Hallo. Ich habe ein FM-Radio-Modul *siehe Foto, welches einen 20-Pin-FM/AM-Radio-Cip enthält. Das Problem dabei ist, dass der Chip nicht idendifizierbar ist, sondern nur diese Stempelung zu sehen ist: 701FQM. Kann mir hier bitte daher jemand bei der Idendifizierung weiterhelfen? Gemäß dem Datenblatt-Auszug im 2.Foto, das die Modul-Pinbeschaltung zeigt, ist leider keine genaue Chip-Bezeichnung zu entnehmen. Das zu idendifizieren, das wäre aber hilfreich, da eine Erweiterung eines defekten Radios mit diesem Modul ersatzweise bestückt werden soll. Vielen Dank für eure Hilfe. Achso, erwähnen wollte ich noch hierzu, daß das Modul von einem Philips Heimkino-DVD-System HTB3560 herstammt, und da dieses Komplettsystem einen nicht reparierbaren Schaden am Netzteil hatte, dieser Teil vom Chassis ausgeschnitten wurde. Das Modul hier ist an einem anderen System auf die Funktion des FM-Radios bereits erfolgreich getestet worden in fliegender Verdrahtung. Nur wäre hierbei interessant, zu erfahren, welcher Chip genau das ist.
Möglicherweise dieser hier: NXP TEF701X: Scalable advanced background receiver https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TEF701X_SDS.pdf
Nachtrag: Falls hier angenommen wird, daß es sich eventuell um einen SI4701 handeln könnte, dem kann ich dazu mitteilen, daß es KEIN SI4701 sein kann, da der SI4701 24 Pins hat, und der wie auf dem Modul bestückte Chip nur 20 Pins hat.D.h.: Es ist auf dem Modul also ein ANDERER als der SI4701 (24-Pins!). Habe dazu auch kein Datasheed gefunden, wonach es bei manchen dieser Chips verschiedene Pin-Versionen gibt, bei diesem hier gibt es jeweils immer nur die 24-Pin-Version des SI4701. Somit möchte ich zumindest diese Annahme bis hierhin ausschließen können. Bitte in der möglichen Beantwortung berücksichtigen. Danke sehr.
oh danke, das ging ja schnell. Vielen Dank, ich versuche mal, die Pinfolgen nachzuvollziehen. Ich meld mich noch mal, wenn ich genauere Angaben habe.. Herzlichsten Dank.
Mmh.... leider gibts in diesem Fall im Datasheed weder eine Applikation, noch ein Pinout. habe auch nach "Verwandten" gesucht, leider immer zwar umstndliche Funktionsbeschreibung, aber keine Pinout-Tabelle. Schade, aber nochmals Danke fúr die Mühe.
Michael D. schrieb: > Möglicherweise dieser hier: > NXP TEF701X: Scalable advanced background receiver > https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TEF701X_SDS.pdf Das war lieb gemeint, jedoch fehlen hier die notwendigen Daten, wieviel Pins der hat, eine Grundapplikation und ein Anwenderschaltbild o.ä. Muss ich erst mal weiter Rätsel raten. Schönen Sonntagabend noch..
Sylvi H. schrieb: > wieviel Pins der hat, "The TEF701X are housed in a HVQFN32 package ". Passt also nicht (im Bild sehe ich 20 Pins), auch deswegen nicht, weil das X ja nur der Platzhalter für 6 oder 8 ist. Wird halt irgendein Standardchip einer chinesischen Firma sein, die man hier nicht kennt, damit aber in China 90% Marktanteil hat.
Achtung, wird lang - sogar sehr lang ;-) Sylvi H. schrieb: > Nur wäre hierbei interessant, zu erfahren, > welcher Chip genau das ist Es ist wohl ein Ricoh RN5B701: https://www.n-redc.co.jp/ja/products/am-fm-radio-tuner-ic/rx5b701/ Das ist der Nachfolger des Rx5B700 mit diversen Verbesserungen. Es gibt auch noch einen Rx5B800/801, der ein um AM erweiterter 700/701 ist. Übersetzt (per google translate) heißt das Zeug aus obigem Link: CMOS FM Radio Tuner IC Rx5B701-000x Überblick Der Rx5B701 ist ein vollständiges CMOS-LSI mit UKW-Radioempfang zu Hause. Das von der externen Antenne eingegebene HF-Signal wird im LSI herunterkonvertiert und FM-demoduliert, um das Audiosignal auszugeben. Das Audioausgangssignal kann sowohl analog als auch digital ausgegeben werden. Es unterstützt auch die FM-Übermodulationseingabe und die RDS-Datenausgabe (Radio Data System). Durch die FM-Demodulationsverarbeitung durch digitale Signalverarbeitung wurde die Anzahl der externen Teile erheblich reduziert, und es ist möglich, die Größe des Moduls zu reduzieren, es an Bord zu montieren und seine Leistung zu verbessern. Dieses Produkt hat die gleichen Funktionen wie sein Vorgänger Rx5B700-000x und hat im Vergleich zum Rx5B700 eine verbesserte Selektivität, RDS-Empfangsempfindlichkeit und Empfangsleistung während der digitalen Audioausgabe. Rx5B701-0001 (Keine RDS-Funktion, keine digitale Audiofunktion) Rx5B701-0002 (mit RDS-Funktion, mit digitaler Audiofunktion) Merkmal UKW-Radioempfangsfunktion in einem Chip integriert Empfangsfrequenz FM 65-108MHz (FM-Rundfunkempfang weltweit) Als HF-Empfangsmethode wird die Low-I / F-Methode verwendet. Realisieren Sie die FM-Demodulationsverarbeitung mit digitaler Signalverarbeitung Eingebaute Schaltung zur Entfernung von Bildsignalen Unterstützt FM-Übermodulationseingang Eingebaute FM-Pilotsignalentfernungsschaltung Ausgestattet mit Stereo Noise Improvement Function (SNC) bei schwachem elektrischem Feld Ausgestattet mit einer Funktion zur Verbesserung des hochfrequenten Audio-Rauschens (HCC), das in schwachen elektrischen Feldern auftritt Ausgestattet mit Soft-Muting- und Band-Muting-Funktionen Eingebaute Erkennungsschaltung für die Stationssuche Eingebauter Induktor für lokale Schwingung und Varaktordiode Digitaler / analoger Audioausgang (gemeinsamer Pin) (Rx5B701-0002) Unterstützt 3-Draht-Steuerbus und I2C-Bus für die Kommunikation mit dem Host Ausgestattet mit RDS-Empfangsfunktion (mit Blocksynchronisation / Fehlerkorrekturfunktion) (Rx5B701-0002) Voller CMOS-Prozess Externer Kristall kann aus 32,768 kHz, 7,2 MHz, 12 MHz, 16 MHz, 24 MHz ausgewählt werden 6 Außenteile Paket 20-poliges TSSOP-Gehäuse (RZ5B701) (Größe = 4,4 x 6,5 mm, Teilung = 0,65 mm, t = 1,0 mm) 20-poliges QFN-Gehäuse (RN5B701) (Größe = 4,0 x 4,0 mm, Teilung = 0,5 mm, t = 0,85 mm) Bleifrei, RoHS-konform Anwendung Systemkomponente Audiosystem (Heimkino) CD / DVD, Blu-ray-Player Kann Tuner-Modul Uhr mit Radio ----------------------------------------------------------------------- Zur Einführung des bereits genannten Vorgängermodells Rx5B800/700 findet sich eine japanische Pressemitteilung https://jp.ricoh.com/-/Media/Ricoh/Sites/jp_ricoh/release/2011/pdf/0608.pdf die auf deutsch wie folgt lautet: Pressemitteilung 8. Juni 2011 Voller CMOS-Ein-Chip-AM / FM-Radio-Tuner-IC Annahme von Musterbestellungen für die Serie "Rx5B800 / 700" Ricoh Company, Ltd. PR-Büro 8-13-1 Ginza, Chuo-ku, Tokio Ricoh-Gebäude -8104-8222 Tel.: (03) 6278-5228 (direkt) Fax: (03) 3543-8126 URL: http://www.ricoh.co.jp/ Ricoh Co., Ltd. (Präsident und Executive Officer: Shiro Kondo) hat eine Funkfunktion mit einem vollständigen CMOS * One-Chip als neues Produkt von IC für AM / FM-Radio-Tuner realisiert und kann FM-Übermodulationssendungen "Rx5B800 / 5B700" unterstützen. Wir werden die "Serie" entwickeln und Musterbestellungen annehmen. * Eine Abkürzung für Complementary Metal-Oxide Semiconductor, eine Art Halbleiterschaltung. Vorteilhaft bei geringem Stromverbrauch. Produktname Serie Rx5B 800/700 Beispielpreis Rx5B800 1.000 Yen / Rx5B700 1.000 Yen Startdatum der Musterbestellung 8. Juni 2011 Monatlicher Produktionsmaßstab Erste monatliche Produktion von 1 Million * Die Preise und Gebühren in dieser Pressemitteilung enthalten keine Verbrauchssteuer. Das neue Produkt "Rx5B800 / 700 series" wandelt den von der externen Antenne eingegebenen HF-Signal herunter und führt eine AM / FM-Demodulationsverarbeitung innerhalb des LSI durch und gibt das Audiosignal aus. Die AM / FM-Demodulationsverarbeitung wird durch digitale Signalverarbeitung durchgeführt, und die Anzahl externer Teile wird durch Konvertieren der HF-Analogschaltung in CMOS erheblich reduziert. Daher kann es zusätzlich zur Montage auf dem herkömmlichen Radio-Tuner-Modul auf der Audiokarte montiert werden, und das Gerät kann kleiner gemacht werden und eine höhere Leistung aufweisen. Durch die gleichzeitige Freigabe von vier Arten von Aufstellungen, AM / FM-Radio-Tuner, FM-Radio-Tuner und RDS-kompatibel und nicht kompatibel (Radio Data System), kann die Softwareentwicklung bei der Entwicklung von Kundenmodellen gemeinsam genutzt werden. Darüber hinaus können wir durch das Angebot einer Reihe von QFN- und TSSOP-Paketen flexibel auf Kundenpaketanfragen reagieren. Mit der Einführung der vollständigen CMOS-Ein-Chip-Tuner-IC-Technologie planen wir, unsere Produkte in Zukunft auf die Bereiche kleine tragbare Geräte und Autoradios auszudehnen. 1 <Hauptmerkmale des neuen Produkts Rx5B800 / 700 Serie> 1. 1. Die AM / FM-Tuner-Radiofunktion wurde mit vollem CMOS realisiert. - Durch Durchführen einer AM / FM-Demodulationsverarbeitung in der digitalen Signalverarbeitung und Umwandeln der analogen HF-Schaltung in ein CMOS wurde ein Ein-Chip-Radio mit vollem CMOS realisiert. - Durch die automatische Steuerung der analogen HF-Schaltung mit einer digitalen Schaltung ist im Werk kein Einstellvorgang während der Massenproduktion erforderlich. -FM / AM IF-Keramikfilter und Varaktordiode werden nicht verwendet. -Es ist möglich, die Anzahl der peripheren Teile (10 Punkte oder weniger) signifikant zu reduzieren. -Das externe Xtal kann mehrere Frequenzen unterstützen. Sie können die optimalen Spezifikationen entsprechend Ihrer Anwendung auswählen. ・ Es stehen zwei Arten von kleinen Gehäusen (TSSOP 20-polig, QFN 20-polig) zur Verfügung. 2. Es kann FM-Übermodulationssendungen unterstützen. -Wir bereiten Kanalfilter für mehrere Bandbreiten vor. Sie können die beste Bandbreite für Ihre Anwendung auswählen. (Unterstützt bis zu ± 200% Modulation) 3. 3. Darüber hinaus ist es mit hervorragenden Funktionen ausgestattet. ・ Empfangsfrequenz FM 65-108MHz (FM-Rundfunkempfang weltweit) AM 520 bis 1710 kHz ・ Für den HF-Empfang wird die Low-IF-Methode (beide AM / FM) verwendet. ・ Erzielt eine hohe Audioleistung (SNR FM: 70 dB / AM: 58 dB) ・ Eingebaute Schaltung zur Entfernung von Bildsignalen ・ Eingebaute FM-Pilotsignalentfernungsschaltung ・ Ausgestattet mit Stereo Noise Improvement Function (SNC) bei schwachem elektrischem Feld ・ Ausgestattet mit einer Funktion zur Verbesserung des hochfrequenten Audio-Rauschens (HCC), das in schwachen elektrischen Feldern auftritt ・ Ausgestattet mit Soft-Muting- und Band-Muting-Funktionen ・ Eingebaute Erkennungsschaltung für die Stationssuche ・ Ausgestattet mit AM-Antennen-Tuning-Funktion -Unterstützt 3-Draht-Steuerbus und I2C-Bus für die Kommunikation mit dem Host ・ Ausgestattet mit RDS-Empfangsfunktion (mit Blocksynchronisations- / Fehlerkorrekturfunktion) <Hauptspezifikationen der neuen AM / FM-Tunerserie> Artikel- / Produktname Rx5B800 Serie Funktion AM / FM-Radio-Tuner Frequenzbereich FM: 65-108 MHz AM: 520 ~ 1710 kHz Praktische Sensibilität FM: Typ 9 dBuVEMF AM: Typ. 30 dBuVEMF SN-Verhältnis (Mono) FM: Typ 70dB (bei Verwendung von xtal 12MHz) Typ 65 dB (bei Verwendung von xtal 32,768 kHz) AM: Typ. 58 dB Harmonische Verzerrung (Mono) Typ 0,1% Bildentfernungsverhältnis Typ. 65dB Trennung Typ. 47dB Derzeitiger Verbrauch FM: Typ 38mA (während des Betriebs) AM: Typ 32mA (während des Betriebs) Xtal Unterstützt 32,768 kHz, 7,2 MHz, 12 MHz, 16 MHz, 24 MHz Paket TSSOP-20, QFN0404-20 Artikel- / Produktname Rx5B700 Serie Funktion FM-Radio-Tuner Frequenzbereich FM: 65-108 MHz Praktische Sensibilität FM: Typ 9 dBuVEMF SN-Verhältnis (Mono) FM: Typ 70dB (bei Verwendung von xtal 12MHz) Typ 65 dB (bei Verwendung von xtal 32,768 kHz) Harmonische Verzerrung (Mono) Typ 0,1% Bildentfernungsverhältnis Typ 65 dB Trennung Typ. 47dB Derzeitiger Verbrauch FM: Typ 32mA (während des Betriebs) Xtal Unterstützt 32,768 kHz, 7,2 MHz, 12 MHz, 16 MHz, 24 MHz Paket TSSOP-20, QFN0303-20 Serie Rx5B800 / 700 Anfragen zu diesem Thema Kontaktinformationen aus der Presse PR-Büro von Ricoh Co., Ltd. Tel.: 03-6278-5228 E-Mail: koho@ricoh.co.jp Kundenkontakt Vertriebsabteilung der Ricoh Electronic Device Company 045-477-1706 (direkt) http://www.ricoh.co.jp/LSI/ E-Mail: lsi-support@ricoh.co.jp ------------------------------------------------------------------------ -- Von diesen vollmundigen Plänen scheint sich das meiste zwischenzeitlich in Luft aufgelöst zu haben, weshalb sich die Chips heute nur noch auf der discontinued-Liste wiederfinden lassen. Auf der englischsprachigen Website herscht Schweigen, und ein vernünftiges Datenblatt ist wohl auch unerreichbar. ------------------------------------------------------------------------ -- Es gibt aber trotzdem Abhilfe: denn es existieren natrlich auch andere Gerätereihen, in denen der RN5B701 verbaut ist, z.B. eine von Sony (HBD-E2100/E3100/E3200/E4100/E6100 rev. 1.7), deren zugehöriges Service Manual es u.a. hier gibt (natürlich nicht ohne das obligate Captcha-Gepfriemel...): https://manualzz.com/download/22602786 Auf Seite 49 oben ist dort ganz wunderschön eine typische Beschaltung Deines Chips zu sehen, hurra :-) Gute Nacht allerseits...
Diodenes schrieb: > Oh, fast übersehen, S. 62/63 und 88 sind auch noch ganz > interessant :-) Danke verspätet nachreiche. Die gelinkten Datasheeds helfen weiter. Zumindest ist der Radio-Chip idendifiziert. Wäre nie auf sowas exotisches gekommen, denn der Chipstempel "701 FQM" allein half mir ja nicht weiter. Wer soll dann auf "R5B701-001 bzw. -002" kommen? Woher wissen das andre? Bei der Gelegenheit würd ich gern noch etwas zu einem änlichen Radio-Chip mit Code-Stempel: "704" "05H" wissen. Ist scheinbar erst vermutet gewesen der SI4705, aber das Pinout stimmt nicht mit der Beschaltung überein (völlig anders beschaltet!) Allerdings im Blech-Gehäuse eines FM-Tunermoduls von Samsung, was in einem Heimkino von Sanyo steckt. Mit Zusatzchips LC72135 und LA 72722! Hier versteh ich garnichts mehr, da der "704 05H" den kompletten FM-RDS-Empfänger schon integriert hat. ... Hat hierfür jemand Erklärungen, wie das Modul funktioniert? Ein SM gibts zum Gerät selbst dazu leider nicht, zumindest nicht frei zu Download! (Nur Verarsche-Abzocke und oder Fakeseiten wie Radiomuseum.org, die einen Registrierzwang und erst mal Jahres-Abo-Bezahlung vorab fordern - auf solche Leute sch...ich! - . Nichts normales zu finden bei anständigen Menschen!! Und von zuvor genannten kenn ich mittlerweile allein in D tausende, die außer Fake und Internetverbrecher nicht wirklich anständig sind, wenn gar kriminelle Abzocke und oder Fakeseiten zu deren Hirnkrankheiten gehört! In D gibts tausende solcher Schweine online!! Und niemand schert sich drum, solche Verbrecher zu kassieren und für immer wegzusperren!! Diese Anmerkungen sind veröffentlichungspflichtig gewesen, egal, was ihr davon haltet!! Aktuell fast täglich werden es wieder millionen Verbrecher online mehr!! Deshalb war dies hier auch als Warnung zu verstehen!! Nur wer das öffentlich macht, hat die Chance, daß man gegen diese Faks und Abzocker endlich etwas unternimmt!! Auch hier tummeln sich dutzende solcher Verbrecher!! Könnte eine Liste hier anhängen, aber für diesen Aufwand werden andre vom Staat bezahlt!! Oder von den Onlineverbrechern? Man weiß es nicht.. ich dagegen weiß noch viel mehr darüber, nur halt ich lieber meine F....., sonst hab ich auch bald ein 3. Gehalt...! Achso, nochwas: Ich hasse es, wenn mich mir stockfremde unbekannte Leute mitvdu anquatschen!! - Mit dem Abschicken bestätigst du, die Nutzungsbedingungen anzuerkennen. ..blablabla, NICHTS erkenne ich an duuuuu Spast!! Wer immer duuu bist! Besuche duuuu erst nochmal die Erziehungsanstalt, um zu lernen, wie man Unbekannte anspricht!! Das Geduze ist sowas von abartig daneben.....
Sylvi H. schrieb: > Das Geduze ist sowas von abartig daneben..... Du offensichtlich auch ! ! Einen 2 Jahre alten Beitrag auszugraben um Leute zu beschimpfen.
Sylvi H. schrieb: > Das Geduze ist sowas von abartig daneben..... Ja, besonders bei IKEA und Apple. Was soll das bek(n)ackte Anbiedern?
