Sleep Mode Atmega328p mit 8MHz internal Quarz. Stromverbrauch
Gast #6437371
ich habe hier einen Atmega328P, der permanent im Sleep-Mode ist und
durch einen Interrupt wieder aufwacht.
Ich habe das ganze jetzt bei 5V gemessen und komme dann im Sleep Mode
auf 0.074mA womit ich vollkommen zufrieden bin.
Nun habe ich mal die Spannung langsam herunter gedreht und bei 3.4V
(Anzeige Netzteil) springt der Stromverbrauch dann plötzlich auf 1.3mA.
Ist dieses Verhalten normal.
Wenn ich die Spannung dann wieder auf über 3.5V drehe komme ich wieder
auf 0.074mA und unter 3.4V wieder auf 1.3mA.
Ich programmiere mit der Arduino IDE. Hier der Auszug aus meiner
boards.txt
Ich würde gerne bis 2.7V runter kommen und hoffe dass der Stromverbrauch
bei dieser Spannung auch im uA Bereich liegt.
Danke
atmega328bb.name=V2 ATmega328 on a breadboard (8 MHz internal clock)
atmega328bb.upload.protocol=stk500
atmega328bb.upload.maximum_size=30720
atmega328bb.upload.speed=57600
atmega328bb.bootloader.low_fuses=0xE2
atmega328bb.bootloader.high_fuses=0xDA
atmega328bb.bootloader.extended_fuses=0x05
atmega328bb.bootloader.path=arduino:atmega
atmega328bb.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex
atmega328bb.bootloader.unlock_bits=0x3F
atmega328bb.bootloader.lock_bits=0x0F
atmega328bb.build.mcu=atmega328p
atmega328bb.build.f_cpu=8000000L
atmega328bb.build.core=arduino:arduino
atmega328bb.build.variant=arduino:standard
#6437384
Welcher Sleep Mode? Davon gibt es mehrere.
Das nennt man 74uA.
Nein. Klingt nach einem Anpringen des Brown Out Detektors und ggf.
periodischem Reset.
Das geht auch, wenn man per Fuses die Spannung für den Brown Out runter
setzt.
P.S. Der AVR hat keinen internen Quarz, nur einen internen
RC-Oszillator.
#6437394
> periodischem Reset.
Darauf tippe ich auch. Die Brown-Out-Detection-Einstellung steht auf auf
2.7V VCC beim TE. Je nachdem was am uC ankommt könnte hier der Brown-Out
anschlagen.
@TE:
Hast du ein Multimeter mit dem du mal am Chip messen kannst? Wo genau
speist du die 3.5V ein? An einem Arduino-Board? Da gibts dann
verschiedene Möglichkeiten und wenn du die falsche gewählt hast hast du
zwischen Netzteil und Mikrocontroller noch einen Spannungsregler ;)
#6437586
M. K. schrieb:
>> ATmega328P, Power-down Supply Current:
>>  < 0.2µA (Watchdog Timer Disabled)
>>  < 8µA  (Watchdog Timer Enabled)
> Und? Was willst du uns damit sagen?
Daß da vermutlich noch einiges an Optimierungspotential besteht,
wahrscheinlich vor allem in der elektrischen Beschaltung der IOs (offene
Eingänge etc.)
#6437736
> Eingänge etc.)
Vielleicht braucht der TE den Analog Comparator. Dann wirds mit den 8 uA
nichts. Braucht der TE den Analog Comparator jedoch nicht muss der
separat abgeschaltet werden, das könnte schon einiges bringen. Auch beim
PRR kann man sicher das ein und andere nicht benötigte Modul abschalten
(aber nicht den Analog Comparator, der wird woanders abgeschaltet ;)).
Aber genau wissen wir ja nichts darüber und das ist ja auch nicht das
Thema des Threads.
