Hallo, ich habe einen JFS516 Switch, mit defekter Stromversorgung. Der Switch funktioniert einwandfrei, wenn er mit einem Labbornetzteil versorgt wird. Um das Netzteil zu ersetzten wüsste ich gerne, für welche Versorgungsspannung die Schaltung ausgelegt ist. Da mein Netzteil defekt ist, ich es also nicht vermessen kann und der Support mir auch nicht weiterhelfen konnte/wollte wollte ich fragen, ob jemand von euch weiß, welche Spannung das Netzteil ausgibt, oder eventuell sogar in einem funktionierenden Gerät für mich nachmessen könnte. Liebe Grüße und vielen Dank im voraus Nikolaus
Du könntest einfach auf der Platine (nahe dem Optokoppler nehme ich an) die Widerstände für den Feedback suchen und daraus die Spannung selber berechnen. Alternativ Bilder von der Platine machen und hoffen dass man die Beschriftung lesen kann. Normalerweise geben die Elkos auch immer Aufschluss über die ungefähre Spannung, oder mal ins Datenblatt der versorgten ICs gucken. Niko J. schrieb: > Der Switch > funktioniert einwandfrei, wenn er mit einem Labbornetzteil versorgt > wird Warum nimmst du dann nicht einfach genau diese Spannung, wenn er damit funktioniert?
Ich hatte vor vielen Jahren mal einen 3Com-Superstack mit
kaputten NT. Da tat es dann ein "externes" kleines ATX-Netzteil.
Das schwierigste dabei war, das "Power-Good" Pin zu finden...
> wenn er mit einem Labornetzteil versorgt wird
Hat das gute Labornetzteil keine Spannungsanzeige?
Dann miss halt mit einem Multimeter nach :-).
Und leg noch 1 V drauf, zur Sicherheit.
Ich habe Consumerswitche gesehen, die brauchten 5 V,
andere 12 V, und noch andere wollten 19 V.
Hi, >Warum nimmst du dann nicht einfach genau diese Spannung, wenn er damit funktioniert? >Hat das gute Labornetzteil keine Spannungsanzeige? Danke für die Tollen Tips ! Hätt ja damit rechnen sollen... Hab glatt vergessen, dass ich da ja auch eine Spannung einstellen musste und die Lösung fürs Problem ohnehin bereits hatte. Gut, dass ihr mich erinnert habt! Jetzt weiß ich aber leider nimmer ganz genau: wird die Anzeige von vorne, oder von hinten gelesen bzw. werden da Volt oder Millivolt angezeigt? Vllt ja auch Watt? :P Aber jetzt Spaß beiseite: Stimmt das mit den Feedback widerständen ist ein super Tip, danke! Für die die es noch interessiert: Da ich auf der Platine erst mal keine Spannungsregler gefunden habe hab ich sie einfach mal mit 3,3V versorgt weil die W'keit da recht hoch ist, dass sie das aushält. Wenn ich Sie jetzt verwenden möchte würde ich sie aber gerne mit der Spannung betreiben für die sie wirklich ausgelegt ist also wüsst ich gern ob 3,3V, 5V, oder >5V falls ich doch irgendwo einen LDO o.Ä. übersehen habe LG
Niko J. schrieb: > Jetzt weiß ich aber leider nimmer ganz genau: wird die Anzeige von > vorne, oder von hinten gelesen Jemand, der über etwas mehr Intelligenz verfügt, könnte ja das Labornetzteil anschliessen und langsam hochdrehen, bis das Ding läuft. Dann hat man schon mal das Minimum (Begriff Minimum googeln). Dann dreht man weiter bis der Switch anfängt zu rauchen, dann hat man das Maximum (s.o.). Georg
Wenn es ein Switch mit einem externen NT ist, ist die
Wahrscheinlichkeit, dass das NT direkt die Schaltung
versorgt, so ziemlich Null.
Bei einem internen NT mag das vielleicht hinkommen.
So viel wie du schreibt, und so wenig du damit sagst,
wundert mich das auch nicht. Das kann im Minimum eine
gedruckte Spule mit einer Ferritklammer und ein
winziges IC sein.
Ich habe auch keine Lust, nun nach "JFS516" zu suchen.
Hi, da das anscheinend manche falsch verstanden haben: Ich habe grundsätzlich kein Problem mir selbst zu helfen ich wollte nur wissen, ob es evtl. jmd. gibt, der diesen Switch (übrigens mit einbau Netzteil -> sonst könnte ich ohnehin die Spannung am Stecker ablesen, oder ein Ersatzteil bestellen) bereits kennt und mir mit seiner/ihrer erfahrung weiterhelfen kann. GLG Nikolaus
Liebster Georg, Hast du meine vorherige Antwort gelesen, die du da referenzierst, oder war der Inhalt nicht verständlich? Ist es so schwer in einem Forum Sinnvolle antworten zu bekommen ohne "mei bist du blöd, was treibst denn für einen sch***" Kommentare? Hat bis jetzt nur the_yrr verstanden. LG
Niko J. schrieb: > ohne > "mei bist du blöd, was treibst denn für einen sch***" Kommentare? Es gehört ja zur Etikette hier, einen TO ernst zu nehmen. Wenn du also schreibst, dass du nicht weisst, wie man die Spannungsanzeige eines Labornetzgeräts abliest, muss man halt davon ausgehen, dass das so ist, und entsprechend antworten. Niko J. schrieb: > Hat bis jetzt nur the_yrr verstanden. Daran sind natürlich alle anderen schuld. Georg
Hi, Hast mir ja trotzdem nd erklärt wie ichs ablesen kann ;) Nein passt schon, is mir nur allgemein im Forum sehr aufgefallen, Minimum, Maximum feststellen hast eh top erklärt ;) mach ich auch immer so :P LG
Hi, ich hab jetzt tatsächlich das Netzteil zum Laufen gebracht. Irgendetwas stimmt trotzdem noch nicht, der regler IC erreicht nie seine Turn on Threshhold Spannung, der Ursache muss ich noch auf den Grund gehen... Jedenfalls gibt das Netzteil so 2,5V aus, der Switch funktioniert auch, so ganz trau ich dem Netzteil jetzt noch nicht. leider habe ich zu den verbauten Asics keine Datenblätter und somit keine Infos zur supply Range gefunden alle anderen ICs sich auch für 2,5V spezifiziert (es ist ein 74LVC14 Inverter verbaut der bis 1,2V runter arbeitet), evtl passt das eh so... GLG Nikolaus
