Hallo, ich habe hier ein regelbares 24 Volt Netzteil. Nun will ich damit eine LED betreiben. Über den Spannungsregler am Netzteil will ich die LED dimmen. Bei vollen 24 Volt am Ausgang soll die LED kräftig leuchten ohne kaputt zu gehen. Bei 0 Volt eben aus seinm einigermaßen linear wäre schön. Mach ich das mit einer Transistorschaltung? Oder muss hier eine Schaltung mit PWM benutzt werden? Wie gesagt, das Netzteil ist schon regelbar, aber ich will auch 24V einstellen können und nicht bei 2-3 Volt enden. Oder gibt es eine andere Lösung? Vielleicht reicht ein Vorwiderstand ja aus? Grüße Stefan
Stefan G. schrieb: > ich habe hier ein regelbares 24 Volt Netzteil. Und weshalb steht im Titel 30V? Stefan G. schrieb: > Bei 0 Volt eben aus seinm einigermaßen linear wäre schön. ??? Stefan G. schrieb: > Bei vollen 24 Volt am Ausgang soll die LED kräftig leuchten ohne > kaputt zu gehen. Vorwiderstand für 24V-ULed/Iled(max) berechnen.
Stefan G. schrieb: > einigermaßen linear wäre schön. Wie meinst du das? Die Helligkeit der LED soll die Spannung anzeigen? Das ist problematisch weil das Auge logarithmisch auf Helligkeit reagiert und die Wahrnehmung auch massiv von der Umgebungshelligkeit abhängt. Besorge dir lieber ein Voltmeter (analog oder digital).
Stefan G. schrieb: > Mach ich das mit einer Transistorschaltung? Mit einer regelbaren Konstantstromquelle. https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Linearreglern > Oder muss hier eine Schaltung mit PWM benutzt werden? Nein.
Stefan G. schrieb: > Über den Spannungsregler am Netzteil will ich die LED > dimmen. Ist das nicht ein bisschen teuer?;-)
Jörg R. schrieb: > Ist das nicht ein bisschen teuer?;-) gilt auch für Autos, trotzdem sind Preise nach oben offen und die Teile werden mehr gekauft als gefahren. https://www.kpm-berlin.com/porzellan-welten/kooperationen/bugatti/ und dabei ist das nicht mal der schnellste Bugatti, nur der Teuerste. Edit: jetzt nicht mehr! https://de.motor1.com/news/307998/bugatti-la-voiture-noire-genf/ https://www.youtube.com/watch?v=4o046Hbi5tI Was also macht das Netzteil? 24V oder 30V Um was für eine LED geht es, Strom If und Spannung Uf? -> Datenblatt?
Danke sehr! Jörg R. schrieb: > Stefan G. schrieb: >> Über den Spannungsregler am Netzteil will ich die LED >> dimmen. > > Ist das nicht ein bisschen teuer?;-) Ja, das Netzteil ist aber schon da und wird sonst nicht benötigt... Jörg R. schrieb: > Und weshalb steht im Titel 30V? Da hab ich mich leider verschrieben und ich kann es jetzt auch nicht mehr editieren. Sorry! Falk B. schrieb: > Mit einer regelbaren Konstantstromquelle. > > https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Linearreglern Hmm, aber die Konstantstromquelle ist nicht regelbar. Sobald ich mit der Eingangsspannung auf sagen wir mal 5-6 Volt bin hat die LED ihren maximalen Strom erreicht. Vielleicht davor noch einen Spannungsteiler?
Stefan G. schrieb: > https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Linearreglern > > Hmm, aber die Konstantstromquelle ist nicht regelbar. Aber sicher. Man schalte dem Festwiderstand einen passenden Poti in Reihe. > Sobald ich mit der > Eingangsspannung auf sagen wir mal 5-6 Volt bin hat die LED ihren > maximalen Strom erreicht. Vielleicht davor noch einen Spannungsteiler? Vielleicht mal nachdenken?
Stefan G. schrieb: > Bei 0 Volt eben aus seinm einigermaßen linear wäre schön. Du hast den Unterschied zwischen LED und Glühobst noch nicht erkannt. Eine Glühlampe glimmt bei geringer Spannung noch, eine LED erst AB einer Spannung.
Wenn du eine LED Lampe hast, die ungefähr 24 Volt benötigt, dann wird da wohl eine Reihenschaltung aus ungefähr 8 LEDs drin sein. Diese leuchten erst bei mehr als 20 Volt und gehen bei 30V kaputt. Du hast also nur einen kleinen Spannungsbereich, in dem du regeln kannst. Das Ganze hängt auch noch von der Temperatur der LED ab. Deswegen regelt man eben nicht die Spannung, sondern die Stromstärke. Lies dazu mal das: http://stefanfrings.de/LED/index.html Linear regeln ist aber ganz falsch, weil das Auge logarithmisch reagiert. Doppelt so hell erfordert 4x so viel Strom. Ein billiger PWM Regler, der die LED pulsieren lässt, ist meist eine ganz schlechte Idee, weil solche Aufbauten elektromagnetische Felder abstrahlen, die andere elektrische Geräte in der Umgebung stören. PWM eignet sich nur, wenn die ganze Lampe samt Leitungen rundherum abgeschirmt ist. Ein guter passender Stromregler kostet so viel, wie ein komplett neues Netzteil, das speziell für diesen Anwendungsfall gedacht ist. Das alte unpassende Netzteil zu recyceln ist daher zumindest wirtschaftlich betrachtet sinnlos.
oszi40 schrieb: > Stefan G. schrieb: >> Bei 0 Volt eben aus seinm einigermaßen linear wäre schön. > > Du hast den Unterschied zwischen LED und Glühobst noch nicht erkannt. > Eine Glühlampe glimmt bei geringer Spannung noch, eine LED erst AB einer > Spannung. okee, ja. Falsch ausgedrückt hab ich mich. Sagen wir so: Bei 0 Volt ist die LED aus. Drehe ich die Spannung am Netzteil langsam und kontinuierlich hoch passiert erst mal nichts. Ab einer gewissen Spannung leuchtet dann "plötzlich" die LED auf mit "z.B. 50%" der Leuchtkraft und wird mit steigender Spannung immer heller. So bei 24Volt (maximale Netzteil Spannung) soll dann die LED normal hell leuchten.
von Stefan G. schrieb: So bei 24Volt (maximale Netzteil Spannung) soll dann die LED normal hell leuchten. Nehmen wir mal an der normale Betriebsstrom deiner LED ist 20mA, dann schalte einen Widerstand von 1200 Ohm in Reihe, fertig.
> Nehmen wir mal an der normale Betriebsstrom deiner LED > ist 200mA > Nehmen wir mal an der normale Betriebsstrom deiner LED > ist 2A Nichts genaues weiss man nicht, aber in den meisten Fällen ist ein einfacher Widerstand eine dumme Idee. Es geht ja um eine Lampe, nicht um eine kleine Signal-LED, für die würde man wohl kaum ein 24V-Netzteil einsetzen. Georg
Stefan G. schrieb: > okee, ja. Falsch ausgedrückt hab ich mich. Sagen wir so: Bei 0 Volt ist > die LED aus. Drehe ich die Spannung am Netzteil langsam und > kontinuierlich hoch passiert erst mal nichts. Ab einer gewissen Spannung > leuchtet dann "plötzlich" die LED auf mit "z.B. 50%" der Leuchtkraft und > wird mit steigender Spannung immer heller. Das wurde schon mehrfach gefragt: WAS FÜR EINE LED? Datenblatt oder Link! Und wenn du uns auch noch verrätst was für ein Netzteil, dann kann man dir vieleicht sogar konkret helfen.
georg schrieb: > Nichts genaues weiss man nicht Da sagst du was. Der TO hat immer noch nicht beschriebe, was er eigentlich machen will. Wir wissen nicht einmal, ob es um eine Spannungsanzeige, eine Beleuchtung oder um einen Schaufelradbagger geht.
georg schrieb: > Es geht ja um eine Lampe, nicht um > eine kleine Signal-LED Aha, woher weisst Du das? Stefan G. schrieb: > eine LED
Udo S. schrieb: > WAS FÜR EINE LED? sinnlos, die Frage wurde zu oft gestellt und der TO schreibt viel, antwortet aber nicht! Dummheit? ADHS? Troll? oder nur ein heutiger Jugendlicher der sich nicht ausdrücken kann mangels Wissen? Leider liest man heute immer öfter "ich will" und selten "ich kann"
