Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fragen zu Grafik-LCD 128x64?
von Thomas (kosmos)
ich habe mal eine Frage zu diesen Grafik LCDs, bisher habe ich nur diese
20x2...Teile verwendet.
1. Muss ich bei 128x64 8kByte RAM haben um den kompletten
Bildschirminhalt vorhalten zu können und ihn dann zu übertragen?
2. Oder kann man wie bisher einzelne Buchstaben/Ziffern übertragen und
ggf. eine Schriftgröße vorgeben.
Im Prinzip möchte ich nur 2 Temperaturwerte etwas größer darstellen und
ggf. ein Menü zum durchblättern aufrufen.
Gibts ein gutes Tutorial, das ihr empfehlen könnt?
von Olaf (Gast)
Manche Display koenntest du parallel ansprechen. Dann kannst du sie
auslesen und brauchst kein internes Ram. Es gibt aber auch viele die
koennen nur SPI und selbst wenn nicht, man will eigentlich nichts
parallel machen. Daher brauchst du 128x64Bit.
Nein. Im Gegenteil du brauchst sogar noch einen Font in deinem Flashrom.
Olaf
von Maxim B. (max182)
Hier geht es nicht um Bytes sondern um bit. Deshalb nur 1 kByte. Aber
extra RAM braucht man dafür nicht. Man kann immer aus dem Bildschirm
lesen, modifizieren und zurück schreiben. Das ist notwendig, wenn man
Byte-"Streifen" des Bildschirms nicht beachten und Zeichen dazwischen
schreiben will. Ich habe auf meiner Platine DIP128-6 von EA. Ich habe
drei verschiedene Fonts gemacht und ich kann sie punktgenau platzieren.
Das ist möglich gerade durch Lesen-Ändern-Zurückschreiben.
Du muß alles selber machen, aus gespeicherten Muster Punkt für Punkt.
Fertige Zeichensatz gibt es im Graphik-LCD nicht. Dafür aber hast du
volle Freiheit. Als Beispiel: in Symbol-LCD ist untere Hälfte von
Zeichen immer gleich, die obere aber hat viele Varianten, damit man
nationale Sprachen verwenden kann. So kann man für Deutsch Umläute haben
oder auch kyrillische Buchstaben für Russisch. Aber nicht gleichzeitig!
Mit Graphik-LCD hast du alles immer.
Du kannst beliebige Schriftgröße haben. Alles ist in deinen Händen. Du
bekommst alles, was du einprogrammierst.
Es sollte inzwischen auch solche Displays geben, die ein wenig
intelligenter sind und z.B. einen Zeichensatz selbst vorhalten (kenne
keines, aber ich würde es der DOG-Reihe oder so zutrauen).
Die 8K RAM sind nur empfehleswert wenn Du Änderungen am Display-Inhalt
vornehmen willst und keine schnelle Schnittstelle hast. Dann macht sich
so ein Framebuffer gut, ohne mußt Du erst die betroffenen RAM-Zellen vom
Display in den Controller laden, ändern und zurückschreiben.
Die 8K RAM sind bei einfachen Pixeln auch nur 1Kbyte, da pro Byte acht
Pixel gespeichert werden. 1K RAM hat fast jeder Controller übrig, auf
dem sich die Programmierung mit grafischen Displays lohnt.
von Stefan F. (Gast)
Mal angenommen, du meinst OLED mit SSD1306 Controller, dann...
kannst du direkt in den Speicher des Displays schreiben. Pufferspeicher
ist nicht zwingend erforderlich. Über SPI kann man angeblich schreiben
und lesen (habe ich nicht ausprobiert).
Über die I²C Schnittstelle kann man nur schreiben, nicht lesen. In
letzter Konsequenz bewirkt dies, dass jede Ausgabe im 8-Pixelzeilen
Raster erfolgen muss. Damit könntest du zum Beispiel 8 Zeilen Text mit
einem kleinen Font 8x5 oder 4 Zeilen mit einem großen 16x10 Font
darstellen. Oder Bilder deren Höhe genau ein vielfaches von 8 ist.
Für Ausgaben mit anderen Abmessungen muss man das RAM auslesen und die
neuen Ausgaben in das existierende Bild hinein zeichnen. Das geht wie
gesagt mit I²C gar nicht. Mit SPI geht es, aber ziemlich umständlich und
langsam.
Deswegen benutzen die meisten Bibliotheken einen Puffer im RAM, auf den
man jederzeit wahlfreien Zugriff hat. Die Ausgabe wird im RAM
vorbereitet und dann zum Display gesendet.
128x64 sind 8192 Pixel, also 1 Kilobyte.
Wenn man interne Mikrocontroller-SRAM dafür benutzt, geht es wohl etwas
schneller, wenn man zwischen Byte-Streifen schreiben muß. Aber es geht
auch ohne SRAM. Hier sind Symbol- und Graphik-LCD etwa gleich:
Graphik-LCD braucht keine Wartezeit nach jedem Befehl oder
Datenschreiben. Dafür sind deutlich mehr Zugriffe notwendig: auch wenn
man innerhalb von Byte-Streifen schreibt (und somit kein Lesen
notwendig), braucht ein Symbol immer noch 6 Byte (5x8 Symbol + 1 byte
dazwischen), die einzeln zu schreiben sind.
Man kann mit einfachen Logik-IC aus jedem Bildschirm einen
SPI-Bildschirm machen. Hier ist ein Beispiel dafür.
R49-R56 sind eigentlich nicht notwendig. Hier sind sie für mögliche
Fehler beim Programmieren gedacht.
Es werden über SPI immer 2 Bytes geschrieben: Data und Control. Dabei
ist erste empfangene Byte (falls vorher Bildschirm auf Lesen eingestellt
wurde) auch Data aus dem Bildschirm. Für Lesen braucht man E-Strob
zweimal, deshalb braucht Lesen mehr Zugriffe als einfaches Schreiben.
Schreiben:
// Treiber fuer Schreiben
void graph_128x64_write(u8 data, u8 dienst){
// liest data aus Puffer, schreibt Data und Dienstport
//  spi_intern_start();
  spi_master_transmit(data);
  spi_master_transmit(dienst);
  spi_intern_start();
  spi_intern_stop();
void graph_128x64_writedata(u8 data, graph_enmode_t haelfte){
// haelfte == EN1 > E1, haelfte == EN2 > E2
// haelfte == EN12 > E1+E2
  u8 temp = GRAPH_128X64_DI;  // DI>1
  u8 temp1 = temp;
  switch(haelfte){
    case EN1 :
        temp1 |= GRAPH_128X64_E1;
23
        break;
24
25
    case EN2 :
26
27
        temp1 |= GRAPH_128X64_E2;
28
        break;
29
30
    case EN12 :
31
    default:
32
33
        temp1 |= GRAPH_128X64_EE;
34
35
36
37
  graph_128x64_write(data, temp);
38
  graph_128x64_write(data, temp1);
39
40
Lesen:
// Treiber fuer Lesen/Schreiben
u8 graph_128x64_writeread(u8 data, u8 dienst){
  u8 temp = 0;
  spi_intern_start();
  asm volatile(
    "lpm\n\t"
  temp = spi_master_transmit(data);
  spi_intern_stop();
  return temp;
u8 graph_128x64_readdata(graph_enmode_t haelfte){
  u8 data = 0;
  u8 temp = (GRAPH_128X64_DI | GRAPH_128X64_RW | GRAPH_128X64_RD); // data read
  u8 temp1 = temp;
23
  if(haelfte == EN1){
24
25
  }else{
26
27
28
29
  graph_128x64_write(0, temp);  // E-Doppelimpuls
30
  graph_128x64_write(0, temp1);
31
32
33
34
35
  temp &= ~(GRAPH_128X64_RW | GRAPH_128X64_RD); // data write vorbereiten
36
  data = graph_128x64_writeread(0, temp);  // E > 0, Z>0
37
  return data;
38
Du bist auf der falschen Hochzeit, bei den Text-Displays mit HD44780
Controller oder ähnlich.
Wir sind bei Grafik-Displays, die bereits SPI/I²C on Board haben.
Also wenn sie echtes SPI in Hardware haben, sollten sie eigentlich
schnell genug sein, um auch read-modify-write-Zyklen in annehmbarer Zeit
zu schaffen.
Was sind eigentlich Byte-Streifen?
von Erich (Gast)
GOOGLE (Bildersuche) fragen:
    temperature display on graphic lcd example font
    temperature display on graphic lcd example font "source code"
Da findet sich bestimmt was...
Man kann beliebige Graphik-LCD mit Parallelinterface über
I2C-Erweiterung anschließen, so wie MCP23017. Das wird zwar langsamer,
aber grundsätzlich kein Unterschied mit SPI über MCP23S17 (was ich schon
gemacht habe. Zwar langsamer als mit 74HC-Logik, aber Schreiben und
Lesen problemlos möglich).
Hier ist die von mir früher erprobte Schaltung. MCP23S17 kann man durch
MCP23017 ersetzen, somit bekommt man statt SPI I2C, alles andere bleibt
unverändert (außer Geschwindigkeit natürlich).
Ein Byte auf der Schnittstelle entspricht 8 Pixeln die untereinander
stehen. Eine Folge von 128 Bytes füllt 8 Linien auf dem Display, das
nennt er "Streifen". Ganz oben ist das niederwertigste Bit.
Ein L, dass die ganze Höhe des "Streifens" (8 Pixel) ausfüllen würde,
hat die Byte-Folge: 255,128,128,128,128,128
In einem echten Font würde man natürlich unten und rechts ein Pixel
Abstand frei halten, also: 127,64,64,64,64,0
War das verständlich?
Verbreitete Graphik-LCD sind als Zeilen aus vertikalen Bytes
organisiert. So hat man bei einem 128x64 Bildschirm 8 Byte-Zeilen je 128
vertikalen Bytes. Die Bytes 0...63 sind mit dem Strob E1 zugreifbar, die
restlichen mit E2.
Deshalb wenn man Zeichen willkürlich schreiben will, muß man oft auch
für 5x8-Zeichen zwei Bytes (übereinander) lesen, einige Bit ändern und
zurückschreiben. Etwas mehr Aufwand, aber alles funktioniert bei mir
problemlos.
Du irrst dich. DIP128-6 von EA gehört zu einer sehr verbreiteten Art von
Graphik-LCD. Nur daß die meisten als Module zum Löten gemacht sind und
DIP128-6 als DIL eingesteckt sein kann.
von Olaf (Gast)
Ach Leute. Lest ihr eigentlich auch mal Datenblaetter?
Die meisten GrafikLCD die man seriell beschreiben kann haben keinen
Datenausgang. Die kann man wirklich nur beschreiben. Es gibt Ausnahmen,
aber die sind selten.
Und parallel will man nicht, Aufwand, lahm, Portpinverlust, EMV.
Bei dem was heutige Mikrocontroller an Ram haben ist das aber auch kein
Problem mehr. Frueher war das anders. So um 2005 hab ich mir mal einen
Algorythmus geschrieben der Displayinhalte im Ram datenreduziert
gespeichert hat. Ich hab dabei immer die letzten x (einstellbar) Bytes
im Ram gehalten und konnte darauf dann Pixelweise zugreifen. Damit kommt
man erstaunlich weit weil man doch das meiste zusammenhaengend ausgibt.
So hab ich anstatt 1kb immer nur 200-300Bytes gebraucht.
Aber heute natuerlich alles unnoetig.
Olaf
TO hat darüber nichts geschrieben. Er schrieb nur von Graphik-LCD, der
er statt bisher benutzten von ihm Symbol-LCD verwenden will.
Es gibt viele solcher Art. Ein paar Beispiele:
https://www.reichelt.de/lcd-grafikdisplay-128x64-pixel-ge-gn-m-bel--lcd-128x64gn-ab-p197566.html?&trstct=pol_5&nbc=1
https://www.reichelt.de/lcd-grafikdisplay-128x64-pixel-bl-ws-m-bel--lcd-128x64bl-aa-p197563.html?&trstct=pol_10&nbc=1
https://www.reichelt.de/lcd-dip-grafikmodul-128-x-64-punkte-lcd-128sw-dip-p53971.html?&trstct=pol_13&nbc=1
> Problem mehr.
Es sei denn, man hält wie Manfred am ATmega328 fest.
Beitrag "Arduino China-ProMini stürzt ab"
Für den sind die 1kB in Kombination mit einer SD Karte zum Problem
geworden.
Thomas, bevor hier wieder ein unnötiger Streit ausbricht, benenne deine
Produkte um die es geht.
Es gibt auch andere Graphik-Bildschirme, farbig. So wie dieser:
https://www.ebay.de/itm/240x320-2-8-SPI-TFT-LCD-Touch-Panel-Serial-Port-Module-with-PCB-ILI9341-Xs4/283974309434?hash=item421e30163a:g:HHUAAOSwArFbz85E
Die können zwar mehr und haben von Natur aus SPI, Schreiben und Lesen,
dazu oft auch Touch noch. Aber die sind mit AVR etwas zu langsam:
deutlich mehr Pünkte, 240 x 320, und jeder Punkt braucht zwei oder drei
(je nach Einstellung) Bytes über SPI zu schreiben. Ich spiele gerade mit
so einem. Farbig, aber langsamer... Trotzdem kann man sie auch mit AVR
verwenden.
von MCUA (Gast)
> man will eigentlich nichts parallel machen.
Ist das zu schnell?
Wo liegt das Problem grademal 8 Pins zu nem Bus heraus zu führen?
von Olaf (Gast)
> Ist das zu schnell?
Nein, das ist zu langsam. Weil internes Ram krass viel schneller ist als
wenn du da mit Ports rumwedelst.
Kannst du nicht lesen? Es sind erstmal nicht 8Pins sondern eher 11 oder
12. Wenn du so einen armseligen Mickrichprozessor hast wo du dir um 1k
Gedanken machen musst dann hast du auch keine Portpins. Dann darfst du
auch noch schoen 12Leitungen ueber die Platine, oder gar ein laengeres
Kabel routen. Damit kannst du dann tolle EMV Probleme haben. Das tut man
sich nicht an wenn es viel einfacher geht.
Olaf
von W.S. (Gast)
Nein. Wie gesagt, jedes Pixel = 1 Bit. Damit gilt 128*64/8=1024 Byte für
den Bildspeicher.
Hier wurde auch ein paarmal gesagt, daß man ja den Bildspeicher des
Displays zurücklesen, modifizieren und wieder hinschreiben kann. Ja,
geht im Prinzip, ist aber ausgesprochen umständlich und langsam.
Deswegen wäre mein Rat, daß du dir einen µC gönnst, der genug RAM hat,
wo du dir einen Bildspeicher von 1 K Größe reservieren kannst, wo du
freiweg drauf zeichnen, malen, schreiben kannst. Den dann als Block ins
Display zu schieben, ist garantiert einfacher als sich auszurechnen, was
man alles zurücklesen, modifizieren etc. muß, um die Kringel auf's
Display zu kriegen, die man dort haben will.
Ein Grafikdisplay kann Pixel anzeigen. Wenn du Text anzeigen willst,
dann brauchs du eine Font dafür. Oder mehrer Fonts, je nachdem, was du
tun willst. Guck hier im Forum herum, da haben so einige Leute ihre
Ideen von Fonts und GDI's gepostet - auch ich. Da kannst du dir
raussuchen, was dir gefällt.
Ach, etwa so etwas:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/434172/Loetstation-3.jpg
Und gegebenenfalls ein Menü? Hast du dir da bereits Gedanken gemacht,
wie du das machen willst? Jaja, natürlich geht das, aber es ist etwas
umfänglicher als bei einem Alpha-LCD, wenn es gut aussehen und gut
benutzbar sein soll.
Nö.
W.S.
von Erwin E. (kuehlschrankheizer)
Man braucht nicht unbedingt einen Buffer, solange man sich auf Text
beschränkt:
Beitrag "SSD1306/1309 Library zum Darstellen von Text auf OLED Displays"
Der Nachteil dieser Lib ist allerdings, dass nur kleine Fonts oder
hochskalierte damit gehen. Die kleinen Fonts kann ich bei den gängigen
0,96" kaum lesen, die skalierten schauen prinzipbedingt nicht sonderlich
schön aus.
Deshalb habe ich mir mal eine Lib gebaut, die größere Fonts,
Sonderzeichen und Symbole direkt darstellen kann. Das geht auch ohne
Buffer. Der Speicherbedarf für die Fonts muss nicht mal groß sein, wenn
man sich auf die tatsächlich verwendeten Zeichen beschränkt.
Irgendwelche Grafiken gehen ohne Buffer dagegen kaum, zumindest nicht
sinnvoll. Allerdings it es doch fraglich, ob man in der Realität
Bildchen auf solchen Displays braucht. Falls ja, ist auf jeden Fall ein
größerer Controller als ein AVR sinnvoll.
von MCUA (Gast)
>> Ist das zu schnell?
Ein einzelner (Pin)Port wird nicht langsamer, wenn es parallel
rausgeschickt wird als wenn es über SPI rausgeschickt wird.
Zudem gibt es Ports, die mit der gleichen Frequenz wie RAM auch die Bits
verschicken können.
Also parallel ist (wenn nicht mehrere Gbps auf einer Leitung übertragen
werden) schneller, nicht langsamer.
Zudem oft auch, weniger Befehle und weniger CPU-Overhead nötig (je nach
CPU, grade bei kleineren CPUs).
Einen 8-Bit-Bus mit einigen Steuerleitungen zu routen oder zu verlegen
stellt keinerlei EMV-Problem dar, wenn man es richtig macht.
Was du da schreibst trifft nicht auf die kleinen 8bit Mikrocontroller
zu, um die es hier zu 90% geht.
von Ben S. (bensch123)
Thomas O. schrieb:
> 2 Temperaturwerte
Ganz ehrlich? Wir leben nicht mehr in der Steinzeit, wo soll diese
Diskussion hinführen? Selbst moderne 8bit Tiny Mikrocontroller haben
ausreichend RAM um das ganze Bild zwischenzuhalten, vor allem will der
TO nur zwei Temperaturwerte anzeigen.
Ich habe mit Displays von EA (Dog) und Display Elektronik gearbeitet.
Bei beiden musste ich den Inhalt im RAM des Mikrocontrollers
zwischenhalten.
Ist doch aber kein Problem? Genug RAM ist immer da und die Übertragung
mit SPI ist dann richtig flott. I²C würde ich vermeiden, SPI finde ich
einfacher, stabiler und weniger fehleranfällig.
Wer natürlich auf Herausforderungen steht und die Ressourcen des
Mikrocontrollers zu eng wählt, der hat selber Schuld.
So siehts aus. Und bitte programmiere nicht in Assembler ...
Nur der eine halt nicht, den eine gewisse italienische Firma verwendet
hat, um sie alle zu knechten.
Keine Ahnung welchen du genau meinst, da für mich Arduino wirklich nur
was für den Einstiegsbastler ist der sich hoffentlich schnell davon
abwendet.
Aber selbst der ATmega328P hat 2kByte, was für seine Anforderungen
durchaus reichen sollte. Aber wie gesagt gibt es deutlich bessere
Alternativen und es gibt auch Arduino mit STM32.
Ben S. schrieb:
> Keine Ahnung welchen du genau meinst, da für mich Arduino ...
Na also, du weisst es ja doch.
Ja er hat 2kB und das reicht für ein kleines Display. Wenn er sonst
nicht viel zu tun hat. Das ist aber der Knackpunkt. Dinge mit solchen
Displays haben sinnvollerweise meistens doch sehr viel mehr zu tun, als
nur das Display anzusteuern.
> Aber wie gesagt gibt es deutlich bessere Alternativen
ja
von Thomas (kosmos)
ich dachte an soetwas
https://www.aliexpress.com/item/4000388237877.html
angegeben ist ein ST9720, werde mir mal das Datenblatt ziehen, klar sind
ja nur 1 kByte für eine Seite das sieht dann schon besser aus.
Kann man (möglicherweise) prinzipiell benutzen.
Schau auch mal hier:
Filtere dort nach 128x64 und SPI. Da gibt dann die unterschiedlichsten
Modelle mit verschiedenen Dimensionen, LED Beleuchtungsfarbe, etc.
https://www.display-elektronik.de/Products_LCD_Graphic-mono.html
Z.B: DEM 128064F SBH-PW-N
von Manfred (Gast)
Magst Du mir dazu etwas mehr verraten und die Lib zeigen?
von MCUA (Gast)
SPI-Probleme bei (bisherigen, nicht die allerneusten) AVRs:
1.) SPI -TX hat keinen einzigen Byte-Buffer
...(es kann also nichtmal mit einem Jitter von +- der Länge eines
....ausgeschriebenen (SPI)Bytes in das SPI-Modul geschrieben werden)
...(evtl. kann man (wenn im Master-Mode) taktgenau 'warten' (diese Takte
....gehen aber verloren) und so weitere Bytes an TX rausschicken)
...(selbst ein winziger STM8 ist hier besser, und es gibt faktisch keine
....neuere CPU, die hier nicht wenigstens einen Buffer hat)
2.) Die SPI kann zwar einen EndOfTransm-INT auslösen, nur die
...Interrupt-Möglichkeiten sind sehr schlecht,
...keine setzbaren INT-Prioritäten möglich
...(somit muss u.U. eine riesige Menge (!) an Takt-Cyclen gewartet
werden
....(was ja genaugenommen schon einen Gau darstellt), bis höher prioris.
....ISRs fertig sind)
3.) DMA oder Ähnliches? gibts nicht.
...(die CPU muss also heran gezogen werden)
Also noch schlechter kann es eine CPU bei SPI-Transfer nicht mehr
machen!
Man könnte u.a. wenn nötig SPI-Hardware diskret an nen AVR dranhängen.
> beschränkt:
Dann hat Graphik-LCD wenig Sinn.
Wenn man schon von Symbol-LCD zu Graphik-LCD wechselt, sollte Lib
mindestens können, Linien und einfache Figuren (Viereck und Kreis,
gestrichen und nicht) zeigen.
Ich verstehe die Panik nicht: auch mit Lesen und schreiben, und quer
gegen Byte-Zeilen (d.h. doppel so viel schreiben und lesen) schafft Lib
bei mir mit F_CPU=16MHz 5 ms/Symbol. Gegen 1 ms/Symbol für Symbol-LCD.
Ja, das ist mehr, aber immer noch zu verkraften. Für vollen Bildschirm
und 5x8 Zeichen wird das 5 ms  21 Zeichen pro Zeile  8 Zeilen ca. 840
ms (und nur ein Drittel, wenn man innerhalb von Byte-Zeilen bleibt und
nichts liest).
Wenn man anders als bei mir Bildschirm nicht über SPI sondern direkt
anspricht (12 Pins werden gebraucht, aber 10 davon (alle außer E1 und
E2) können auch andere Geräte bedienen, z.B. andere LCD oder Tasten (für
Tasten empfehle ich 4k7 Widerstand seriell)), wird nicht viel schneller,
da LCD-Zyklus mindestens 1 us lang sein sollte, es muß auch viel
berechnet werden, um ein Symbol aus Flash zu holen und auszugeben.
> machen!
Wenn du SPI mit ISR benutzt, schon. Mit SCK = F_CPU/2 hat das natürlich
wenig Sinn, aber wenn man Bildschirm mit eingebauten SPI benutzt, welche
oft auf nur 2 MHz oder auch niedriger beschränkt sind, dann kann ISR
helfen. Daten und Befehle in Puffer und los, CPU macht was anderes, z.B.
nächste Daten für LCD.
Maxim, deine Zahlen passen vermutlich auf dein Display, aber nicht auf
ein SSD1306. Das ist so schnell, darauf kann man Animationen und
Soft-Scrolling darstellen, wenn man Puffer verwendet. Da reden wir von
ganz andere Zeiten.
> Da reden wir von
> ganz andere Zeiten.
Aber gängige Symbol-LCD gehören zu "meinen" Zeiten auch. Wenn TO einen
Symbolbildschirm für einen Graphik-Bildschirm tauschen will, sollte er
Vergleichbares vergleichen. Erst dann wird klar, was gewinnt man und was
verliert man, wenn Rechenleistung bei Symbolausgabe aus dem inneren
Controller von Symbol-LCD auf Mikrocontroller (ATMega wie TO macht)
überlagert wird.
Ja.
TO könnte vielleicht versuchen (wenn Geschwindigkeit für ihn so wichtig
ist) für Bildschirm separaten Mikrocontroller verwenden, der
Routinenarbeit macht und Eingangspuffer hat. Dann kann
Haupt-Mikrocontroller ganz bequem z.B. über TWI Befehle senden, so etwa:
"zeichne mir mal eine Linie von dem Punkt xy bis zu dem Punkt xy" oder
"schreib mir mal Text "xxx".
Aber das ist eine schon viel anspruchsvollere Aufgabe...
Maxim B. schrieb:
>> beschränkt:
Was eine LCD-Lib mindestens können muss, hängt nur von der Anwendung ab.
Braucht (!= möchte) man eine Grafikausgabe, nimmt man eben eine Lib die
das bietet, sinnvollerweise auch gleich einen Controller, der die
nötigen Ressourcen hat. Für viele Anwendungen, wo man bisher
Characterdisplays verbaut hat, wird man meistens ohne Grafik auskommen.
Vierecke, Kreise und Sterne sind nett für Demos, aber bei realen Geräten
z.B. einer Steuerung stören irgendwelche kaum erkennbaren Bildchen doch
mehr als sie nutzen. Bei Displays mit höherer Auflösung sieht das
natürlich wieder anders aus.
Wobei es Anwendungen gibt, wo Symbole nützlich sind. Beispiel:
Transistortester. Aber auch dort braucht man keine Sternchen oder Kreise
zeichnen, es genügt ein fester Satz von Symbolen. Schriften können auf
Grafikdisplays wesentlich besser lesbarer sein als auf
Charakterdisplays, spätestens wenn Umlaute benötigt werden. Darin sehe
ich einen echten Mehrwert von Grafikdisplays gegenüber
Charakterdisplays. Beim Batteriebetrieb haben OLEDs aufgrund des
geringen Stromverbrauchs auch wieder einen Sinn, obwohl nur Schrift
ausgegeben wird.
Ich spiele z.Z. mit einer selbstgemachten Platine. Ich bin ja kein
Profi-Elektroniker, ich bin ein Musiker. Deshalb kann ich mir erlauben,
zu machen, was ich möchte :)
Symbol-LCD geht ohne Frage. Graphik-LCD auch, obwohl deutlich mehr Code.
Symbol-LCD über TWI mit ISR geht auch gut, obwohl für wirklich bequeme
Arbeit zwei Puffer gemacht: TWI-Puffer und noch extra LCD-Puffer, für
Daten und Befehle. Wenn nur TWI-Puffer, dann wäre innere SRAM zu stark
genutzt, 18 Bytes pro Command oder Data. Dabei sollte Puffer mindestens
so groß sein, um 80 Symbole und 4 Command speichern zu können (80
Symbole und 4 Cursor-Einstellungen), sonst gibt es Verluste.
Aber noch ILI9341-Bildschirm 240x320 Pünkte dazu scheint System schon
etwas zu übelasten: Drehgeber ist wie im Schlaf. Vielleicht sollte
diesen Bildschirm im Hintergrund über Puffer arbeiten, d.h. erst wenn
keine anderen Aufgaben zu erledigen sind? Hier habe ich etwa
theoretische Interesse. Klar: wenn ich etwas weniger schalte (z.B. ein
oder zwei Bildschirme weg), wird Drehgeber wieder in Ordnung. Aber ob
das auch so noch geht? Schließlich ist unwichtig, ob ein paar Ziffer auf
dem Farb-TFT in 100 ms oder in 500 ms kommen... Dabei verwende ich noch
kein Dispatcher, nur einfache Hauptschleife...
Kontrollschleife ist bei mir so:
1. Jede Sekunde kommt ISR von DS3234. Datum, Zeit und Raumtemperatur
werden gelesen und auf allen 4 Bildschirmen, jeder anders als die
anderen, ausgegeben.
2. Drehgeber wird jede 1ms gefragt. Daraus wird u16-Zähler geändert und
auf zwei verschiedenen Anzeigen mit MAX7219 ausgegeben, auch auf allen
Bildschirmen. Darüber hinaus wird die Zahl in SPI-SRAM 23LCV1024
geschickt, wieder gelesen und auch gezeigt.
3. Tasten werden jede 10 ms gefragt. Wenn gedruckt, wird auf allen
Bildschirmen Name von Taste ausgegeben, und auf den Graphik-Bildschirmen
auch verschiedene Figuren, je nach der Taste.
So foltere ich z.Z. eine AT Mega324PA.
Gedacht ist alles dafür, um verschiedene Eingabe- und Ausgabemittel auf
bequemere Weise arbeitsbereit zu machen: damit ich verschiedene externe
Module testen könnte. Deshalb ist auch Graphik-LCD gerade das, was ich
z.Z. quäle (glücklicherweise hat Bildschirm kein Piepser und kann sich
nicht beschweren :) ).
Ich finde es sinnvoll, EINMAL eine Lib zu machen (und gründlich
überprüfen), die alles macht. Und später diese gut geprüfte Lib immer
verwenden. Wenn man fürchtet, zu viel unnützlichen Code in einigen
Anwendungen zu haben, so kann man per #ifdef - #ifndef verschiedene
Teile von Lib ausschalten.
Immer für ein neues Gerät neue Lib zu schreiben (und zu überprüfen)
finde ich nicht sinnvoll. Denn so außer vergeudeter Zeit wird auch
notwendig, bei jedem Gerät ausreichende Debug-Möglichkeiten vorzusehen,
die sonst auf vernünftigen Minimum reduziert sein könnten.
Daraus kommt Forderung, sowohl Text wie auch geometrischen Figuren und
einzenle Pünkte möglich zu machen.
Lib sollte jeder möglichst selber schreiben oder mindestens selber
überprüfen und korrigieren: nur so kann man ausreichend gut vorstellen,
was und wie eigentlich gemacht wird.
Wollen tät ich schon, aber können tu ich nicht. Na ja, ich tu's
trotzdem, obwohl manches noch ziemlich unfertig ist. Es fehlt leider
auch (noch) an einer Doku. Das derzeitig Vorhandene hänge ich an.
Disclaimer: Das ist mein Erstlingswerk in C.
Momentan funktioniert die Lib nur mit OLEDs mit SSD1306, die über I²C
angesteuert werden.
Mit dem Fontconverter lcd-image-converter
https://sourceforge.net/projects/lcd-image-converter/ rastere ich den
gewünschten TTF-Font in der benötigten Größe. Proportional oder
unproportional ist dabei egal. Es sind auch beliebige Sonderzeichen
möglich wie Batteriesymbole oder was auch immer sonst im Font enthalten
ist.
Das Batteriesymbol im Foto ist ein Symbol aus dem verwendeten
Zeichensatz und wird im Code genau wie ein Buchstabe behandelt.
Als nächstes erstelle ich eine csv-Datei (Excel), in der festlegt wird,
welche Unicodes benötigt werden und welchem ASCII-Code sie jeweils
zugewiesen werden sollen. Das ist für Sonderzeichen und Symbole wichtig.
Bei größeren Schriften binde ich nur diejenigen Zeichen ein, die ich
tatsächlich im jeweiligen Projekt brauche. Bei einem Thermometer würden
z.B. nur die Ziffern sowie '°' und 'C' in großer Schrift benötigt. Also
binde ich auch nur diese Zeichen ein, was eine Menge Platz spart.
Ein Haken dabei ist, dass für jede verwendetet Zeichengröße eine
Sprungtabelle von ca. 450 Byte Größe benötigt wird, zusätzlich zu den
Fontdaten.
Mit VC habe ich ein Tool geschrieben (sehr, sehr Q&D!), das aus den
gerasterten Fonts die .h Files generiert, welche dann von der Lib
eingebunden werden.
Es sind gleichzeitig Fonts mit 8, 16, 24, 32, 48 und 64 Größe möglich,
nur abhängig von der Größe des verfügbaren Flashspeichers, jedoch nur
eine Schriftart pro Fontgröße.
Grafik ist derzeit nicht möglich, es gehen lediglich vertikale Linien.
Das liegt an der Organisation des Grafikrams des OLED. Es ist aber
denkbar sich mit Blockgrafik zu behelfen, wenn Rahmen oder ähnliches
gebraucht werden. Habe ich aber noch nicht getestet.
Die Funktion zur rechtsbündigen Ausgabe von Text ist noch buggy - bei
proportionalen Fonts gibt es bei sehr breiten Zeichen
Darstellungsfehler.
Irgendwann werde ich die Lib nebst Tools abrunden, dokumentieren und
hier vorstellen, das wird sich aber noch etwas hinziehen. Es gibt auch
noch einige Ideen für Erweiterungen.
Sorry, falsches Foto angehängt. Siehe nächsten Beitrag.
Hier das andere Foto, sorry.
von MCUA (Gast)
> .. können auch andere Geräte bedienen, z.B. andere LCD oder Tasten
Ja. Bus-System (komplizierter).
Mit Zwischenspeicher am BusNode kann man auch weitaus höhere Frequenzen
betreiben.
Der AVR-SPI-TX hat kein Puffer.
Tja so ist das bei falschem Timing.
Für Echtzeit kann man es nicht benutzen.
Falsche INT-Handhabung.
Nein, der foltert dich.
Nicht unbedingt Bus. Tasten kann man einfach so an diese Linien (außer
E1 und E2) anbinden. Damit Tasten kein Kurzschluß machen, Widerstand
seriell. Um Tastenzustand abzulesen: E1=E2=0, DDR = 0, PORT = 1 (somit
Rpu Ein), ein bißchen Warten (Rpu * (Cpin + C_Lin)), Pin einlesen. Da
Rpu von 20k bis 50k sein kann, dürfen serielle Widerstände 4k7 nicht
überschreiten. Viel kleiner sind die auch nicht sinnvoll, da unnötige
Last für Pin bei Datenaustausch.
von Manfred (Gast)
Erwin E. schrieb:
> Na ja, ich tu's trotzdem,
Erstmal danke!
Ich schaue mir das die nächsten Tage an.
Wie wirst du das anders machen? Eine Zeile 7 Symbole Font 16x10 Größe 5
(d.h. aus jedem Punkt wird 5x5 Pünkte gemacht) dauert 5120389 Z. oder
bei F_CPU=16 MHz ca. 320 ms. Wird Drehgeber nicht jede ms abgefragt
sondern jede 20 ms, bringt das wenig.
von Joachim B. (jar)
am nano nutze ich gerne die Nokia5110 mit dieser sparsamen LIB
http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=44
RTC und Display auf dem Steckbrett am nano ohne weitere Kabel
Helligkeit per PWM (per Kommando) und Kontrast per Kommando
von W.S. (Gast)
Ja, man sieht das.
Nun, du kannst natürlich tun was dir beliebt, aber ich würde es an
deiner Stelle komplett anders machen. Erstens würde ich generell trennen
zwischen dem Lowlevel-Treiber, der für das physische Ansteuern des
Displays verantwortlich ist und dem GDI, also dem Treiber, der die
ganzen grafischen Funktionen beinhaltet und den diversen Fonts, die
ebenfalls völlig separate Dinge sein sollten.
Deine arial32.h ist viel zu umfänglich. Schreib ein GDI, das mit einem
sinnvollen Font-Format zurechtkommt und separate Fontdateien, die dieses
Fontformat bieten, so daß du allenfalls im GDI sowas wie
extern char Helvetica16[];
schreiben mußt. Keine aufgeblasene Headerdatei.
Hier mal zwei Links:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/436998/Fonts_machen.zip
und
http://www.mikrocontroller.net/attachment/301321/Fonts-machen-2.zip
Damit kannst du so ziemlich alles an Fonts machen, was dir beliebt, egal
ob nun variable oder feste Breite, tatsächliche Textzeichen oder Icons
usw.
Für dein Display wäre dann nur noch eine Funktion
void CgPixel_at(X, Y, mode)
von dir beizusteuern und fertig. Das mode ist hier bei
Monochrom-Displays eben schwarz, weiß oder invert und bei Farbdisplays
wäre es die Farbe bzw. ein Index in eine Farbpalette.
Ich mache es immer so, daß ich (wie oben geschrieben) einen
Grafikspeicher im RAM anlege, wo das GDI drauf herumzeichnet. Die
Funktion CgPixel setzt eine boolean Variable, die damit anzeigt, daß das
Display zu aktualisieren ist. Wenn die so alle 10 ms mal abgefragt wird,
reicht das aus. Anbei als Beispiel ein altes GDI für nen Kinetis, damals
mit reinem Soft-Treiber für das Display. Aber der Kinetis lief ja auch
mit einer ordentlichen Taktfrequenz.
W.S.
W.S. schrieb:
> aber ich würde es an deiner Stelle komplett anders machen.
Scheinbar machen es alle anders. Entweder so, wie du vorschlägst, mit
einem Buffer in Displaygröße oder indem ausschließlich mit Text einer
vorgegebenen Größe gearbeitet wird. Meistens können die kleinen Fonts
noch geometrisch skaliert werden, was aber unschön aussieht.
Beide Ansätze gefallen mir nicht. Wohlgemerkt, das gilt für AVR oder
andere kleine Controller. Wenn ein schneller 32Bit Controller mit viel
RAM benutzt wird, ist ist ein Buffer die sinnvolle Lösung.
Was ich erreichen wollte:
* Es sollen gleichzeitig Fonts verschiedener Größe benutzt werden können
* Im Flash sollen nur diejenigen Zeichen abgelegt werden, die
tatsächlich benötigt werden
* Es sollen Zeichen mit beliebige Unicodes verwendet werden können
* Es soll kein RAM für einen Framebuffer benutzt werden
Allen diese Vorgaben habe ich in meiner Lib umgesetzt.
Grafische Funktionen brauche ich nicht. Lediglich horizontale Linien
wären mitunter nett, aber wirklich wichtig waren sie bisher nicht. Falls
ich wirklich mal Grafikfunktionen brauche, nehme ich eine der fertigen
Libraries.
> Erstens würde ich generell trennen [..] Lowlevel-Treiber [..] physische
Ansteuern des
> Displays [GDI]
D'accord, wenn verschiedene Displaycontroller sowie Grafikfunktionen mit
der Lib benutzt werden sollen. Ob höher auflösende TFT-Displays
überhaupt sinnvoll an einem AVR betrieben werden können? Das werde ich
bei Gelegenheit mal testen. Was ich bisher gesehen habe, hat mich
geschwindigkeitsmäßig nicht überzeugt.
Welchen Nachteil haben große Headerdateien? Du hast deine Fontdaten in
.c Files abgelegt, wenn ich das richtig verstehe. Ich habe sie in
Headerdateien. Macht das einen Unterschied?
Außerdem sieht es für mich aus, als würden deine Fontdaten alle Zeichen
fortlaufend von z.B 0x20 bis 0xnn enthalten. Landen die vollständig im
Flash? Das wollte ich gerade vermeiden. Allerdings brauche ich pro
Schriftgröße eine Tabelle, die recht groß ist. Das amortisiert sich aber
bei großen Fonts sehr schnell.
Das ist der gängige Ansatz, aber aus meiner Sicht ist der für kleine
Controller unnötig - falls man keine Grafikfunktionen braucht.
Spätestens bei einem 320x240 TFT kann dieser Weg nicht eingeschlagen
werden, die kleinen Controller haben einfach nicht genug RAM für den
nötigen Buffer. 16er oder 32er Schriften könnten aber auch bei einem TFT
von der Geschwindigkeit her noch praktikabel sein, das möchte ich
irgendwann mal testen.
Mit welchem Programm erzeugst du eigentlich die Fonts? Ich nehme
lcd-immage-converter. Falls es da was besseres gibt, bin ich
interessiert, obwohl das jetzige Tool gut funktioniert.
Hier sind doch Unterschiede in Bildschirm-Structur wichtig.
Wenn ein Bildschirm nach Byte-Linien innere Ordnung hat, dann wird immer
mit Bytes geschrieben, gleichzeitig je 8 Punkte. Um einen Punkt zu
ändern und andere Punkte unverändert lassen, sollte man entweder
lesen-schreiben oder RAM-Puffer benutzen.
Falls aber Bildschirm nach Punkten organisiert ist (wie z.B. ILI9341),
kann man sowieso jeden Punkt unabhängig von anderen ändern. Dann ist
weder Lesen noch RAM-Puffer notwendig. Man kann einfach einen Punkt
beschreiben ohne Rücksicht auf alles Andere.
Deshalb kann ein RAM-Puffer für Bildschirm auf KS0108B sinnvoll sein,
dann braucht man aber für 128x64 Bildschirm lediglich 1 kB RAM.
Für ILI9341 und Ähnlichen braucht man im Prinzip keinen RAM-Puffer.
Unterschied kommt, wenn man gleichzeitig mehrere Bildschirme nutzt. Dann
kann man für alle eine Schriftdatei benutzen, aber nur wenn sie in *.c
steht. Wenn in *.h, dann hat man für jeden Bildschirm eigene Kopie von
der gleichen Schrift.
Was Unicode angeht, ist dir bewusst dass es Zeichen gibt, die aus
mehreren Unicodes zusammen gesetzt sind?
Und wo willst du Fonts für beliebige Codes ablegen? Die werden doch
mehrere MB groß!
Aus diesem Grund haben meine Fonts alle eine Höhe in Vielfachen von
acht. Damit brauche ich weder einen Buffer noch bin ich auf
read/modify/write angewiesen. In der Breite eines Zeichens habe ich
keine Einschränkung, was auch proportionale Fonts erlaubt.
Ob solche großen TFTs mit einem AVR sinnvoll genutzt werden können weiß
ich nicht, das möchte ich bei Bedarf aber noch testen. Mein Gefühl sagt
mir aber, dass das zu langsam wird.
Kann man machen, ja. Aber, q.e.d., es geht auch sehr gut ohne Buffer.
Meinst du wirklich? Ich habe das noch nicht gemacht, sehe aber nicht,
warum ich nicht auch mehrere Displays ansteuern könnte. Ob .c oder .h,
auf welchem Display die Ausgabe landet, bestimmt nur die I²C-Adresse.
Meine ich zumindest, da bin sogar ziemlich sicher.
Ja, das ist mir aufgefallen. ;)
Wenn du dir das Beispielfoto vom 14.10.2020 16:51 anschaust, das
Batteriesymbol das du dort siehst, hat den Unicode 0xeba3. Im Code wird
das auf ASCII 0x9d gemappt. Insgesamt brauche ich 20 Symbole für die
Batterie, die werden auf aufeinanderfolgende ASCII Codes gemappt.
> mehrere MB groß!
Wer braucht denn alle Unicodezeichen gleichzeitig? Ich binde
diejenigen Zeichen ein, die ich tatsächlich verwende. Das muss ich mir
natürlich bei der Entwicklung überlegen, dann lege die benötigeten
Unicodes und ihren ASCII-Code in einer Excel-Tabelle fest und lasse mir
die Headerdatei mit den Fontdaten erzeugen. So mache ich es auch mit den
'normalen' Zeichen. Wenn ich nur Ziffern benötige, warum sollte ich
Bcuhsateben einbinden?
Dann kannst du auf dem 128x64 entweder 8 Zeilen je 21 Symbol haben, oder
4 Zeilen je 10 Symbole, oder 2 Zeilen je 5 Symbole. Keine
Zwischenvarianten, keine Graphik zusammen mit Symbolen (keine Linien,
Rechtecke, Kreise - nichts).
Braucht jemand so einen Bildschirm wirklich?
Hier ein Testbeispiel, was man mit 128x64 machen kann, wenn man
Lesen+Schreiben-Mode verwendet (darüber ist auch 20x4 LCD zu sehen).
Ja, etwas langsam. Aber kleinere Symbole noch ganz OK. Wirklich langsam
sind gefüllte Kreise und Symbole mit so ca. ab 30 Punkte hoch, auch
ganzen Bildschirm mit einer Farbe füllen. Deshalb ist manchmal sinnvoll
nicht ganzen Bildschirm zu löschen sondern über zum Löschen bestimmten
Text einen gefüllten Rechteck mit bg_color zu zeichnen.
Dafür aber ist solche Bildschirm viel mehr informativ. Man kann
gleichzeitig mehrere Fenster haben, z.B. für Modus und auch für Daten,
die gezeigt sein müssen.
von Thomas F. (igel)
Einen Film kann man nicht ansehen. Aber zum Anzeigen von Text und
Ziffern reicht es locker:
Ich benutze an meiner Fräse ein 240x320 Farbdisplay mit 16-Bit Farbmode.
Beitrag "Re: 10stelliges 7-Segment DRO für WABECO Messschieber"
Angesteuert mit 16-Bit Bus von einem Atmega64.
Die Zahlen werden alle 100ms aktualisiert und springen so schnell dass
keinerlei Verzögerung zu erkennen ist.
von MCUA (Gast)
Obwohl AVR nur 8-Bit-Datenbus hat ???
Interessant! Hast du mal getestet, ob SPI sehr viel langsamer ist?
Ich nehme an, die aktualisierst nur die jeweilige Textzeile und
beschreibst nicht das vollständige Display? Hast du eine fertige Library
für die Ansteuerung genommen oder selbst eine gebaut?
von W.S. (Gast)
Ja, einen erheblichen Unterschied. Bei dir erstickt man ja geradezu in
einer Flut von namen wie "static const tImage arial32_0x20 PROGMEM =
...", die alle in deiner Headerdatei stehen?
Und du stellst dir vor, daß man dein Konstrukt über deine Tabelle
"static const tImage* const charset32[] PROGMEM  =..", die aus Pointern
besteht, verwendet.
Mit dem Auseinandernehmen deines Fonts sparst du keinerlei Platz im
Flash ein und mir scheint, daß du auch massenweise Platz vergeigst,
indem du für jedes Zeichen (auch für große) zeilenweise auf ganze Bytes
auffüllst.
Obendrein besteht ein Großteil deines Codes aus "PROGMEM", was für eine
völlige Un-Portierbarkeit sorgt. Meine Fonts könnte man hingegen selbst
rein binär auf so ziemlich alle Plattformen portieren. Siehe unten.
Das Prinzip sollte ich dir hier mal erläutern:
1. Bei mir besteht ein Font aus einer variablen Struktur, die als
Byte-Block gespeichert werden kann und die zum Zugriff NUR einen
einzigen Zeiger auf ihren Anfang benötigt und auch nur einen einzigen
Bezeichner in der gesamten Firmware einträgt.
2. Diese Struktur ist so ausgelegt, daß sie sowohl auf bigendian als
auch auf littleendian Maschinen zu benutzen ist.
3. Jeder Font besteht aus 3 Teilen:
 - einem Fontheader
 - einer variablen Anzahl von Zeichen-Einträgen
 - den eigentlichen Glyphen
4. Der Fontheader beschreibt die Gesamthöhe, die Höhe der
Großbuchstaben, die Höhen über und unter der gedachten Schreiblinie und
den Bereich der enthaltenen Zeichen (also ChMin und ChMax). In dieser
Struktur sind lediglich 8 Bit Werte für die Zeichen möglich, also
keine Zeichencodierungen von 16 Bit und aufwärts (Unicode). Wer also
dringend chinesische Zeichen oder Farsi benötigt, braucht ein anderes
Fontsystem.
Innerhalb der üblichen ANSI-Zeichen von 0 bis FF ist jedoch alles
möglich. Wenn es Lücken zwischen ChMin und ChMax gibt, wird für diese
auf ChMin umgelenkt.
5. Die Zeichen-Einträge beschreiben das Displacement des zuständigen
Glyphen vom Fontanfang  sowie die Größe des Glyphen in X und Y Richtung.
6. Die Glyphen sind Bitstreams. Das Fenster für das Zeichen ist ja
bereits per dX,dY in dem Zeichen-Eintrag festgelegt und dessen Inhalt
wird von links oben bis rechts unten gefüllt, zeilenweise, aber nicht
byteweise. Eben ein Bitstream, kein padding am Zeilenende, deswegen
relativ platzsparend. Padding auf ein ganzes Byte nur am Ende nach dem
letzten Pixel des Zeichens.
7. Mit diesem Font Format sind sowohl Proportionalfonts als auch solche
mit fester Zeichenbreite möglich. Letztere sind ja nur eine Untermenge
der ersteren. Ein Font braucht nicht alle zeichen zu enthalten, man kann
ihn auch so gestalten, daß er nur die Zeichen enthält, die man
tatsächlich benutzt. Das ist wichtig für das Darstellen von großen
Ziffern, wo man eben nur '0'..'9','-','+','.' benötigt.
8. Die zugehörige GDI-Routine zum Zeichnen eines Char's an beliebiger
Stelle hab ich ja schon gepostet. Sie funktioniert wie ein Schreibstift
und nicht wie ein Stempel. Das heißt, nichtgesetzte Pixel werden auch
nicht gezeichnet. Ist wie an der Schultafel: Wo man schreiben will, muß
man vorher auswischen.
So, das sollte als Erklärung reichen.
Wie bitte? Ein Font für beliebige Unicodes würde schlichtweg aus allen
Nähten platzen!
Lade dir die zwei Archive herunter, die ich weiter oben angegeben habe.
Dort ist FM.EXE drin, was mein Eigenbau-Fontcompiler ist. Der setzt von
einer textuellen Darstellung (die man zum Editieren braucht) in eine
C-Quelle um. Daneben steckt dort auch Fontex.exe drin, ebenfalls ein
Eigenbau von mir, was aber nur zum ungefähren Importieren von
Windows-Fonts gedacht war. Ist hakelig, hatte mir aber ausgereicht für
das, was ich damit machen wollte.
W.S.
Du denkst wohl, wenn du mehrere Bildschirme von gleichem Typ benutzt?
Aber das kann man selten brauchen. Öfter braucht man gleichzeitig
Bildschirme verschiedener Art. Trotzdem kann man für mehrere Bildschirme
gleiche Zeichentabellen benutzen, obwohl für jeden Bildschirm eigene
Befehle notwendig sind und entsprechend eigene *.c + *.h - Dateien.
Unterschied ist darin, daß du in einem Fall immer wieder die Daten im
Speicher hast. In anderem Fall hast du immer wieder einen Zeiger auf
eine und dieselbe Datei.
Ja, ist deutlich langsamer: Für ein anderes Projekt habe ich die 2,8'
TFTs mit SPI eingesetzt. Hier geht der Bildaufbau deutlich langsamer.
Ein flüssiger Bildaufbau war aber in dieser Anwendung nicht nötig.
> Ich nehme an, du aktualisierst nur die jeweilige Textzeile und
Ja. Für jedes Zeichen wird ein Schreibfenster passender Größe im RAM des
TFT definiert und dieses dann geschrieben.
> Hast du eine fertige Library für die Ansteuerung genommen oder selbst eine
gebaut?
Ist alles in Assembler selbst geschrieben.
noch größerer Unsinn scheint mir zu sein Trenner 0x00 in jedes Zeichen
zu packen!
LCD5110_Basic: DefaultFonts.c
0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C,   // A
der Font ist verschwenderischer, aber dafür die LIB sparsamer!
ideal für nano328p
platzsparender: Adafruit glcdfont.c
der Font ist sparsamer, aber dafür die LIB verschwenderischer!
beim ESP32 egal, RAM und flash genug vorhanden
Zu genau der gleichen Erkenntnis bin ich auch gekommen, als ich meine
OLED Klasse implementierte. Das gesparte Byte (pro Zeichen) zahlt man an
anderer Stelle mit Performance und Code-Bedarf wieder drauf.
"Unsinn" würde ich genau deswegen aber eben nicht sagen. Außerdem möchte
man vielleicht später mal Zeichen hinzufügen, die keinen Trenner haben,
zum Beispiel um im Turbo-Vision Stil Rahmen aus Text-Zeichen zu
erstellen.
Nicht nur in einer... Jede Schriftgröße hat eine eigene Header Datei.
Diese Dateien werden aber automatisch generiert und müssen deshalb nicht
(von mir) angesehen werden. Dem Compiler ist es wurscht, 1000 mal
"static const tImage arial32_0x20 PROGMEM =" lesen zu müssen.
> besteht, verwendet.
Eher nicht. Dafür gibts oled_write_char(..) und weitere
Ausgabefunktionen.
> auffüllst.
Nein, das täuscht. Die Zeichendaten werden nicht aufgefüllt. Allerdings
sind sie um 90° gedreht, weil ich sie so ohne Umrechnung direkt ans
Display schicken kann. Da ich keinen Buffer verwende ist das schneller.
Prinzipiell haben alle Zeichensätze eine Höhe von einem Vielfachen von
acht. Die Breite ist beliebig. Das ist nur der Architektur des SSD1306
geschuldet.
Die Größe der Fontdaten sind bei deiner und bei meiner Methode
vergleichbar. Kein Wunder, denn auch ich speichere lediglich gerasterte
Fontdaten. So wie du auch. Zum Vergleich den Platzbedarf des Zeichens
'0':
Helvetica Größe 14 = 13 Byte bei dir gegenüber Noto Größe 16 = 16 Byte
bei mir.
Lucida Größe 25: 47 Byte bei dir gegenüber Noto Größe 24 mit 39 Byte bei
mir.
Die Organisation unserer Fonts scheint mir durchaus vergleichbar. Du
hast ebenfalls eine Sprungtabelle in der Fontdatei über welche die
Zeichen adressiert werden. Diese Tabelle belegt 2 Byte pro ASCII-Zeichen
und ist der größte Platzfresser. Bei kleinen Schriftgrößen mit wenigen
Glyphen benötigt die Tabelle mit knapp 500Byte mehr Platz wie die
Fontdaten. Bei großen Fonts fällt die Tabelle weniger ins Gewicht. Eine
64 Pixel hohe Glyphe benötigt z.B. 8 * 30 Bytes, da spielt die Tabelle
mit 500 Bytes keine Rolle mehr.
Du lässt einzelne Zeichen aus um Platz zu sparen, ich mache das auch.
Ein Unterschied ist, dass ich beliebige (ja, wirklich) Unicode-Zeichen
in den Font einbauen kann, aber natürlich nicht mehr als 256 insgesamt.
Die  Symbole aus dem Unicodebereich > 0xff werden innerhalb der
Sprungtabelle auf beliebige Positionen gemappt. Für chinesisch taugt die
Methode also auch nicht, weil es insgesamt nur max 256 unterschiedliche
Glyphen geben kann. Welche das sind, kann ich ohne Einschränkung beim
Erzeugen der Fontdatei über eine simple .csv Textdatei festlegen.
Alle Zeichensätze haben als Höhe ein Vielfaches von 8 und beginnen immer
auf einer Page von Bit Höhe. Einen 24er Font kann ich also auf Zeile
2..7 ausgeben, einen 8er Font auch auf Zeile 0. Das erinnert an
Charakter Displays. Allerdings kann ich innerhalb einer Zeile die
Schriftgröße beliebig wechseln.
Die Textausgabe ist sehr schnell, weil die Zeichen und Strings direkt
vom Flash ins Display geschrieben werden. Das geht deutlich schneller,
als einen vollständigen 1k großen Buffer mit dem vollständigen
Displayinhalt auf einmal zu schreiben.
Wird nämlich ein Buffer benutzt, ist das für den Controller doppelte
Arbeit: Zuerst müssen die Zeichen in den Buffer geschrieben werden.
Anschließend wird der Buffer zyklisch zum Display übertragen.
Letztes kann ich mir sparen.
Sorry, aber das ist bei einer AVR-Library wohl so. Ohne PROGMEM kann ich
den Flashspeicher nicht ansprechen. Natürlich ist die Lib als solche
deshalb nicht (direkt) portierbar.
Das Prinzip der Fonterzeugung kann jedoch durchaus auf beliebige
Architekturen übertragen werden. Auch andere Displaycontroller kann ich
mit mäßigem Aufwand ansteuern. Das bereits erwähnte ILI9143 interessiert
mich, das werde ich bei Gelegenheit mal angehen. Dazu muss ich den
Fontcompiler an die Architektur des ILI anpassen und die Ausgaberoutine
in der Lib. Der Rest kann bleiben.
Bei mir gibt es in der Sprungtabelle eines Fonts (nur einmal vorhanden)
für jeden Zeichencode einen Zeiger, über den die Zeichendaten adressiert
werden. Jeder Zeiger ist 2 Byte groß. Die Zeichen des Fonts und die
Springtabelle liegen direkt hintereinander im Flash. Das sollte das
selbe Ergebnis bringen wie deine Methode.
Bei mir ist die Struktur auf die Organisation des Grafik-RAM meines
LCD-Controllers abgestimmt. Damit die Daten ohne Umrechnug direkt aufs
Display geschrieben werden können.
>  - einem Fontheader
Mache ich auch so.
> 4. Der Fontheader beschreibt die Gesamthöhe, die Höhe [..]
> In dieser
> Struktur sind lediglich 8 Bit Werte für die Zeichen möglich, [..]
Genau wie bei mir.
Das ist ein Unterschied, beliebige Unicodezeichen mappe ich auf 8Bit
Werte. Natürlic nicht mehr als insgesamt 255. Für Chinesisch wird das
nicht reichen.
Mache ich genauso.
Bei mir steht ein 16Bit Zeiger auf die Adresse des Glyphen in der
Tabelle.
Das könnte minimal schneller sein, beim Zugriff auf ein Zeichen. Bin mir
da aber nicht ganz sicher.
> byteweise.
Das mache ich genauso, nur eben ohne Puffer. Der SSD1306 braucht die
Daten eben spaltenweise, weshalb ich sie entsprechend im Font abgelegt
habe.
Exakt das gleiche Prinzip wie bei mir.
Das geht beim SSD1306 nicht, wenn kein Puffer oder r/m/w-Verfahren
verwendet wird. Diese Einschränkung war der Auslöser, dass ich diese
Library so gemacht habe.
Das ist auch der Grund, warum ich keine geometrischen Figuren ausgeben
kann. Senkrechte Linien beliebiger Breite sind möglich. Kreise,
Rechtecke dagegen nicht. Weil kein Puffer vorhanden ist und ich über I²C
das Display-RAM nur schreiben, aber nicht lesen kann.
> Nähten platzen!
Wie geschrieben, beliebige Codes sind möglich - aber nicht alle
gleichzeitig.
Habe ich bereits gemacht. Danke fürs Zeigen!
Was bei dir die txt-Dateien sind, sind bei mir .c Files, welche der
lcd-image-converter (oben verlinkt) erzeugt und von meinem primitiven
Fontcompiler in die eigentliche .h umsetzt wird.
Danke für deinen Beitrag. Eine Library zu benutzen und zu Verstehen sind
wirklich zwei paar Stiefel. Diese Antwort hat mich gezwungen, meine
Library nochmals zu durchdenken und selbst wieder zu begreifen, was ich
vor einem halben Jahr wie und warum gemacht habe.
> zu packen!
Das wäre wirklich Unsinn. Allerdings gibts da keinen 'Trenner' 0x00.
Wozu auch, für jedes Zeichen gibt es einen 16Bit Zeiger in den
Flashspeicher.
> Flashspeicher.
du scheinst es nicht verstanden zu haben!
Das 0x00 Byte belegt flash und für jedes Zeichen etliche Bytes die immer
redundant sind!
> redundant sind!
Was du als 'Trenner' zu erkennen glaubst, sind vermutlich die weißen
Ränder eines Zeichens. Die sind aber nötig, damit die Zeichen nicht
direkt aneinanderstoßen. Allerdings ändert das nichts daran, dass bei
einem proportionalen Font ein 'I' weniger Platz braucht als ein 'W'.
Jedoch ist links und rechts vom 'W' ein weißer Streifen als Abstand
genau (aber nicht unbedingt gleich breit) wie beim 'I'.
Natürlich könnte ich für jedes Zeichen die Breite des linken und rechten
Rands als Zahlenwert in die Fontdatei schreiben und erst bei der Ausgabe
entsprechend viele '0x00' schreiben. Das bedingt aber zusätzlichen
Rechenaufwand, den ich sparen möchte. Dann lieber gleich
RLE-Kompression, die spart wirklich Speicher, aber eben auch auf Kosten
der Rechenzeit beim Beschreiben des Displays.
von W.S. (Gast)
> zu packen!
Sieh das mal ein bissel relativiert. Ich betreibe Grafik-Displays in
allen möglichen Versionen - aber NICHT an irgend einem kleinen 8 Bit µC,
sondern nur mit 32 Bit µC.
Da ist es mit dem Platz im Flash weitaus entspannter. Das wiederum macht
es leicht, durch das Gestalten der Glyphen die Schrift so hinzukriegen,
daß man bei Bedarf auch Kerning und Unterschneidungen etc. hinkriegen
kann, also trotz recht simpler Fontgestaltung doch noch einiges an
typografischen Dingen realisieren kann - wenn man das will und sich die
ja nicht unerhebliche Mühe macht.
Das ist der Grund, weshalb auch bei meinen Fonts Zeichenzwischenräume
eingearbeitet sind - anstatt sie zentral in der Grafikroutine
unterzubringen. Wenn allerdings das ganze auf einem beengten 8 Bit
System laufen soll, dann wäre es ganz sicher viel sinnvoller, Leer-Räume
sowohl vertikal als auch horizontal aus dem Font zu entfernen und diese
pauschal von der Ausgaberoutine erledigen zu lassen.
Ebenso wäre es dort auch ausreichend, auf die Offset-Tafel bzw.
Adreßtafel zu verzichten und jedem Glyphen an seinem Anfang ein
Längenbyte voranzustellen, so daß man mit nur jeweils 1 Byte zum
Erreichen des Glyphen auskommen kann. Man muß sich dabei lediglich durch
das Glyphenfeld hindurchhangeln.
Nun hat Erwin sich jede nur erdenkliche Mühe gegeben, darzustellen, daß
er es besser kann - ok, ich will ihn da nicht bremsen, allerdings ist
sein Konzept umständlicher in jeder Hinsicht, stellt aus Nutzersicht ein
riesiges Gewirr von Tabellen dar, ist nicht portabel und kommt auch
nicht mit beliebigen Textkoordinaten klar. Dafür ist es ganz speziell an
die AVR und an eine bestimmte Sorte von Display gebunden und eben daran
angepaßt. Ob das nun jedem so gefällt und woanders nachnutzbar ist, ist
eine andere Frage.
Ich habe da eine völlig andere Herangegensweise: Ich will bei allen
Dingen eine möglichst sinnvolle Abstraktion, so daß ich damit nicht auf
einen Chip oder einen Hersteller festgenagelt bin. Also trenne ich auch
bei grafischen Displays zwischen der niederen Seite der physischen
Display-Ansteuerung und der eher logischen Seite des Zeichnens von
grafischen Elementen auf einem Canvas und trenne davon obendrein auch
Grafik-Elementen wie Fonts, Icons und Bildern ab.
Eben deshalb ist bei mir ein Font eben ein einziges "Ding", also ein
einziger Datenblock und nicht ein Sammelsurium von Tafel verschiedenster
Art wie bei Erwin. Ein Gleiches gilt für Grafiken. Auch hier sind die
diversen Grafiken jeweils ein einziges Ding. Wie das aussieht, siehe
angehängte Datei. Ich hatte sowas m.W. schon mal gepostet, hier also nur
der Ansicht halber. Im ZIP sind sowohl die eigentliche Grafik als auch
die Umsetzung in C in mehreren verschieden stark farbreduzierten
Versionen. Ist immer dasselbe Bild, aber deutlich unterschiedlich im
Byteumfang.
Um auf die Fonts zurückzukommen: Die Fontausgabe auf so kleinen
monochromen 128x64 Displays ist bei mir nur ein Sonderfall, normal ist
eher die Ausgabe auf bunten TFT, so ab QVGA bis WVGA. Die zugehörigen
Zeichenausgaberoutinen hab ich mir hier gespart, sie sind fast gleich
zum bereits Geposteten, lediglich "mode" ist dort durch einen Zeiger auf
den zugehörigen Device-Kontext ersetzt. Damit haben die Routinen auch
die Charakteristika des Canvas, der wiederum zu einem TFT oder zu einem
Drucker gehören kann.
Das alles würde hier zu weit führen, wir reden hier ja über einfache
128x64 Displays.
W.S.
von Tom Ranik (Gast)
Dazu nimmt man auch nicht das SPI Peripheral, sondern den USART im
Master-SPI Mode...
von Johannes S. (Gast)
Erwin E. schrieb:
> Ohne PROGMEM kann ich den Flashspeicher nicht ansprechen.
Das ist auch kein Problem, da sieht nur W.S. welche.
Alle anderen schreiben sowas wie
#ifndef AVR
#define PROGMEM
#endif
Und schon ist es weg gebeamt.
Bzw beim ESP wird es auch genutzt um Daten ins Flash zu legen wimre.
von spess53 (Gast)
Hi
>Master-SPI Mode...
Naja, dann fallen erst mal einige Arduinos raus.
MfG Spess
von MCUA (Gast)
>Master-SPI Mode...
ich weis, dass der das hat (auch keine Hardw-FIFOs), trotzdem sind die
weiter genannten Mängel an der CPU vorhanden.
Man kann auch ohne PROGMEM.
const __flash char myarray[] =
{0,1,2,3,4,5};
Natürlich sollte man dafür GSS nicht aus dem Jahre 2010 nehmen. Bei mir
arbeitet das mit 5.4.0
Das gibt deutlich mehr Freiheit: man braucht keine besonderen Funktionen
mehr, es reicht, Argumente in einer Funktion als const __flash zu
erklären.
Hier sind drei Funktionen zum Vergleich, die String auf LCD bringen: für
String in RAM, in FLASH mit PROGMEM und in FLASH mit const __flash
void lcd_string( char *data ){
    while( *data != '\0' )
        lcd_data( *data++ );
void lcd_string_P( PGM_P data ){
  char tmp;
    tmp=pgm_read_byte(data);
    while( tmp != '\0' ) {
        lcd_data( tmp );
        data++;
        tmp = pgm_read_byte(data);
void lcd_string_F(  const __flash char *data ){
Hier sieht man, wie bequemer es mit const __flash geht.
