Guten Tag liebe Community, ich habe folgendes Problem. An einer Maschine sitzt ein Heißleimauftrags-Gerät. Dieses soll eine halbe Stunde vor Arbeitsbeginn zum aufheizen angeschaltet werden. Das Gerät nimmt 3-Phasen-Wechselstrom auf. Ich würde gerne über den Hauptschalter das Gerät ausschalten und über eine Zeitschaltuhr an. Wie würde der Schaltplan aussehen? Ist das überhaupt möglich? -Danke
Markus M. schrieb: > 3-Phasen Zeitschaltuhr Brauchst du nicht. Normale Zeitschaltuhr geht auf ein 3-phasiges Schütz.
Markus M. schrieb: > Ich würde gerne über den Hauptschalter das Gerät ausschalten und über > eine Zeitschaltuhr an. Wie würde der Schaltplan aussehen? > Ist das überhaupt möglich? Wenn der Hauptschalter rein mechanisch die Schaltkontakte hat und keine Unterspannungsspule/Notaus: Hauptschalter des Gerätes eingeschaltet lassen, 3-pol. Schütz im Stromkreis davorschalten und dessen Schützspule über die Zeitschaltuhr bestromen. Das kann man beliebig komplexer/komfortabler machen mit Tipptaste für ON/OFF, Umgehung der Schaltuhr etc. Der Elektriker Deines Vertrauens baut Dir das solide auf.
Markus M. schrieb: > An einer Maschine sitzt ein Heißleimauftrags-Gerät. > Dieses soll eine halbe Stunde vor Arbeitsbeginn zum aufheizen > angeschaltet werden. Ist dieses "Heißleimauftrags-Gerät" bzw. die dort verbaute Heizung denn ein 230V-Gerät oder ein 400V-Gerät?
Markus M. schrieb: > Ich würde gerne über den Hauptschalter das Gerät ausschalten und über > eine Zeitschaltuhr an. Das widerspricht sich aber. Ein Hauptschalter ist ein Hauptschalter und soll das Gerät komplett stromlos schalten.
Markus M. schrieb: > Dieses soll eine halbe Stunde vor Arbeitsbeginn zum aufheizen > angeschaltet werden. Ohne Aufsicht? Die Feuerwehr wird begeistert sein. Georg
georg schrieb: > Ohne Aufsicht? Die Feuerwehr wird begeistert sein. Kann man noch kombinieren mit einem Rauch/Hitzemelder, der das Gerät über das Schütz (das ich übrigens praktischerweise hinter dem Hauptschalter anbinden würde) abschaltet. Krönung wäre dann noch Löschanlage ;)
Markus M. schrieb: > Dieses soll eine halbe Stunde vor Arbeitsbeginn zum aufheizen > angeschaltet werden. Hi, was passiert, wenn Du im Stau steckst und zu spät zur Werkstatt kommst? Dann lieber eine Smart-Home Geschichte, wo Du über Handy/Smartphone das Ding auch wieder gegebenenfalls remote abschalten kannst. ciao gustav
Karl B. schrieb: > Markus M. schrieb: >> Dieses soll eine halbe Stunde vor Arbeitsbeginn zum aufheizen >> angeschaltet werden. > > Hi, > was passiert, wenn Du im Stau steckst und zu spät zur Werkstatt kommst? > Dann lieber eine Smart-Home Geschichte, wo Du über Handy/Smartphone das > Ding auch wieder gegebenenfalls remote abschalten kannst. Und im Funkloch? Am besten wäre es die Werkstatt direkt neben die Feuerwache zu verlegen. ;-)
Es tut mir Leid, dass ich die Schaltung nicht maßstabgerecht 1 zu 1 aufgebaut habe, aber immerhin ist der Schaltplan farbig geworden. 😅
hinz schrieb: > Und im Funkloch? Am besten wäre es die Werkstatt direkt neben die > Feuerwache zu verlegen. ;-) Hi, sowas hatte ich mal für einen Boiler gemacht, damit für das Duschen morgens das Wasser auch schon ausreichend temperiert ist. Man hatte da aber noch eine Temperatursicherung drin. Wenn schon Hauptschalter vorgeschrieben ist, dann hat das seinen Grund und: Matthias S. schrieb: > Das widerspricht sich aber. Ein Hauptschalter ist ein Hauptschalter und > soll das Gerät komplett stromlos schalten. ciao gustav
Doc Emmet Brown schrieb: > der Schaltplan ist meiner Meinung nach fahrlässig. Hauptschalter aus = Maschine steht. Monteure schalten sich die Anlage darüber spannungsfrei, mit der Zeitschaltuhr ist ein Unfall quasi vorprogrammiert. Das Schütz gehört immer hinter den Hauptschalter. Bau dazu noch einen Wahlschalter Zeitsteuerung/Dauer-Ein/Dauer-Aus in die Frontplatte, der dann das Schütz entsprechend schaltet.
