Abend, diese Soldapult Low Static LS 196 hatte letzte Stunde einen Schienenbruch. EOL. Zuerst hakte der Verriegelungsumschalter, der Knopf hat nicht mehr zuverlässig ausgelöst. Nun sah ich diese Vellemann STD2 - beide gleich lang - Lizenznachbau? https://www.velleman.eu/products/view/?id=338216&country=be&lang=de Mir gehts jetzt nicht um die Antistatik - dafür hab ich noch eine Kleine aus Vollmetall - sondern ums Volumen zum Entlöten von Normalbauteilen und für 5€ kann ich doch nichts falsch machen, oder geht das gleich kaputt?
Der Asianachbau wird auch unter Fixpoint 51202 angeboten, kennt den einer?
hm, das ist nicht dieselbe wie: Ersa soldapullt AS 196, oder ist das auch nur ein Lizenzprodukt für teurere Mark? k.A. ich hab son 5€ Dingen (genaugenommen 8,90 DM; Alubehälter), und die funktioniert auch nach Jahrzehnten immernoch Tadellos. [optisch exakt RND 560-00193 oder EP 237 oder oder oder... in den späten Neunzigern bei Conrad mitgenommen mal] Gut, die Spitze hab ich mehrfach 'nachgearbeitetet' und irgendwann ersetzt versteht sich, aber das Dingen selber ist eins der besseren Billigwerkzeuge in meinem Fundus. immernoch dicht, immernoch saugstark genug für fast alles was ich ihr vor die Tülle halte und naja Probleme mit dem Auslöser kenn ich auch keine. Wenn das Dingen da ähnlich solide ist für unter 10€ kannst Du da meiner Meinung nach nicht viel verkehrt machen, nein. Allerdings hätte ich auch behauptet, dass eine Entlötpumpe für 50€ auch ein Leben lang hält, was ja offenbar nicht wirklich der Fall ist :( Nundenn... kurz: ich hab leider keine Erfahrung mit den Soldapull Dingern, egal mit welchem Markennamen drauf. Aber sag mal.. war die etwa beheizt? das ist ja schnuckelig... das ist mein nächster Ansatz (dachte an son China Moped ZD-915 oder so) Aber sowas kleines könnte mir auch gefallen. 'sid
..... So im Nachhinein.. vielleicht ist es grade die externe Feder (bzw deren Führung) die da die Lebensdauer beeinträchtigt... meine Feder sitzt ja innen und wird im Alurohr geführt (das vermutlich länger hält als zwei Pastikstege besonders nach dem vom Tisch rollen und auf Fliesen titschen und so) Nur sone Idee wieso das recht teure Biest schon den Geist aufgab. 'sid PS kannst Du die Führung nicht ersetzen? sagen wir durch Alu/Kupferrohr segmente?
Gute Nachricht + Übersicht im Segment der großen 13" Edsyn Einhandpumpen Soldapullt "Solder puller"="Lötzieher"=Entlötpumpe Edsyn-Marke Erkennung: Form, Luftvolumen 34 cm² Länge 13" (in EU 33-34 cm) alle 13-Zöller haben die gleiche Mechanik = austauschbare Teile http://www.farnell.com/datasheets/1811742.pdf sid schrieb: > Ersa soldapullt AS 196 Auch Ersa vertreibt diese AS106 von Edsyn mit SOLDER TIP LS197 = mein Lesefehler! Zum Prospekt: #1 EAN 9900000071837 DS017 blaugelb "Soldapullt Deluxe" Reichelt 16€ Die Standardversion der Großen #2 EAN 4003008030235 AS196 silberschwarz "SILVERSTAT® Ersa 41€ Der Rolls Royce #3 EAN 4016138036541 DS017LS grau "Static Safe Deluxe" Conrad 29€ Der Mercedes nicht im Prospekt: IMHO auch von Edsyn, doch für Großkunden und Baumärkte bzw. dritte Welt Versionen #4 EAN 4016138497656 LEE108 blaugrau TOOLCRAFT (Conrad-Klon-Marke) *8€* https://www.conrad.com/p/toolcraft-lee-108-desoldering-pumps-antistatic-588233 Ø 27 mm wie die 13"-zollige vermutlich als SpecialEdition #5 EAN 4040849512025 Fixpoint 51202 blaugelb Amazon *~6€* (VK-frei ab 29€) Bestellwert. Da EAN schätze ich die als Legalkopie ein bzw. UdH-Version für ... viele weitere Klone sind optisch gut erkennbar und dann baugleich > ... ich hab son 5€ Dingen (genaugenommen 8,90 DM; Aluehälter), und die > funktioniert auch nach Jahrzehnten immernoch Tadellos. Die kleinere für unterwegs mit Kugelkopf muss die große vertreten - OK. > Allerdings hätte ich auch behauptet, dass eine Entlötpumpe für 50€ auch > ein Leben lang hält, was ja offenbar nicht wirklich der Fall ist :( Vier Jahrzehnte sind oft ein Leben. Die Silverstatic bekommt die Note 1+++ weil neues Fahrgestell möglich - Selbstbau oder Klon. > Aber sag mal.. war die etwa beheizt? das ist ja schnuckelig... Nö - die hat dicke Antirutschrillen für Schraubstockhände. > das ist mein nächster Ansatz (dachte an son China Moped ZD-915 oder so) Na denn Glückwunsch! Mir wär ein ständig lärmender Kompressor zu lästig. sid schrieb: > PS kannst Du die Führung nicht ersetzen? sagen wir durch Alu/Kupferrohr > segmente? Genau. Jetzt wo ichs Profil genau sah könnt ich ein Metallrohr zufeilen: Anzeichnen, vergleichen, 2 Endbohrungen, Aufsägen, Fräsen, Finish. Ein nettes Projekt für einen geruhsamen Nachmittag - Erfolg garantiert. Vielleicht erwisch ich aber einen Klon oder Restposten in einer Auflösung. Kommt Zeit, kommt Info und Rat und Idee!
Bild der ausgebauten Spannstege = Rohrprofil seitlichen ausgefräst
Wellepult schrieb: > Nö - die hat dicke Antirutschrillen für Schraubstockhände. ned de Rillen, dett Kabelgefummel und das Display geschissel am andern Ende oder ist das nur zufällig im Bild? Sah mir so aus als sei das an einer 'Heizspirale' befestigt auf den zweiten Blick könnte das auch eine Zugfeder sein und das Kabel da nur zufällig hängen... (dachte Du hättest da vllt aufgerüstet ;)) Egal Wellepult schrieb: > Na denn Glückwunsch! Mir wär ein ständig lärmender Kompressor zu lästig. Ne die ZhongDhi hat ja nur sone kleine Membranpumpe die nur läuft wenn man auch das Knöpfchen drückt. Und die bekommt man übrigens ziemlich leicht ziemlich leise, hab ich mir sagen lassen, da seh ich also erstmal noch kein Problem drin. Ständig rödelnd würd mir das aber in der Tat auch schnell auf die Testikel schlagen. Aber hier und da ein BRRAPP statt eines PFUPPP sollte vertretbar sein ;) 'sid
sid schrieb: > oder ist das nur zufällig im Bild? Ja und Nein. Innerhalb fünf Minuten gab die Kleintaste erst den Geist auf, dann legte ich die Platine frei und dann brach mir die mechanische Führung der Riesentaste. Zuerst wollte ich nur ein Foto mit der Platine, dann noch ein Foto nur mit der Pumpe machen und das kam im Durcheinander heraus. Dann machte ich keine neuen Fotos weil die zwei Sachen verkettet waren. Lustiger Zufall: Große Taste bricht bei der Reparatur der Kleinen ;) 2xEOL Zum Glück beide Wiederbelebungen möglich. Praktische Philosophie zum Thema EOL und Wiederbelebung, Schock und Erleichterung. > Sah mir so aus als sei das an einer 'Heizspirale' befestigt > auf den zweiten Blick könnte das auch eine Zugfeder sein und das Kabel > da nur zufällig hängen... > (dachte Du hättest da vllt aufgerüstet ;)) ganz unverhofft lustig - Feder rollt und will Steckanschluss ;) > Ne die ZhongDhi hat ja nur sone kleine Membranpumpe die nur läuft wenn > man auch das Knöpfchen drückt. > Und die bekommt man übrigens ziemlich leicht ziemlich leise, > hab ich mir sagen lassen, da seh ich also erstmal noch kein Problem > drin. > Ständig rödelnd würd mir das aber in der Tat auch schnell auf die > Testikel schlagen. > Aber hier und da ein BRRAPP statt eines PFUPPP sollte vertretbar sein ;) > > 'sid Aha also doch leise, wieder etwas gelernt. Mit einem leisen Staubsauger und Adapter sollte das auch gehen. Ich recherchier dann mal in die Richtung ;)
Im Prinzip so: https://www.youtube.com/watch?v=HWuN5v_395g Einschalten: - Fußklappe am Sauger Einstellen: - Dimmer Luxus: - Anschluss zum Pumpengriff über Adaptergummi zum flexiblem Rillenschlauch oder über ein Kompressorschlauch - Ein/AUS über 08/15 Funksteckdose Was hab ich vergessen?
