Hallo zusammen, ich lande durch meine Arduino-Stepper-Basteleien des Öfteren hier im Forum und bin ein stiller Mitleser. Heute stellt mich Google aber nicht zufrieden und möchte mich mit einer Frage an euch wenden: Meine Akku-Werkstattlampe hat den Geist aufgegeben und ich möchte sie nicht einfach durch eine neue ersetzen. Am Ladegerät leuchtet sie ohne Probleme. Wenn sie dem Anschein nach geladen ist und vom Kabel getrennt wird, flackert sie ein paar Mal auf Halbgas und geht dann aus. Ich habe den Akku in Verdacht und möchte diesen ersetzen. Auf der Platine ist ein 4057AN 1747 verbaut. Wenn ich richtig gelesen habe, ist dieser IC für die Ladung und Temperaturregelung zuständig. Heißt das für mich, dass ich einen INR 18650 unprotected verbauen kann, ohne dass er Feuer fängt? Z.B. diesen hier? https://www.nkon.nl/de/samsung-inr18650-35e.html?gclid=Cj0KCQjwt4X8BRCPARIsABmcnOpNUbzQ1oGGXL6Wvxc57fUDlFkzzWZYJovKDVpdV0Sy_aa7pYAtqOIaAhBfEALw_wcB Außerdem steht auf meinem Akku einmal INR auf dem Etikett und einmal ICR auf der blauen Folie. Was sagt mir das?
Simon B. schrieb: > Auf der Platine ist ein 4057AN 1747 verbaut. Wenn ich richtig gelesen > habe, ist dieser IC für die Ladung und Temperaturregelung zuständig. Richtig, ein Lade-IC mit Temperaturüberwachung der Ladung - wenn denn der NTC in der Lampe überhaupt vorhanden ist. > Heißt das für mich, dass ich einen INR 18650 unprotected verbauen kann, > ohne dass er Feuer fängt? Die auf dem Foto abgebildete Zelle ist ungeschützt. Auf der Elektronikplatte ist noch mehr als der 4057 drauf, man könnte also darauf vertrauen, dass die auch Überstrom- / Tiefentladeschutz macht. > Außerdem steht auf meinem Akku einmal INR auf dem Etikett und einmal ICR > auf der blauen Folie. Was sagt mir das? Das ist eine eindeutige Fehldeklaration, der Aufdruck der Zelle ICR ist glaubwürdig. Den Unterschied kann man unter 30s ergooglen: https://www.taschenlampen-forum.de/threads/unterschied-imr-und-inr-akkus.56155/ INR ist im Falle grober Mißhandlung zahmer als ICR, in der Anwendung bzgl. Ladung gibt es keinen Unterschied. Wenn Du eine INR aus seriöser Quelle bekommst, keine Chinaware, rein damit und gut gewesen.
Super, vielen Dank für deine Hilfe! Was die Abkürzungen ICR, INR, etc. bedeuten, konnte ich rausfinden. Die Fraktion der E-Zigaretten-Raucher beschäftigt sich wohl viel mit diesen Batterien. Mit der zweifachen Beschriftung wusste ich nur nichts anzufangen. Ich werde mir dann heute mal eine seriöse INR aussuchen :)
