MOin ich hab hier so ein China Gerät was wasser verdampft und mit Leds beleuchtet. Mir ist eigendlich nur der Verdampfer wichtig um in einem großen Gefäß die passende Luftfeuchte herzustellen. Ich hab das gelöst mit einem NANO der mir per Relais die Platine auf dem Bild ein und aus schaltet schaltet. Bei der Platine oben habe ich aber das Problem das wenn ich den Strom über USB wieder einschalte das Gerät nicht wieder angeht. Um es anzuschalten muss man einmal auf den Taster drücken. Der Taster zieht das GND Potenzial (Am Chip oben Links) auf den (2. Pin Unten links) an dem Gemessen davor 5V anlagen. Das Schalten passiert scheinbar bei Flankenänderung, Schalter brücken und dann strom Ein hat nicht funktioniert. SO meine Frage ist jetzt wie man das hinbekommen könnte das das gerät selbstständig an geht. (vieleicht Kondensator lädt sich bei einschalten auf und zieht den eingang dann hoch oder so.. aber keine ahung wie man das baut).
Wozu brauchst du denn überhaupt noch die Platine? Schalt doch mit dem Relais direkt das Heizelement ein ...
foobar schrieb: > Wozu brauchst du denn überhaupt noch die Platine? Schalt doch mit dem > Relais direkt das Heizelement ein ... Das wird wohl kein Heizelement sein sondern ein Ultraschallvernebler. Die Piezos werden meist bis 1-3 MHz betrieben.
Du könntest einfach den Transistor Brücken, der den Nebler einschaltet. Allerdings könntest Du den Nebler (der hängt an JP1?) direkt anschließen. Die Spule L1 ist vermutlich in Reihe mit +5V um die gröbsten Rückwirkungen vom Nebler abzuhalten. Kannst Du optional wieder mit einbauen.
Ich muss das korrigieren, der Piezo am Wandler dürfte passiv sein, die Spule L1 und der Transistor gehören zur Ansteuerung: https://www.electroschematics.com/ultrasonic-mist-maker/ Also überbrücken geht so einfach nicht. Entweder eine eigenständige Platine für die Ansteuerung des Wandlers bei Aliexpress bestellen (Suche nach Mist Fogger Module) oder versuchen, einen Kondensator parallel zum Einschalttaster, um bei Power-Up einen Tastendruck zu simulieren.
Oder die Schaltung aus dem Link nachbauen, dabei die vorhandenen Teile wiederverwenden. Braucht man nur einen NE554 und ein paar Passives.
ich hab das jetzt anders gelöst Ich habe zwischen VCC und den Eingang einen Kondensator mit 10uF und zwischen den Eingang und GND einen Widerstand mit 10kOhm geschaltet. Den PullUp im Chip hab ich gemessen (über den Strom) und der ist 100kOhm. Nach kurzer Gedenksekunde startet das Gerät jetzt.
