Hallo Liebe Forengemeinde, ich habe einen Agfa Snapscan 1212 Scanner unter MX-Linux eingerichtet gemäß https://wiki.ubuntuusers.de/Scanner/Agfa_SnapScan/ Weil ich primär das Programm simple-scan verwende natürlich noch zusätzlich mit den entsprechenden Directory für simple-scan. /etc/sane.d/snapscan.conf sieht so bei mir aus: #------------------------------ General ----------------------------------- # Change to the fully qualified filename of your firmware file, if # firmware upload is needed by the scanner firmware /usr/share/sane/snapscan/snapscan1212u_2.bin firmware /usr/share/simple-scan/snapscan1212u_2.bin # If not automatically found you may manually specify a device name. # Bus 007 Device 003: ID 06bd:2061 AGFA-Gevaert NV SnapScan 1212U (?) # For USB scanners also specify bus=usb, e.g. /dev/usb/scanner0 bus=usb #--------------------------- USB scanners ----------------------------------- # Agfa 1212U usb 0x06bd 0x0001 usb 0x06bd 0x2061 Leider kann ich immer nur eine Seite scannen, dann muß ich Netzstecker ziehen, damit der Scanner erkannt wird - es kommt eine Fehlermeldung, wenn ich im Programm start again ausführe; siehe Scanner_2.png Wer hat Ideen, woran es liegen könnte?
Wenn ich das Programm simple-scan schließe, den Netzstecker nicht ziehe, und dann wieder starte wird kein Scanner erkannt, siehe Scanner_3.png
ohne Account schrieb: > Leider kann ich immer nur eine Seite scannen, dann > muß ich Netzstecker ziehen, damit der Scanner erkannt > wird - es kommt eine Fehlermeldung, wenn ich im > Programm start again ausführe; siehe Scanner_2.png Unter der Debian hätte ich als erstes mal "scanimage" ausprobiert; das gehört zum Paket "sane-utils" und wird in der Regel zusammen mit "sane" installiert. Ob es das auch unter Ubuntu gibt, weiss ich nicht. Achtung: scanimage schreibt die Bilddaten gnadenlos auf die Standardausgabe; also irgendwas in der Art ">outfile.ppm" an die Kommandozeile anhängen.
