Hi, ich habe meinen PC per LAN an die Fritzbox verbunden, bekomme aber kein Internet. unter Netzwerk und Freigabecenter steht "Netzwerk 2" und "Zugriffstyp: Kein Internetzugriff". Dachte zuerst das liegt an der Firewall also hab ich die Ausgeschaltet, hat aber nichts gebracht. Wenn ich das selbe LAN Kabel an meinen Laptop anschließe funktioniert alles. Und in der Fritzbox Oberfläche wird der PC auch angezeigt. Das ist ein Firmenrechner gewesen, der noch in deren Domäne war. Dort habe ich den Rausgeschmissen. Kann es vielleicht sein, dass noch alte Einstellungen drin sind die ich ändern muss? Jemand eine Idee? Danke und bleibt gesund!
Westfalika schrieb: > Kann es vielleicht sein, dass noch alte > Einstellungen drin sind die ich ändern muss? Ja. Stichwort: Proxy. Mitunter haben die auch feste Einstellungen für Gateway und DNS, die sind unter Win10 schlechter zu erreichen als vorher. Schau mal ob "ipconfig /all" sinnvolle Daten ausspuckt.
Westfalika schrieb: > Firmenrechner Dann frag deinen Admin in der Firma. Es gibt Sachen an denen man nicht rumbasteln sollte.
100Ω W. schrieb: > Westfalika schrieb: >> Firmenrechner > > Dann frag deinen Admin in der Firma. Es gibt Sachen an denen man nicht > rumbasteln sollte. Westfalika schrieb: > Firmenrechner gewesen, Ich tippe auch auf Gateway oder DNS fest eingestellt...
Ich würde als ersten die Schnittstelle aufrufen und überprüfen. Am besten geht das über die Adapter-Einstellung. Also die Netzwerkverbindung anklicken, dann Eigenschaften, dann bei auf TCP/IP4 und alles auf Automatik. OK und das selbe bei TCP/IP6. Auch alles auf Automatik. Nun neustarten die Kiste. In 90% aller Fälle wird dann eine neue Verbindung anerkannt und das wars. Ach ja, genau SO habe ich damals auf der Firma das Netzwerk eingestellt. Ein GATEWAY als Proxy und alles wurde sicher kontrolliert. ;) Win-10 kocht auch nur mit Wasser. Nur wo du da die Adaptereinstellungen findest weiß ich nicht auswendig.
ich hab die Netzwerkeinstellungen einfach zurückgesetzt jetzt funktioniert es Danke ^^
