Ich habe eine FritzBox 3272 mit Internet über LAN1, die über Switches an einem Asus-Router hängt. Der Asus-Router hat 192.168.0.1 mit aktivem DHCP-Server. Die FritzBox hat eine 192.168.0.236 vom Asus zugewiesen bekommen. Ihre Web-Oberfläche ist über 192.168.188.1 erreichbar. Sie hat einen aktiven DHCP-Server, der Adressen mit 192.168.188.x vergibt. Die FritzBox hat einen aktiven Medienserver. Hängt mein Fernseher am Asus mit einer 192.168.0.x, findet er den Medienserver der FritzBox nicht. Hänge ich den Fernseher an LAN2 der FritzBox, findet er den Medienserver und ich kann die Filme schauen. Was muss ich wo einstellen, damit der Fernseher den Medienserver der FritzBox auch sieht, wenn er am Asus hängt?
Beitrag #6435883 wurde vom Autor gelöscht.
Schau mal nach IP Client Modus bei der Fritzbox
Warum müssen es zwei DHCP-Server/kaskadierte Router sein?
Georg W. schrieb: > Schau mal nach IP Client Modus bei der Fritzbox Ja, genau, den hatte ich nicht eingestellt. Reinhard S. schrieb: > Warum müssen es zwei DHCP-Server/kaskadierte Router sein? Das hat der Assistent der FritzBox so eingestellt. Ich wollte das eigentlich nicht. Ich habe es jetzt hinbekommen: Nicht den Assistenten zur Einrichtung nutzen, sondern manuell "Anderer Anbieter", dann über LAN1 und dann den später angebotenen IP Client Modus einstellen. Damit geht es. Vielen Dank für die Hilfe.
