Hallo, habe ein Problem mit meiner IKEA-Stehlampe - die Platine scheint ein Problem zu haben - siehe die schwarzen Komponenten. 24 liegen an der Platine an Was kann ich tun? Danke. Thread gerne verschieben falls...
Ich würde die drei Bauteile mal nachlöten. Tut sich dann auch nichts, die Bauteile auslöten, testen und tauschen.
Frank M. schrieb: > oder die 2 bauteile austauschen? ...und woher weisst Du, das nur diese beiden Bauelemente defekt sind?
Harald W. schrieb: > Frank M. schrieb: > >> oder die 2 bauteile austauschen? > > ...und woher weisst Du, das nur diese beiden Bauelemente defekt sind? Außerdem gibt es auf der Platine viel mehr schwarze BE! Die sehen zwar gut durch aber noch nicht unbedingt defekt aus. Nachmessen (an einer entfernteren Lötstelle) und nachlöten mit ausreichend Flussmittel hilft vielleicht.
Thomas U. schrieb: > Außerdem gibt es auf der Platine viel mehr schwarze BE! Ich hatte mal eine Platine mit ca 300 TTL-ICs. Die waren alle schwarz!
Harald W. schrieb: > Thomas U. schrieb: > >> Außerdem gibt es auf der Platine viel mehr schwarze BE! > > Ich hatte mal eine Platine mit ca 300 TTL-ICs. > Die waren alle schwarz! Das waren aber dann nur die 'billigen' West-TTL. Die 'guten' von HFO hatten ein hellgraues Keramikgehäuse! (D1xxC)
>Das waren aber dann nur die 'billigen' West-TTL. Die 'guten' von HFO >hatten ein hellgraues Keramikgehäuse! (D1xxC) Nur die älteren Jahrgänge ...
Jens G. schrieb: >>Das waren aber dann nur die 'billigen' West-TTL. Die 'guten' von HFO >>hatten ein hellgraues Keramikgehäuse! (D1xxC) > > Nur die älteren Jahrgänge ... Stimmt! Davon habe ich noch einige in der Kiste. Das war, bevor die Jungs vom NeuererUnwesen zugeschlagen hatten! 😎 Gab es von den Digitalbausteinen 'Basteltypen'? Die analogen wurden mit 'R' statt 'A' oder 'B' gekennzeichnet.
Ob denn unser TO seinen Lötkolben inzwischen heiss hat damit ihm wieder ein Licht aufgeht? Aber bitte nicht so: 😋
>Gab es von den Digitalbausteinen 'Basteltypen'? Die analogen wurden mit >'R' statt 'A' oder 'B' gekennzeichnet. Ja, P statt D, S statt U/V
