Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Crimpzangen Unterschiede?
von WaltherW (Gast)
Hallo MikroController-Community,
ich würde mir gerne eine Quetschzange/Crimpzange holen, damit ich meine
zukünftige Projekte etwas professioneller und insbesonderer sauberer und
sicherer umsetzen kann.
Nun habe ich gesehen, dass es Crimpzangen von 5€ bis mehrere
Hundert-Euro gibt und auch einige der Crimpzangen im Artikel-Titel mit
bestimmten Zwecken angegeben werden.
Ich wollte daher mal erfragen, ob es bei diesen Zangen eigl. wirklich so
viele Unterschiede gibt oder ob man diese relativ "Universell" einsetzen
kann und wie viel man für ein gutes Modell ausgeben sollte.
Ich würde hiermit nur Projekte im Niedervolt-Bereich realisieren und
habe daher keinen Bedarf für die Benutzerbarkeit mit besonders großen
Kabelquerschnitten.
Freue mich über eure Antworten und was ich hier alles lernen kann :)
Grüße
Walther
von Johannes F. (doppelgrau)
Gibt im wesentlichen zwei "Dimensionen":
 - Was für Kontakte (vernünftig) gecrimpt werden können. Da sind
natürlich Systeme mit wechselbaren backen deutlich flexibler.
 - Wie sauber die mechanische Verarbeitung ist. Also wie zuverlässig die
Crimpung erfolgt, wie leicht sich später das aus der Zange lösen lässt
usw.
Für hin & wieder würde ich beim zweiten Punkt eher Abstriche machen als
beim ersteren, aber sowas ist immer Glaubensfrage.
Ich habe zwei von BGS (gibt's auch manchmal unter anderen Marken) mit
wechselbaren Backen. Gibt dafür halt für Backen für alles gängige (inkl.
AMP Superseal, RJ45 usw.). Set ab etwa 60 EUR + benötigte "exotische"
Backen...
von Chris K. (Gast)
Erstmal musst du wissen, welchen Kontakt du crimpen willst und dann
suchst du dazu die passende Zange raus. Die von den Herstellern sind
natürlich am teuersten. Bei universellen Zangen kann man auch ganz gut
bei Knippex schauen ob es was passendes gibt.
von Schlaumaier (Gast)
Bleib bei einen Kontakt dann ist die Krimpzange i.d.R. preiswerter.
Zangen mit austauschbaren Backen sind m.M.n. nur was für Monteure wo es
auf Flexibilität /Platz + Gewicht ankommt.
Ich habe 2 Crimpzangen. Eine flache für "Autokontakte" vom Discounter
und eine Spezialzange für meine Steckerkontakte (PSK-Crimp-Kontakte) von
Reichelt für 18 Euro.
Grundsätzlich gilt. Wer kann sollte sich für ein Kontakt entscheiden und
die passende Zange kaufen.  Bei guten Zangen mit Wechselkopf, kostet der
Kopf oft 40-50 Euro allein.
Und nur so nebenbei. Crimpzangen sind super praktisch, aber eine
Telefonzange tut es immer auch. Ist nur viel mehr Fummelei.
von MaWin (Gast)
Ja.
Die für 5 EUR sind für 'isolierte' Steckverbinder. Vergiss die, die sind
der programmierte Wackelkontakt, egal wie teuer die Zange ist.
Dann gibt es die weitverbreiteten unisolierten Steckschuhe bon AMP. Da
reicht zwar eine 10EUR Zange die erst öffnet wenn der Pressdruck hoch
genug war, aber die taugt nur für Messinghülsen und bestimmte (meist
1-4mm2) Drahtdurchmesser
Bei Stahlhülsen (Hochtemperatur=Heizungen) und anderen Querschnitten
braucht man schon wieder eine andere Zange. Dafür gehen auch AMP
Mate-N-Lock und manche Kabelschuhe damit.
Für andere Stecker, kleine DuPont oder JST, braucht man ebenso eine
passende Zange wie für dickere Ringkabelschuhe, und bei Telefon, RJ45
und Ethernetkabel passt keineswegs jede Zange für jeden Rohling - Am
besten beides zusammen kaufen und merken, damit bei Nachbestellung nicht
die Überraschung gross wird
von WaltherW (Gast)
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Ok wenn es da so viele Differenzen gibt konzentriere ich mich auf
"Dupont" Stecker, kann hier jemand eine direkte Zange empfehlen?
Also Info: Mein Problem kommt daher, dass ich mir bei einem Schwedischen
Möbelhaus  Elektronik gekauft habe und leider die Geräte nicht von Hause
aus kompatibel sind, da sie einen minimal anderen Stecker haben (siehe
Links)
https://i.redd.it/0wiria0elmb21.jpg
vs.
https://external-preview.redd.it/Swfxr8mFeCq_3FuyYFpjkf8qBqf3NWHRSnsfpkNTW-g.jpg?auto=webp&s=bb018457e3118fde5cfe8f088d020d2dcaa4c12c
Ich hab mir nun den passenden Stecker mittels 3D-Drucker gedruckt brauch
nun nur noch das passende Dupont-Innenleben und daher mein Interesse ob
es Differenzen bei Crimpzangen gibt :)
Grüße
Walther
https://www.reichelt.de/crimpzange-psk-kontakte-crimpzange-psk-p6844.html
Ist die Zange für diese Kontakte
https://www.reichelt.de/crimpkontakte-buchse-fuer-crimpgehaeuse-rnd-205-00696-p217878.html
und die gehören HIER rein.
https://www.reichelt.de/kupplungs-leergehaeuse-crimptechnik-2-polig-psk-254-2w-p14857.html
Ich vertue mich immer mit den Begriff *"Dupont" Stecker*. Aber diese
Stecker passen sauber auf die Anschlüsse bei meinen China-Arduino
Platinchen.
von Crimper (Gast)
sehr häufig benutzt sind auch die CV-Kontakte, die scheint R. aber nicht
zu haben, dafür hat die CSD
https://csd-electronics.de/Mechanische-Komponenten/Steckverbinder/Diverse/Sonstige/CV/CV-Stecksystem-RM2-5/Crimpkontakt-CV::2692.html,
dort heissen die PSK übrigens LPV, die Zange ist für CV und LPV die
gleiche
https://csd-electronics.de/Werkzeug/Crimpzangen/Crimpzange-LPV-CV-HT-225D::578.html
und dann gibt es natürlich noch unzahlige weitere, z.B. von JST: da gibt
es JST-XH, -PH, -PHD, -EH, -VH, -ZH .....
von René F. (Gast)
Knipex 97 43 200 A
Knipex 97 49 44
Verwenden wir für u.a. DuPont Kontakte
von Hannes J. (pnuebergang)
> Hundert-Euro gibt
Können auch schon mal 1000 Euro sein.
> kann
Absolut universell gibt es nicht, aber es gibt Zangen mit Backen für
eine Reihe von Verbindungen die im Hobbybereich interessant sind. Hier
hat mal jemand das Ganze für Bastler aufgedröselt.
http://tech.mattmillman.com/info/crimpconnectors/
Zangen für den Hobbyisten sind dank chinesischer Hersteller bezahlbar.
Aufpassen muss man mehr bei den Backen die man zwar billig in China
bekommt, aber eine furchtbare Qualität haben können (nicht müssen).
Willkürlich rausgegriffene Beispiele:
https://www.aliexpress.com/item/32835860203.html
https://www.aliexpress.com/item/1250824436.html
https://www.aliexpress.com/item/32811893136.html
Was du bei den üblichen deutschen Hobbyversendern bekommst kommt aus
ähnlichen Quellen. Natürlich hat es trotzdem Vorteile bei denen zu
kaufen (Gewährleistung usw.).
von Frank G. (frank_g53)
Ja, die gibt es.
Erst mal hatte ich mir eine billige gekauft, denn ich crimpe ja nicht so
oft.
Diese Zange war mir aber zu unhandlich und zu breit.
Auch die Einsätze sind nicht immer so ausgearbeitet, dass die
Blechflügel sich schön zusammenrollen.
Ich habe mir dieses Werkzeug für die DuPont-Stecker gekauft:
https://www.engineer.jp/en/products/pa09e.html
Modell: PA20 1.0 bis 1.9mm
Kostet zwar um die 45€, aber die Zange ist es wert.
Sie ist schön schmal und die Verbindungen sind sehr hübsch.
von WerWieWas (Gast)
Kann die vom Frank empfohlene Zange nur ausnahmslos empfehlen. Die
Verbindung wird nahezu perfekt erzeugt, hängt natürlich auch ein bissl
mit dem Handling zusammen.
Einziges Manko ist das teilweise Recht schwergängige Lösen des
gecrimpten Anschlusses aus der Zangenbacke.
von oszi40 (Gast)
WaltherW schrieb:
> ob es bei diesen Zangen eigl. wirklich so viele Unterschiede gibt
Kommt ganz darauf an, WAS man crimpen möchte.
Ein RJ45-Stecker geht nicht mit jeder Zange.
von Joachim B. (jar)
von Olaf (Gast)
Schon erstaunlich wie die Inflation/Gier da zuschlaegt. Ich hab mir die
Zange IMHO das erstemal so vor >10Jahren fuer 25Euro direkt in Tokyo
gekauft.
Und letztes Jahr noch eine in eine Nummer groesser.
Ich kann die Teile nur empfehlen. Etwas umstaendlicher, man muss
jedesmal zweimal crimpen, aber man kann mit einer Zange alles crimpen
was einen auf dem Tisch kommt.
Olaf
