Halo Ich möchte betonen das ich nur ein Bastler bin und nicht vom Fach!! :)) Ich habe ein neuwertiges KFZ Netzteil der für mein altes Dell Latitude CPt gedacht wahr, das dieses Laptop nicht mehr existiert und ich jetzt für Zwecke Autodiagnose ein Dell D420 habe würde ich gerne das Netzteil benützen. Das neue Laptop benötigt 19V mein Netzteil ist aber 20V das dürfte aber hinkommen. Mein Problem ist eigentlich der Stecker, ich habe das Netzteil aufgemacht und habe festgestellt das der alte Stecker nur zwei adern hat ist auch sehr gut zum sehen, das Neue Stecker was ich brauche 7,4*5 mm hat aber drei adern, bevor ich anfange mit Widerständen zu experimentiere habe bemerkt das am Netzteil Platine noch eine Lötstelle frei ist und habe Messungen vorgenommen und festgestellt das diese Lötstelle 2,5V spannung hatt kann es sein das die Blaue Leitung dort hin gehört? danke
Hier der DC Adapter mit altem und Neuen Stecker bzw. Kabel
Moin. Spannung Deines "neuen Netzteils" zu verringern von 20 auf 19V ist mit Powerdioden (Schottky, mind. 2mal und reichlich Stromtragfähigkeit) zu erreichen. Das Problem zwei/drei Adern könnte etwas schwieriger werden. Wie ist der Hohlstecker in "Dell_KfzNetzteil_2.jpg" aufgebaut ? Hat der wirklich drei aktive Kontakte ? Ist einer der Leitungen doch als Schirm (> gegen GND) benutzt (OhmMeterTest)?
Hallo Ja der hat drei aktive Kontakte, ganz richtig so wie es sein soll der mitlere kontakt(nadel) ist der Blaue Leiter
drei aktive Kontakte wie im bild Wie gesagt ich bin nicht vom Fach, bitte sagen sie mir genau welche zwei Schottky Dioden ich kaufen soll, ich bin Morgen beim Pollin kann ich gleich mitnehmen.
Dann musst Du den dritten Kontakt (Blau ?!) rausfinden. Es kann sein, das er die 2,5 Ref.-Spannung aufs Netzteil (nun) zurückführt.... Schon mal ausprobiert ? Feinrohrsicherung (<63mA Flink) würde ich vorschlagen als Absicherung zwischen 2,5V Anschluss auf der Platine und blauen Kabel, zudem 5,1V-ZDiode als Schutz (mit/ohne Vorwiderstand at blaues Kabel ~330Ohm)
Die Nummer wird hier diskutiert und gelöst: Beitrag "Laptop Netzteil Ausgang dreipolig?" In den meisten Fällen reicht ein Widerstand. Es gibt allerdings seltene Ausnahmen, in denen im Netzteil ein 1-Wire Chip mit dem Notebook kommuniziert.
Dell Netzteile unterhalten sich mit dem Laptop um z.b die Leistung des Netzteils zu übermitteln. Das wird über den Stift gemacht. Wenn du also nur die 19V anschließt fehlt diese Info. Ob 20V oder 19V ist übrigens egal. Du wirst dann vermutlich eine Fehlermeldung erhalten und der Akku wird ev. nicht geladen. Bei machen Dells kann man die Fehlermeldung im BIOS abschalten. Der Laptop selbst wird bis auf die genannten Einschränkungen aber funktionieren.
Pollin (Schottky Dioden) https://www.pollin.de/p/mbr-2560-ct-schottkydiode-60-v-30-a-2x15a-to220-140873 https://www.pollin.de/p/mbr-20200ct-schottkydiode-200-v-20-a-2x10a-to220-140871 https://www.pollin.de/p/mbr-1045-schottkydiode-45-v-10-a-to220-140868 https://www.pollin.de/p/mbr-20100ct-schottkydiode-100-v-20-a-2x10a-to220-140870 Reichlich Auswahl at Pollin. Kauf Dir zwei Stück und schalte sie jeweils (ISOLIERT auf einen Kühlkörper) montiert in REIHE (!) ..... -> 20V -19V Erklär dem Schergen at Pollin Dein Voraben (20 zu 19V Reduktion at xA Stromaufnahme), dann wird er Dir dort hoffentlich das beste Bauteil zur besten Preis/Leistung vorschlagen ...
Schottky Dioden sind hier natürlich unsinnig, denn die haben ja mit Absicht wenig Durchflussspannung. Aber wie o.a., sind die auch überflüssig, denn das Notebook schluckt auch 20V. Pedanten drehen an der Regelung des Netzteils ein wenig, um auf 19V zu kommen.
Roman schrieb: > Ich möchte betonen das ich nur ein Bastler bin und nicht vom Fach!! :)) > Ich habe ein neuwertiges KFZ Netzteil der für mein altes Dell Latitude > CPt Trotzdem solltest du in der Lage sein, dass ein Kabel, egal ob zwei- oder dreiadrig, mit Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik nicht wirklich sonderlich viel zu tun hat.
AtzeM schrieb: > Erklär dem Schergen at Pollin Dein Voraben (20 zu 19V Reduktion at xA > Stromaufnahme), dann wird er Dir dort hoffentlich das beste Bauteil zur > besten Preis/Leistung vorschlagen ... ...und Du glaubst wirklich, das bei Pollin Elektroniker als Verkäufer arbeiten?
AtzeM schrieb: > Dann musst Du den dritten Kontakt (Blau ?!) rausfinden. Es kann sein, > das er die 2,5 Ref.-Spannung aufs Netzteil (nun) zurückführt.... Das ist einfach nur Unfug! Der dritte Anschluss ist der 1 Wire Bus, daran erkennt das Laptop welche Leistung das verwendete Netzteil hat. Wenn da nichts angeschlossen, dann kann zwar der Laptop mit dem Netzteil versorgt werden, jedoch wird der Akku dann nicht geladen. 20 Volt sind kein Problem für den Laptop.
Penzing schrieb: > Das ist einfach nur Unfug! > Der dritte Anschluss ist der 1 Wire Bus, daran erkennt das Laptop welche > Leistung das verwendete Netzteil hat. ...und das kann man im vom TE selbst geposteten Bild deutlch erkennen: "Mittelpin (Kommunikation)"
Harald W. schrieb: > ...und das kann man im vom TE selbst geposteten Bild deutlch erkennen: > "Mittelpin (Kommunikation)" Richtig, das hat aber gar nichts mit 2,5 Ref Spannung zu tun. Deshalb ist es Unfug.
Jetzt mal vom Laien: Warum philosophiert Ihr so fürchterlich rum. Ich benutze dreiadrige Netzteile unterwegs grundsätzlich mit einem zweiadrigen-Stecker, da mir die Schukostecker einfach zu globig sind. Und bisher sind alle meine Notebooks einwandfrei geladen worden. Man kann natürlich den Mittelpin benutzen, um vielleicht einen Schrittzähler einzubauen, das wäre doch auch ein nettes Thema. Wer weiß, vielleicht dann das Netzteil nur noch nach guter Fürsprache?! :-) Schrecklich solche Foren
Kalle schrieb: > Ich benutze dreiadrige Netzteile unterwegs grundsätzlich mit einem > zweiadrigen-Stecker, da mir die Schukostecker einfach zu globig sind. man merkt, dass du .... nicht vom Fach bist. Kommst du aus Trollhausen? Oder liegt es am Wochentag (Freitag?, und sogar noch der 13.) Es geht hier NICHT um 2 oder 3 Pin auf der 230V Seite. Da wäre auch der erwähnte Schuko-Stecker zu finden. Es geht bei der Anfrage darum, das manche Netzteile (bzw. daran angeschlossene Geräte) halt NICHT NUR die Spannung (+19V oder +20V, und Gnd) zur Verfügung stellen, sondern eine weitere Leitung, über die das Netzteil mit dem Gerät "spricht". Fehlt diese Leitung, dann kann/wird gegebenenfalls gar nix aus dem Netzteil raus kommen.
der Kalle kümmert sich um ein Problem das der TO vor 10 Monaten hatte.
