiert sind. Vorher hatte ich das "Dell Latitude XT3" (Convertible).
Ja einfach, nicht kaufen. Ueblicherweise kann man sich
Geraete vor dem Kauf irgendwo mal ansehen.
Ansonsten Ammoniumnitrat.
Larry schrieb: > Ja einfach, nicht kaufen. Das Problem ist, dass es an ALternativen mangelt. Außer Microsoft-Surface und Geräte von Dell kenne ich keine Windows-Tablets mit Stift. Geräte ohne Stift kommen für mich nicht in Frage. Mit Stift ist einfach besser. Da kann man sauber Dokumente unterschreiben. Habe ich schon sehr häufig genutzt.
Wenn dir sowas reicht: https://www.pollin.de/p/tablet-dell-7140-m-5y71-4g-lte-128-gb-ssd-win10p-gebraucht-751008
