Ich suche ein Programm das automatisch Audio aufzeichnet und als MP3 abspeichert. Ich hatte so was mal als VOX-Recorder in Verbindung mit einem Funkgerät. Damals XP. Das Programm geht aber unter Windows 10 nicht mehr und ich suche eine Alternative. Wer kann helfen?
Google : mp3 recorder windows 10 Ungefähr 263.000.000 Ergebnisse (0,67 Sekunden) Suchen zu "mp3 recorder windows 10" 1 Treffer. https://www.heise.de/download/product/mp3-recorder-33976 Dauer der Suche bei 80 Anschägen pro minute : ca. 2 minuten. Meine Aussage das die Menschen immer unselbständig wird, ziehe ich nicht zurück.
Nachtrag : Fürs rumpfuschen nimmt man Audacity. Damit kann man alles aufnehmen was eine Eingangsschnittstelle hat. Wenn man den Sound-Treiber als Aufnahmegerät auf "Wyhiwyg" einstellt, geht alles was aus den Lautsprechern kommt. Man muss dann nur aufpassen das nix dazwischen Ping't. Weil das ist dann mit auf der Aufnahme.
Schlaumaier schrieb: > Meine Aussage das die Menschen immer unselbständig wird, ziehe ich nicht > zurück. Jetzt kommt gleich der Nachtrag vom TO: "Aber da muss man ja dafür zahlen, das wollte ich nicht".
Dumm-Maier schrieb: > Jetzt kommt gleich der Nachtrag vom TO: "Aber da muss man ja > dafür zahlen, das wollte ich nicht". Bei audacity nicht. ;)
Der "Windows 10 Audio rekorder" sollte standardmäßig bei W10 dabei sein: https://www.apowersoft.de/audio-auf-windows-10-aufnehmen.html Dann braucht man allerdings noch einen MP4A -> MP3 Konverter
Krach Aufmunitionierer schrieb: > Der "Windows 10 Audio rekorder" sollte standardmäßig bei W10 dabei sein: > > https://www.apowersoft.de/audio-auf-windows-10-aufnehmen.html > > Dann braucht man allerdings noch einen MP4A -> MP3 Konverter Und wo kann der VOX?
(für alle, die bei VOX an lineares fernsehen aus der RTL Gruppe denken:) https://de.wikipedia.org/wiki/Voice_Operated_Exchange
Philip S. schrieb: > (für alle, die bei VOX an lineares fernsehen aus der RTL Gruppe denken:) Naja, die sind sowieso nicht geeignet an Lösungsvorschläge hier bei zusteuern ;-)
Michael schrieb: > Krach Aufmunitionierer schrieb: >> Der "Windows 10 Audio rekorder" sollte standardmäßig bei W10 dabei sein: >> >> https://www.apowersoft.de/audio-auf-windows-10-aufnehmen.html >> >> Dann braucht man allerdings noch einen MP4A -> MP3 Konverter > > Und wo kann der VOX? Wenn du es nicht findest kannst du es ja mit einem Macro Editor mit Voice regocnition nachrüsten, bspw: https://www.voicemacro.net/
Michael schrieb: > Naja, die sind sowieso nicht geeignet an Lösungsvorschläge hier bei > zusteuern ;-) Wo der Krach herkommt ist völlig egal. Es reicht völlig wenn er aus den PC-Lautsprecher kommt, und der (meist) Realtek-Treiber "Wyhiwyg" unterstützt. Ziat aus : https://www.audacity.de/erste-schritte/ "Pegelgesteuerte Aufnahme" sollte auch deaktiviert werden. Ansonsten startet und pausiert Audacity die Aufnahme nicht auf Ihren Befehl, sondern je nach Stärke des eingehenden Signals. Manuelles Pausieren einer Aufnahme ist mit aktivierter "Pegelgesteuerte Aufnahme" nicht möglich" Einfach gesagt : Audacity sagen, wo das Signal her kommt. "Pegelgesteuerte Aufnahme" AKTIVIEREN. Und sobald ein Signal anliegt, nimmt er das auf. Man muss ihm halt nur sagen wo das AUDIO-Signal her kommt. Notfalls halt als "wyhiwyg". Und Audacity gibt es schon seit Ewigkeiten. Und ist so verbreitet das es locker unter Win-10 laufen sollte.
Da die Arduino Lösung für "Voice activated relay": https://www.instructables.com/Voice-Activated-Relay-Switch-Arduino/
Krach Aufmunitionierer schrieb: > Da die Arduino Lösung für "Voice activated relay": > https://www.instructables.com/Voice-Activated-Relay-Switch-Arduino/ Es war keine Hardware gefragt, sondern Software! Es wäre nicht besonders klug, ein Aufnahmeprogramm mit einer Hardware verbinden zu müssen, auf der auch wieder eine Software läuft, die dann der eigentlichen Software sagt, dass jetzt ein Audiosignal ankommt... Meinst du nicht auch? Michael schrieb: > Ich suche ein Programm das automatisch Audio aufzeichnet und als MP3 > abspeichert.
Das Programm sollte man aber als "Pocket-Version" (eine kleine .exe) haben. Nach dem Starten und einmal Konfigurieren sollte es dann unten in den Tray verschwinden. Audacity ist da wohl Overkill. So als würde ich mit nem LKW zum Einkaufen fahren, nach dem Motto: falls ich mehr will hab ich ja den Platz...
Hallo, wir haben für Funkaufzeichnung immer RecAll genutzt (https://sagebrush.com/recpro). Da kann man auch angeben, ab welcher Größe eine neue Datei erzeugt werden soll sowie auch die Aufbewahrungszeit der Aufnahmen. Ist glaub ich nicht umsonst aber recht günstig, wenn ich es noch recht in Erinnerung habe
Erwin D. schrieb: > Krach Aufmunitionierer schrieb: >> Da die Arduino Lösung für "Voice activated relay": >> https://www.instructables.com/Voice-Activated-Relay-Switch-Arduino/ > > Es war keine Hardware gefragt, sondern Software! > Es wäre nicht besonders klug, ein Aufnahmeprogramm mit einer Hardware > verbinden zu müssen, auf der auch wieder eine Software läuft, die dann > der eigentlichen Software sagt, dass jetzt ein Audiosignal ankommt... Es ist aber klug, wer sich aus dem was er hat, zusammenbauen kann, was er braucht. Statt blöd bei Mami, ehm Internetforum rumzufragen. Und dann noch nach modischen Schnickschnak wie Pocket-Version zu verlangen. und zumal nur mit externer Hardware (Sprechgarnitur) ein exakte Ausblendung von Störgeräuschen möglich ist. > Meinst du nicht auch? Der TO hat selber das beispiel mit dem externen Funkgerät gebracht, da kann man schon denken, er könne Hardware und Improvisieren. Aber dann plärrt er vielleicht doch nur mit nem Brenner auf dem Chaotenband...
Krach Aufmunitionierer schrieb: > Es ist aber klug, wer sich aus dem was er hat, zusammenbauen kann, was > er braucht. Noch klüger ist es, wenn das Programm, welches sowieso die Aufnahme macht, selbst "den Startknopf" für die Aufnahme betätigt. Warum noch eine Hardware dazwischenbasteln "von hinten durch die Brust ins Auge"? https://www.nch.com.au/recordpad/de/index.html
Oder Online-Diktiergerät: https://online-voice-recorder.com/de/ Da lernt man aber nix und verblödet nur ...
Krach Aufmunitionierer schrieb: > Da lernt man aber nix und verblödet nur ... Er will doch nur aufzeichnen und keinen Volksschulkurs belegen! Michael schrieb: > Ich suche ein Programm das automatisch Audio aufzeichnet
Erwin D. schrieb: > Krach Aufmunitionierer schrieb: >> Da lernt man aber nix und verblödet nur ... > > Er will doch nur aufzeichnen Dann sollte er sich einen WOM zulegen: https://www.rfcafe.com/miscellany/cool-products/images/signetics-25120-flly-encoded-9046xn-ra-write-only-memory-1.jpg
Michael schrieb: > Damals XP. Das Programm geht aber unter Windows 10 > nicht mehr Eventuell hilft der Kompatibilitätsmodus? Oder eine VM mit Win XP.
Michael schrieb: > Das Programm sollte man aber als "Pocket-Version" (eine kleine .exe) > haben. Nach dem Starten und einmal Konfigurieren sollte es dann unten in > den Tray verschwinden. Audacity ist da wohl Overkill. So als würde ich > mit nem LKW zum Einkaufen fahren, nach dem Motto: falls ich mehr will > hab ich ja den Platz... Ach ja? Und was ist mit dem Windows10 darunter? Im Verhältnis dazu ist Audacity winzig klein. Sollte also absolut keine Rolle spielen, ob nur Windows10 drauf ist oder Windows10+Audacity.
c-hater schrieb: > Sollte also absolut keine Rolle spielen, ob nur > Windows10 drauf ist oder Windows10+Audacity. Seh ich genauso.
Schlaumaier schrieb: > Man muss dann nur aufpassen das nix dazwischen Ping't. Weil das ist dann > mit auf der Aufnahme. Das ist dann 'ne Vintage-Aufnahme - wie früher, wenn der Moderator in die Kassettenrecorder-Aufnahme gequatscht hat.
c-hater schrieb: > Michael schrieb: > >> Das Programm sollte man aber als "Pocket-Version" (eine kleine .exe) >> haben. Nach dem Starten und einmal Konfigurieren sollte es dann unten in >> den Tray verschwinden. Audacity ist da wohl Overkill. So als würde ich >> mit nem LKW zum Einkaufen fahren, nach dem Motto: falls ich mehr will >> hab ich ja den Platz... > > Ach ja? Und was ist mit dem Windows10 darunter? Im Verhältnis dazu ist > Audacity winzig klein. Sollte also absolut keine Rolle spielen, ob nur > Windows10 drauf ist oder Windows10+Audacity. Nur weil ich einen riesen Parkplatz habe, muss ich mir deshalb noch lange keinen LKW kaufen um mit diesem im Supermarkt etwas zu Essen zu holen... Aber es ist wie immer in dem Forum, klare Fragen werden mit absurden und zum teils dummen Antworten belegt (siehe Windows10+Audacity)
Michael schrieb: > Nur weil ich einen riesen Parkplatz habe, muss ich mir deshalb noch > lange keinen LKW kaufen um mit diesem im Supermarkt etwas zu Essen zu > holen... Und wieso wollen alle dicke Sprit fressende SUV, am besten noch die mit breiten hängenden Trittbrett, wenn man mit eine Smart genau so gut zum Supermarkt fahren kann. Die Teile braucht in unsere Gegend kein Mensch. Für das "es kann ja sein". Also "es kann ja sein, das die Aufnahme leise ist, und ich sie mal eben laut rechnen muss". Und dann stehen auf besagten "Virtuellen Parkplatz" gleich 2 Autos. Man ich hab den Job 30 Jahre gemacht. Und ich weiß aus dieser Erfahrung das die Leute nie den Hals voll bekommen. Also empfehle ich Software die den größten Kosten/Nutzeneffekt hat. Audacity kostet NIX und kann VIEL. Also das perfekte Ding. Ob man meine Empfehlung folgt oder nicht, juckt mich nicht. Etwas Freiheit hat der User noch.
> Suche Programm der automatisch Audio aufzeichnet
Silent-Bob (für Win XP) zeichnete sogar noch auf, was VOR
Drücken des Aufnahmeknopfes gelaufen war...
Michael schrieb: > Aber es ist wie immer in dem Forum, klare Fragen werden mit absurden und > zum teils dummen Antworten belegt (siehe Windows10+Audacity) Ich verstehe nicht, was an Audacity "absurd" oder "dumm" sein soll. Es ist ein relativ kleines und schnelles Programm. Es kostet nix und kann genau das, was du möchtest.
Es gibt noch den "No23 Recorder", falls der unter w10 läuft.
