Ich will mit dem iPad eine App haben, wo ich einen Fernzugriff auf den Desktop vom Raspi bekomme, kennt jemand hier gute Möglichkeiten?
100Ω W. schrieb: > xrdp Wirklich? Also eine App habe ich im Store auch auf dem 2. Blick nicht gefunden... Dafür Exceed TurboX oder Mocha X11 (lihght)....
Uwe D. schrieb: > Wirklich? Also eine App habe ich im Store auch auf dem 2. Blick nicht > gefunden... Du kannst jeden RDP-Client verwenden. Z.B.: https://apps.apple.com/de/app/microsoft-remotedesktop/id714464092
100Ω W. schrieb: > Uwe D. schrieb: >> Wirklich? Also eine App habe ich im Store auch auf dem 2. Blick nicht >> gefunden... > > Du kannst jeden RDP-Client verwenden. > Z.B.: https://apps.apple.com/de/app/microsoft-remotedesktop/id714464092 Ja, dann muss ich aber den xrdp-Server installieren, der alles schwach- bzw. unverschlüsselt überträgt. (keine Ahnung ob das immer noch so ist) Im Heimnetz mag das u.U. Als Notnagel gehen, aber da fühle ich mich unwohl bei dem Gedanken.
Mit Iptables alles dicht machen und dann VNC/XRDP über SSH mit Port forwarding tunneln.
Wenn so etwas übers Internet geht, sollte man sich nicht auf Sicherheit von RDP verlassen, erst recht nicht auf die von VNC. Sondern die Transportebene getrennt absichern aka VPN. Ja, es wird dadurch komplexer. Kannst natürlich auch Teamviewer nehmen, wenn es dich nicht stört, dass ein Unternehmen dazwischen sitzt: https://www.teamviewer.com/de/loesungen/remote-desktop/raspberry-pi/
Als einfache Alternative zu Iptables gibts noch UFW
--- schrieb: > Mit Iptables alles dicht machen und dann VNC/XRDP über SSH mit Port > forwarding tunneln. Auf dem Raspi geht so ziemlich alles. Die andere Seite könnte interessanter sein. Immerhin soll das auf einem iPad funktionieren.
Uwe D. schrieb: > Im Heimnetz mag das u.U. Als Notnagel gehen, aber da fühle ich mich > unwohl bei dem Gedanken. Das war von Tom nicht gefordert...
Zur Zeit verwende ich nur VPN um „nach Hause“ zu telefonieren und schränke die Dienste zusätzlich ein. Die Gedankenanstöße finde ich hilfreich, manchmal hab ich da Ideen-Fndungsstörungen....
Erwin D. schrieb: > Uwe D. schrieb: >> Im Heimnetz mag das u.U. Als Notnagel gehen, aber da fühle ich mich >> unwohl bei dem Gedanken. > > Das war von Tom nicht gefordert... Stimmt, das war meine Erwartung.
Tom schrieb: > wo ich einen Fernzugriff auf den > Desktop vom Raspi bekomme (prx) A. K. schrieb: > VNC richtige Antwort 100Ω W. schrieb: > xrdp du kennst den Unterschied? Ich hatte schon lange die Webcam am PI mit xrdp wird ein virtueller Desktop gestartet der auf dem Monitor am PI nicht zu sehen ist! Gut wenn man den Babysitter heimlich beobachten will wenn der Monitor am PI eingeschaltet ist! Schlecht wenn man selber nicht sieht das jemand zugreift! Besser VNC denn VNC liefert wirklich alles was auch auf dem Monitor läuft Man hat also am eigenen PI Monitor auch die virtuelle Rückmeldung. Wie, mit dem Lapptop im wlan am Wohnzimmertisch während der PI mit Monitor läuft. Von ausserhalb braucht man VNC Portweiterleitung und mit neueren VNC sogar verschlüsselt, auch VPN Tunnel wäre möglich.
