Hi Leute, ich will in eine eine ehemlige Grubenlampe eine LED einbauen: https://www.tme.eu/de/details/cql-4100/led-dioden-tht-20mm/polam-elta/ Soll als Tischlampe für die Terrasse dienen. Ich dachte an einen Betrieb mit Mignon-Akku oder Batterien (2x 1.5 V) und Konstantstromquelle. Nur zwei Zellen deshalb, weil es dafür praktischerweise passende Batteriefächer gibt. Die gibts zwar auch für 4 Zellen, ich will aber auch nicht mit der Verlustwärme der Konstantstromquelle die Terrasse heizen. StepUp/StepDown wollte ich mir auch vorerst sparen. Ich suche also eine Konstantstromquelle für 5..20 mA (Will ich entscheiden, wenn ich sehe, wie hell es dann ist), die mir möglichst wenig Spannung "klaut" und einen möglichst langen Betrieb ohne Nachladen/Batteriewechsel ermöglicht. Jemand ne Idee? Knulli
hi, ich würde so was nehmen: https://www.ebay.de/itm/2X-LED-Solar-Garten-Lampe-Wandlampe-Leuchte-Lampe-Solarleuchte-Solarlampe-Zaun/383651255892?hash=item5953659654:g:8k8AAOSwqCZfHoke Ausschlachtenun einbauen. cu
Knut E. schrieb: > Jemand ne Idee? Die Physik beugt sich deinen Wünschen nicht. 2 Batteriezellen haben €V beim Kauf und 1.8V am Ende ihrer Lebensdauer. Eine weisse LED benötigt für die 20mA so 3.2V. Du möchtest Knut E. schrieb: > StepUp/StepDown wollte ich mir auch vorerst sparen. Kurz gesagt: das wird nichts, die leuchtet nicht, die Physik ist dagegen. Zudem: was willst du mit einer 20mA LED beleuchten ? Das ist ein Kontrolllicht, witzlos als Beleuchtungskörper. Mondestens 350mA und 3.6V will eine ordentliche LED zu Beleuchtungszwecken schon haben. Du kommst also um einen step up Wandler nicht drumrum, und du kannst froh sein, wenn deine Batterieladung einen Abend lang leuchtet. Die step up Regler gibt es auch fertig https://www.mikroe.com/led-driver-2-click oder du baust es dir selberhttps://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8
Also das mit dem MCP1643 gefällt mir schon sehr gut. Es soll nicht wirklich hell werden. Mehr als Stimmungslicht gedacht. Ich hoffe, die 3000 mcd sind in etwa eine Kerze und wenn ich abends die Bierflasche auf dem Tisch finde, reicht es schon. Vielen Dank für den Tip. Knulli
3000 mcd = 3 cd (lat: candela, deutsch: Kerze) Also 3 Kerzen. Das heißt, du kannst davon zwei "unter den Scheffel stellen" und hast immer noch eine Kerze übrig.
Knut E. schrieb: > ich will in eine eine ehemlige Grubenlampe eine LED einbauen: > https://www.tme.eu/de/details/cql-4100/led-dioden-tht-20mm/polam-elta/ > Ich dachte an einen Betrieb mit Mignon-Akku oder Batterien (2x 1.5 V) > und Konstantstromquelle. Nimm ein PR4400-IC https://prema.com/images/downloads/Datenblatt_PR4401_PR4402.pdf
Warum nimmst Du nicht den Ship von den billigen Solarleuchten. Ist meist der YX80XX drin. Hier ein Beispiel mit dem YX8018. https://ez.analog.com/adieducation/university-program/b/blogs/posts/hacking-an-led-solar-garden-light Da gibt es verschiedene Typen. Einige kann man mit Änderung der Induktivität auf 100mA pimpen. Ansonsten nimmst Du 2 von den Dingern parallel am Akku oder Batterie.
MaWin schrieb: > Eine weisse LED benötigt für die 20mA so 3.2V. Die ins Auge gefasste 2,6 bis 2,9 V, aber auch das wird nichts. Mit frischen Primärzellen vielleicht für kurze Zeitintervalle, wenn man unterstellt, dass die KSQ keinerlei Spannungsfall verursacht, was nicht zutrifft...
OK, ziehe den Wunsch mit "ohne StepUp" zurück. Hatte keine Ahnung, dass nur so wenige BE nötig sind :-)
Den Link hatte ich eben vergessen. Percy war zu schnell ;-) http://sites.prenninger.com/elektronik/solar/solar-leuchten
Knut E. schrieb: > Ich dachte an einen Betrieb mit Mignon-Akku oder Batterien (2x 1.5 V) https://de.aliexpress.com/item/32890021915.html https://de.aliexpress.com/item/32889198672.html https://de.aliexpress.com/item/4001347338690.html Gibt es in vielen Formen und Ausführungen, auch in Luxusausführungen mit Fernbedienung usw. Findet man auch in vielen 1-Euro Ramschläden. Einfach dekorativ in die Lampe knäuelen. Frag nicht wo die Dame des Hauses hier schon LED-Streifen zur Dekoration rein gesteckt hat ... Unter dem Link gibt es auch welche mit USB-Anschluss. Eine USB-Powerbank dran und fertig. Wenn du keine mit USB-Anschluss bekommst kannst du die mit 3xAAA Batteriefach auf USB umbauen. Zu Anfang mal einen 27 Ohm, 1/2 W Widerstand in Reihe schalten. Wenn dir die LEDs an der USB-Powerbank zu hell oder zu dunkel sind dann probier einen anderen Wert. > Ich suche also eine Konstantstromquelle für 5..20 mA (Will ich > entscheiden, wenn ich sehe, wie hell es dann ist), Für diese billigen LED-Steifen lohnt sich keine genaue Konstantstromquelle. Die LEDs in so einem Streifen sind sowieso nicht ausbalanciert. Wenn der Streifen nach ein paar Jahren nicht mehr leuchten oder hell genug ist investierst du einen Euro in einen neuen Streifen. > die mir möglichst > wenig Spannung "klaut" und einen möglichst langen Betrieb ohne > Nachladen/Batteriewechsel ermöglicht. > Jemand ne Idee? USB-Powerbanks gibt es in beliebigen Größen. Such dir die aus, die für dich lang genug hält.
MaWin schrieb: > Zudem: was willst du mit einer 20mA LED beleuchten ? Das ist ein > Kontrolllicht, witzlos als Beleuchtungskörper. Mondestens 350mA und 3.6V > will eine ordentliche LED zu Beleuchtungszwecken schon haben. Es geht nicht um einen Deckenfluter Knut E. schrieb: > Soll als Tischlampe für die Terrasse dienen.
Sorry ich bin´s noch mal. Da gibt es noch diese roten Weihnachtsleuchten. Sehen so aus wie die 1 Euro Solarleuchten. Die haben sogar einen Timer drin und eine warmweise LED. Also alles was Du benötigst. Mach mal ein Foto von der Grubemlampe. Ich will das sehen :-) Gruß Thomas
piefqwertzke schrieb: > 3000 mcd = 3 cd (lat: candela, deutsch: Kerze) > Also 3 Kerzen. > > Das heißt, du kannst davon zwei "unter den Scheffel stellen" und hast > immer noch eine Kerze übrig. Schaun mer mal: Rettungswestenleuchten: 1 cd Rettungsbojenleuchten: 2 cd Gar so schummerig scheint das nicht zu sein ...
Harald W. schrieb: > Nimm ein PR4400-IC Oder QX5252 Siehe auch hier: https://www.conrad.de/de/ratgeber/technik-einfach-erklaert/led-solarleuchte-selber-bauen.html
Percy N. schrieb: > Schaun mer mal: > Rettungswestenleuchten: 1 cd > Rettungsbojenleuchten: 2 cd Macht aber nur Sinn, wenn auch der zugehörige Abstrahlwinkel benannt wird.
Manfred schrieb: > Macht aber nur Sinn, wenn auch der zugehörige Abstrahlwinkel benannt > wird. eben https://www.segor.de/SUCHE?Q=3mm+ultrahell+20mA wobei ich die mit 12Cd auch high noon in Thailand am Strand in meinem Fototimer auf 10m gut sehen konnte. Praktischerweise eignen die mit dem kleinen Winkel sonst kaum weil von der Seite sieht man nicht viel wenn man nah ist.
Thomas B. schrieb: > Hier ein Beispiel mit dem YX8018 Wahnsinn - beim Ali 100 Stück für 4,20€ free shipping. Da wird die Spule das teuerste Bauelement.
MWS schrieb: > Genau die Anforderung für einen "Joule Thief". "Geringe Verluste" mit einer Schaltung, die eine Spule ständig in Sättigung treibt ? LOL.
Manfred schrieb: > Percy N. schrieb: >> Schaun mer mal: >> Rettungswestenleuchten: 1 cd >> Rettungsbojenleuchten: 2 cd > > Macht aber nur Sinn, wenn auch der zugehörige Abstrahlwinkel benannt > wird. Richtig und dass gerade dieser Punkt hier nicht beachtet wird, also wie viel Licht letztendlich insgesamt ausgestrahlt wird, verwundert doch schon. Eine Kerze strahlt nämlich etwa 10 Lumen ab, die 0815-LED wird es mit 20mA sicher nicht hinkriegen. Da braucht man schon ein gutes Markenprodukt und solche die eher für 50-60mA ausgelegt sind. Mit etwa 30mA wäre man bei denen dann etwa bei 10 Lumen. Hier eine Nichia als Bsp: https://lumstatic.com/7r/FB/fBNaqpf2ZTxuWQXYaA.pdf
So, hier für neugierige das Bild der umzubauenden Lampe. Teile gestern bestellt... MCP1643 und eine von den im Datenblatt vorgeschlagenen induktivitäten
So, falls es noch interessiert: Die Lampe bei 20 mA im Vergleich mit einer Kerze. Knulli
Ist gut geworden. Und gut, dass Du Dein Ergebnis zeigst.
