Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Offsetspannung und endlichen Leerlaufverstärkung bei OpAmps
von Jocobes S. (jocobes)
Ich hätte eine relativ grundlegende Frage zum Thema reale
Operationsverstärker. Und zwar geht es darum was passiert, wenn ich
nicht mehr von einer unendlich hohen Leerlaufverstärkung ausgehe. Wenn
ich das richtig verstanden habe dann ist die Leerlaufverstärkung der
Quotient aus Ausgangsspannung ein Eingangsdifferenzspannung. Also kann
ich, wenn ich von einer endlichen Verstärkung ausgehe, plötzlich nicht
mehr die idealisierte Annahme treffen, dass die
Differenzeingangsspannung gleich null ist. Wir haben in der Vorlesung
immer per Superposition zuerst die idealisierte Schaltung berechnet,
dann die Auswirkung der Bias Ströme und dann den Anteil der
Offsetspannung. Ist die Offsetspannung dann der Anteil, der mir quasi
die nicht idealisierte Leerlaufverstärkung einbringt oder haben die zwei
Sachen nichts miteinander zu tun? Und muss ich bei der Berechnung der
Bias Ströme auch auf die endliche Verstärkung Rücksicht nehmen?
Ich hoffe ich konnte meine Verwirrtheit einigermaßen verständlich
ausdrücken und wäre über jede Hilfe dankbar.
von Achim S. (Gast)
Beide sind unabhängig voneinander, und beide tragen ihren Teil dazu bei,
dass die Differenzspannung am Eingang von 0 abweicht.
Nö, die endliche Leerlaufverstärkung spielt bei der Betrachtung des
input bias stroms keine Rolle. Die verschiedenen nichtidealen
Eigenschaften, die du aufgezählt hast, werden alle unabhängig
voneinander berechnet und dann überlagert.
Die Spannungsverstärkung der Schaltung spielt hingegen schon eine Rolle,
weil der Offset und evtl. der Spannungsfehler durch den input bias strom
mitverstärkt werden.
Danke für die rasche Antwort!
Also heißt das Superposition mit Stromquellen für Bias Ströme und
Spannungsquelle am Eingang füpr die Differenzspannung? Wie nehm ich dann
aber die endliche Leerlaufverstärkung da mit rein?
von Nichtverzweifelter (Gast)
Der Unterschied "endliche" zu "unendliche" Leerlaufverstärkung dürfte
Dein geringstes Problem sein, weil die allermeisten Anwendungen gar
nicht im "Leerlaufbetrieb" also ohne Gegenkopplungsnetzwerk auskommen.
Ist der OP beispielsweise für 10dB Spannungsverstärkung beschaltet, so
wird die  bias-Strom(differenz) real mit diesen 10dB verstärkt am
Ausgang erscheinen der Verstärkungsverlust der "nur" endlichen
Leerlaufverstärkung tritt aber nicht mehr in Erscheinung.
Desweiteren: Jeder AC-Verstärker hat ein bestimmtes maximales
gain-bandwith-product, hat er mehr Verstärkung, dann liefert er dafür
weniger Bandbreite und umgekehrt.
Ein theoretischer Betrieb mit unendlich hoher Verstärkung hätte demnach
auch eine sehr niedrige höchste Ausgangsfrequenz, nämlich nahe Null.
Auch daher kommt das in der Praxis kaum vor.
von Achim S. (Gast)
Das hat der TO ja offenbar nicht vor. Sondern er möchte wissen, wie sich
die endliche Leerlaufverstärkung auf den (normalen) Betrieb mit
Rückkopplung auswirkt. (im Vergleich zu anderen, nichtidealen
Eigenschaften des OPV)
Jocobes S. schrieb:
> Wie nehm ich dann
Wie gesagt: du nimmst sie gar nicht mit rein. Sondern du kannst sie für
sich allein genommen berechnen und dann ebenfalls überlagern.
Nehmen wir den nicht-invertierenden Verstärkung, der mit dem Faktor k_r
zurückgekoppelt ist ( k_r=R1/(R1+R2) ).
Beim idealen OPV ist die Spannungsverstärkung dieser Schaltung A_U =
1/k_r und die Differenzspannung am Eingang ist U_d=0.
Beim OPV mit endlicher Leerlaufverstärkung A_L ist die
Spannungsverstärkung etwas reduziert: A_U=1/(k_r+1/A_L). Bei niedrigen
Frequenzen und üblichen Verstärkungsfaktoren der Schaltung geht das aber
immer in der Toleranz der Rückkopplungswiderstände unter.
Die Differenzspannung am Eingang ist dann nicht mehr U_d=0 sondern
U_d = U_A/A_L = A_U/A_L*U_E
(U_A: Ausgangsspannung
 U_E: Eingangsspannung)
Wenn du zwischen den beiden Eingängen des OPV nachmisst, wird dieses U_d
zusätzlich zur Offsetspannung sichtbar.
Interessant ist die Betrachtung der endlichen Leerlaufverstärkung aber
kaum bei niedrigen Frequenzen sondern bei höheren Frequenzen, wenn die
Leerlaufverstärkung entsprechend abnimmt. Wenn du z.B. Filter entwirfst
wird es für deren tatsächliche Übertragungsfunktion interessant, wie
viel Schleifenverstärkung bei den interessanten Frequenzen noch "übrig"
ist. Und die Schleifenverstärkung sinkt, wenn die Leerlaufverstärkung
sinkt.
Wie kommst du zu dieser Spannungsverstärkung? Du hast oben geschrieben
nach Überlagerungsprinzip? Das ist nämlich leider genau der Punkt an dem
ich hänge. Setz ich da irgendwo eine Spannungsquelle hin?
> sinkt.
Ganz schön komplex das alles, immer diese Faust momente wenn man neue
Dinge lernt ;)
Diagramme der open-loop-gain über der Frequenz fndest Du in den
Datenblättern jedes Herstellers, quasi eine Standardangabe.
Den Gleichspannungsfehler am Ausgang kriegt man kleiner, wenn das
Gegenkopplungsnetzwerk für Gleichstrom unterbrochen wird.
Die übliche Gegenkopplung besteht zunächst mal aus einem
Widerstands-Spannungsteiler. Unterbricht man diese Spannungsteilung für
reine Gleichspannung durch Einfügen eines Kondensators bei dem
Teilerwiderstand Richtung Masse, dann wird die eingestellte Verstärkung
für reine Gleichspannungen gleich eins. Der Op damit vom Verstärker
(seiner DC-bias an den Eingängen) zum simplen Nur-noch-Folger, der DC
Offset am Ausgang wird also nicht wesentlich grösser als am Eingang
vorhanden.
Weiteste Verbreitung in der Praxis.
von Achim S. (Gast)
Die Quelle gehört nicht irgendwo hin. Oben hatte ich geschrieben, dass
es bei dieser Formel um einen nicht-invertierenden Verstärker geht, bei
dem die Signalquelle am Plus-Eingang liegt. Die endliche
Leerlaufverstärkung ergibt für deine Verstärkerschaltung einen
Verstärkungsfehler (keinen Offsetfehler). Der Fehlerbeitrag hängt also
von der Eingangsspannung U_E ab.
Den Fehlerbeitrag kannst du also jeweils nur für einen bestimmten Wert
von U_E angeben, wohingegen z.B. ein konstanter Offsetfehler in erster
Näherung unabhängig von U_E wäre. (Wobei bei vielen rail to rail OPV die
Offsetspannung nicht konstant ist sondern auch wieder deutlich von der
Eingangsspannung abhängt).
Ich hab dir im Anhang mal die Herleitung der oben genannten Formel
skizziert. Wie schon gesagt: für statische Fehler betrachtet man das
praktisch nie, weil der kleine Verärkungsfehler in den
Widerstandstoleranzen untergeht. Dass man eine Signalverstärkung
verwendet, die bei DC nahe an die Leerlaufverstärkung ranreicht, kommt
praktisch nie vor. Deshalb ist für die Betrachtung der DC-Fehler der
Spannungsoffset und ggf. der input bias strom sehr viel wichtiger.
Interessant kann es bei höheren Frequenzen werden, weil dort die
kritische Konstellation (A_U(f) in der Größenordnung von A_D(f) ) ggf.
erreicht werden kann. Also wenn man eine frequenzabhängige Rückkopplung
und die frequenzabhängige Leerlaufverstärkung in die Formel einsetzt.
Wenn du z.B. einen aktiven Bandpass baust und die Dämpfung der hohen
Frequenzen irgendwann nicht mehr so dolle ist, weil die
Schleifenverstärkung (aufgrund der sinkenden Leerlaufverstärkung) bei
diesen Frequenzen zu klein wird.
Wow, danke für ausführliche Erklärung und die beigelegte Rechnung, das
macht Sinn jetzt.
Einmal muss ich noch lästig sein:
Warum ist, wenn die gewählte Signalverstärkung deutlich unter der
Leerlaufverstärkung liegt die betrachtung der endlichen
Leerlaufverstärkung nicht relevant? Da hab ich nicht ganz folgen können.
edit:
Noch was ist aufgekommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel deinen nicht
invertierenden Verstärker durchrechne, mit Bias Strömen, Offset, etc.,
brauche ich dann die Differnezspannug UD bei jedem Superpositionsschritt
oder nur bei betrachtuing der Eingangsspannung?
von Achim S. (Gast)
Schau dir nochmal die letzte Formel meiner Herleitung an (in diesem
Beitrag nochmal angehängt): wenn 1/A_D viel kleiner ist als R1/(R1+R2),
dann spielt es in der Addition im Nenner keine Rolle mehr.
Bei "üblichen" Spannungsverstärkungen und niedrigen Frequenzen (wo A_D
noch nicht stark abgesunken ist), ist das typisch der Fall (die
Toleranzen der Widerstände haben dann einen deutlich stärkeren Einfluss
auf die Formel als der Term 1/A_D, der geht in der Berechnung unter).
Jocobes S. schrieb:
> edit:
Ich fürchte, ich verstehe nicht wirklich, was diese Zusatzfrage genau
meint. Deswegen versuche ich es mal mit einer "allgemeinen" Antwort.
Üblicherweise zerlegt man bei der Fehleranalyse die möglichen Fehler in
einzelne Bestandteile und betrachtet diese für sich. Für die statische
Abweichung von der gewünschten Ausgangsspannung meinetwegen den Offset
und die bias-Ströme des OPV (samt Innenwiderstand der Signalquellen).
Für den Verstärkungsfehler die Widerstandstoleranzen und meinetwegen die
endliche Leerlaufverstärkung. Fürs Rauschen die spekralen
Rauschleistungsdichten von OPV und von den Widerständen. Für
Linearität/Verzerrungen die eventuell im Datenblatt gefundenen Angabe zu
THD... bei einer bestimmten Anwendung. .....
Klar kann man auch versuchen, alle möglichen Fehlereffekte "auf einmal
parallel" zu betrachten. Das wird dann aber sehr aufwändig und ist oft
eher eine Sache von Monte Carlo Simulationen als von einer exakten
Berechnung auf Papier.
Ah perfekt, macht Sinn, danke Dir!
Im Prinzip wollte ich genau was du vorgeschlagen hast, die einzelnen
Fehlerquellen aufteilen. Ich hab das so gelernt, dass man für die
endliche Leerlaufverstärkung eine Spannung Ud einzeichnet die eben nicht
mehr 0V ist. Die Frage ist ob ich das per Superposition so behandeln
kann, dass ich eben einmal meine Ausgangsspannung infolge der
Eingagsspannung und dem Ud ausdrücke und dann bei der seperaten
Betrachtung der Auswirkung der Biasströme auf den Ausgang wieder davon
ausgehe, dass die Differenzspannung 0V beträgt. Ein Kollege hat das
nämlich so gerechnet, dass er die Differenzspannung ungleich null bei
jedem Superpositionsschritt mitgeschleft hat und für mich macht das so
eigentlich keinen Sinn.
