Hallo miteinander, Achtung: Wenig Vorwissen. Ich habe hier aus Nostalgiegründen einen sehr schönen alten Braun 450 Analog receiver https://www.hifi-wiki.de/index.php/Braun_Regie_450, bei dem ich gerne intern Bluetooth dazu basteln will, um z.B. von meinem Rechner aus Musik drauf zu streamen. Die Idee war, die Ausgänge des Moduls (ähnlich wie das hier: https://hackspace.raspberrypi.org/articles/bluetooth-audio?mc_cid=0e89a2dcea ) intern auf die Monitor-Buchse zu legen und es aus den 15V Betriebsspannung, die ich an geeigneter Stelle angezapft habe (R338 und R138, Schaltpläne hier: https://elektrotanya.com/braun_regie_450_s_sm.zip/download.html), mittels Step-Down oder Linearregler mit 5V zu versorgen. Die Sache funktioniert prinzipiell, wenn ich das Modul erst nach Einschalten des Geräts mit Strom versorge. Wenn es aber beim Einschalten schon angeschlossen ist, verschluckt sich was. Mit einem AMS1117-5V Modul (https://eckstein-shop.de/mini-AMS1117-5-5V-DC-DC-Step-Down-Spannungsregler-Voltage-Regulator-Convertor) klappte zumindest die Stromversorgung des BT-Moduls, nachdem ich noch einen größeren Elko parallel geschaltet hatte, aber der Betrieb war nicht stabil (keine Verbindung, LED blinkt nicht ganz gleichmäßig, als ob es immer wieder resettet). Ich nehme an, da die 15V am oberen Limit des AMS1117 kratzen war die Versorgung nicht stabil. Ein kleines China Step-Down Modul mit MT3608 verschluckt sich ganz beim Einschalten und liefert nichts, ich vermute aufgrund einer Spannungsspitze beim Einschalten (habe leider kein Oszi zum Nachsehen). Hier geht es problemlos, wenn ich es erst später dranhänge. Meine Frage: Was wäre die einfachste Möglichkeit? Pufferkondensatoren vor dem Step-Down brachten nichts. Schaltung mit Drosselspule? Einschaltverzögerung mit Relais? Oder sollte ein anderer Linearregler mit größerem Max-In Wert oder ein weniger sensibles Step-Down Modul schon ausreichen? Danke für alle Tipps Sven
Sven schrieb: > Betriebsspannung, die ich an geeigneter Stelle angezapft habe (R338 > und R138, Schaltpläne hier: Würde Dir helfen, habe sogar das Manual runtergeladen. Allerdings kann ich die Stelle nicht finden. Wo genau hast Du die 15V abgegriffen, das ist natürlich essentiell wichtig. Mach doch mal nen Screenshot.
Harald schrieb: > Würde Dir helfen, habe sogar das Manual runtergeladen. Allerdings kann > ich die Stelle nicht finden. Wo genau hast Du die 15V abgegriffen, das > ist natürlich essentiell wichtig. Mach doch mal nen Screenshot. Bin zwar nicht der OT, aber denke hier d_braun_regie_450_s_sch1c.png: Rechte obere Ecke, überhalb von R338 ist eine Leitung mit "+15V" bezeichnet die diverse OPs versorgt. Die 15V kommen vom Netzteil, siehe d_braun_regie_450_s_sch1e.png St608/4. Masse siehe d_braun_regie_450_s_sch1a.png: Linke Seite, Mitte, da ist R138 der mit dem unteren Bein an Masse hängt.
Super, vielen Dank schon mal. Der Schaltplan ist leider in fünf Teile gesplittet, meine Anzapfstellen sind in den Teilen _sch1a.png und _sch1c.png, die anderen Teile hänge ich zur Vollständigkeit auch an. Ich mir habe ausgehend von der Stromversorgung des IC Ci901 (ein MC1310 Stereo-Verstärker) zwei gut erreichbare Stellen in der Nähe der Eingangsbuchsen auf der Decoder-Platine ausgesucht (vgl. _Adj3.png), natürlich etwas blauäugig, ob das eine gute Stelle ist.
@Markus: goldrichtig, Du warst schneller, aber die Bilder helfen vielleicht trotzdem noch.
Ah, danke. Wenn am Spannungsregler nichts ankommt: Richtige Seite vom Widerstand erwischt, falls Du direkt dort angreifst? Einfacher Test: wenn am Spannungsregler nichts rauskommt wie Du sagst, kommt in dem Moment überhaupt noch 15V am Eingang?
Zeitliche Überschneidung der Beiträge. Ausgesuchte Anzapfstellen sehen gut aus. Also messe mal, ob die Eingangsspannung zusammenbricht, wenn Du das BT Modul samt Regler anschließt.
Ich denke, das Problem ist die geringe Belastbarkeit der 15V, die wird offensichtlich nur für die geringe Last der OPs aufbereitet - keine Reserve. Gehe doch an die 25V, dafür brauchst Du allerdings einen Schaltregler - kann dein vorhandenes Modul diese Spannung?
Harald schrieb: > Gehe doch an die 25V, dafür brauchst Du allerdings einen Schaltregler - > kann dein vorhandenes Modul diese Spannung? Das kann ich gerne probieren, wobei mein Modul hier lt. Produktbeschreibung nur bis 23V geht: https://www.ebay.de/itm/4Pcs-MINI360-3A-DC-DC-step-down-power-supply-converter-module-MP2307-c-CE-s4/283974306398?hash=item421e300a5e:g:baQAAOSwtOJc610D Ich schau noch mal, ob ich noch was anderes finde. Aber kann es wirklich die geringe Belastbarkeit der 15V sein? Denn das Problem tritt ja nur auf, wenn ich alles gemeinsam einschalte. Wenn ich erst den receiver alleine anschalte und dann erst die 15V verbinde, läuft mit dem Schaltregler alles topp, BT geht an und ich kann mich verbinden. Daher hatte ich eine Spannungsspitze oder so was als Ursache vermutet, die Lautsprecher bratzen beim Einschalten auch erst mal kräftig, das hatte ich immer als Indiz dafür gehalten.
Hallo nochmal, ich hatte tatsächlich noch ein LM2596 Modul, das an den 25V (R801/Prüfpunkt 23) jetzt problemlos geht. Vielen Dank für die Hilfe! Jan
Na prima! Die 15V und 25V sind voneinander abhängig geregelt. Die 15V gehen über R804 (150R), das reicht gerade für die OPs. Wenn man die am Anfang runterzieht kann das schon sein, dass das nicht vernünftig startet.
Jupp, diese BT Module mögen es mitunter garnicht wenn die Versorgungsspannung nicht stabil ist. Hatte mal so ein Ding für's Auto gebaut, musste dann noch einen externen Power-Monitor IC hinzufügen, weil das BT-Modul jedesmal beim Starten des Motors (Spannung kurz weg) ausgestiegen ist.
