Hi, ich hab mir neuerdings ein Peltier Element gekauft und angeschlossen alles auch mit Kühler und Lüfter, aber wenn das Ding jetzt für 10 Minuten angeschlossen ist. Läuft auf einmal kein Strom mehr durch das Ding. Kann mir wer da Helfen? LG
Das müsste sich doch durch Reflow-Löten (auf dem Bügeleisen, https://www.heise.de/news/Reflow-Loeten-mit-Buegeleisen-4921093.html) wieder in Ordnung bringen lassen.
Der Zahn der Zeit schrieb: > Das müsste sich doch durch Reflow-Löten (auf dem Bügeleisen, > https://www.heise.de/news/Reflow-Loeten-mit-Buegeleisen-4921093.html) > wieder in Ordnung bringen lassen. Das spezielle Lot muss unter Schutzgas gelötet werden.
Eben nicht ich hab vorhin rausgefunden wenn ich da 20 volt anlege "Lebt" es wieder und lässt sich dann wieder normal anregeln dann aber nach 10 minuten wieder aus
Definiere kein Strom. Was wird gemessen? Peltier-Elemente haben generell einen beschissenen Wirkungsgrad und funktionieren nur dann halbwegs gut, wenn eine sehr hohe Temperaturdifferenz zwischen heißer und kalter Seite besteht. Ich bezweifle, dass du mit einem einfachen Lüfter gezielt wirklich nur eine Seite "kühlst" und generell ein zu geringes Delta T vorhanden ist.
WerWieWas schrieb: > Definiere kein Strom Mein Netzteil zeigt das dass Peltier Element keine Ampere zieht. Für meine Zwecke ist das Ding mehr als genug. Einfrieren geht locker mit der Kombination
In diesem Fall hat sich wahrscheinlich tatsächlich ein Element im Sandwich gelöst. Dann könnte nachlöten tatsächlich eine Option sein, wenn du das Defekte Element identifizieren kannst sofern du mehrere davon benutzt.
Ne ich hab nur 1 drann wie gesagt bricht nach 10-15 minuten ein und wenn ich dann da 20 Volt drauf pack springt das wieder an aber mit 20 Volt kann ich das ja kaum laufen lassen
Nachdem es "dieses Eine" ist, und es ja auch nur eines gibt, ist es wohl dieses Eine von Ebay oder Amazon, das irgendwelche Chinesen für ein Apfel und ein Ei auf den Markt werfen, bei denen das real vorliegende nicht im Ansatz mit dem Übereinstimmt, was das Datenblatt zusichert. Wer billig kauft ...
Elias schrieb: > Ne ich hab nur 1 drann wie gesagt bricht nach 10-15 minuten ein und wenn > ich dann da 20 Volt drauf pack springt das wieder an aber mit 20 Volt > kann ich das ja kaum laufen lassen Wenn Du das über einen entprechenden Vorwiderstand an 20 Volt betreibst, müsste die Selbstheilung automatisch ablaufen. :-)
Elias schrieb: > Läuft auf einmal kein Strom mehr durch das Ding. Kann mir wer da Helfen? Das Ding mag keine Überhitzung, i.e. Betrieb ohne ausreichende Kühlung und es mag auch nicht schlagartig mit voller Leistung angeschaltet zu werden.
Ich weiß nicht was passiert ist aber jetzt läuft es schon die ganze nacht und den ganzen tag bis jetzt und ist noch nicht abgeschmiert ich hoffe mal das bleibt so aber danke bisher :)
> funktionieren nur dann halbwegs gut, > wenn eine sehr hohe Temperaturdifferenz zwischen heißer und kalter Seite > besteht. hi, Nein. Es ist genau umgekehrt. Je kleiner die Temperaturdifferenz ist, je effizienter arbeitet das Peltierelement.
