Hallo liebe Elektronikfreunde, meine Herzallerliebste hat aus einem USA Aufenthalt eine Kaffeemaschine ( Vollautomat Impressa C 60 pianoblack, 120V, 6OHz, 1450W) mitgebracht. Ich bin mir nicht sicher welchen Trafo ich benötige. Nach einer Recherche bin ich mir immernoch zu folgenden Punkte unschlüssig: 1.) Benötige ich für eine Kaffeemaschine einen Frequenzwandler? Was ist Euere Einschätzung bzgl. möglicher Nachteile bei Betrieb mit 50 Hz deutscher Netzspannung? 2.) Für den Betrieb mit 120V wird ein step-down Spannungswandler benötigt. Auf Amazon werden meist 230V/110V Trafos für Geräte aus der USA angeboten. Was ist Euere Einschätzung: Ist ein 230V/110V Wandler bei benötigten 120V möglich? 3.) Ist ein Spannungswandler mit 2000W ausreichend? Ist Dauerbetrieb möglich? Ich bin sehr Dankbar über jeden Tipp und jede Einschätzung. Ich würde ungern die Kaffeemaschine zerschießen. Bisher spiele ich mit dem Gedanken ihr folgenden Wandler zu besorgen: https://www.amazon.de/Spannungswandler-Transformator-Wandler-Umwandler-Converter/dp/B0769SWW1F/ref=sr_1_31?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=spannungswandler+2000W&qid=1602613528&sr=8-31 (Formatierung wollte leider nicht so wie ich wollte) Nette Grüße
Ba F. schrieb: > Ist ein Spannungswandler mit 2000W ausreichend? Ist Dauerbetrieb > möglich? Aus Amazon: "Frage: Benötige rund 80w über mehrere stunden: ist es besser den 500 oder 1000w converter zu nehmen für möglichst geringe wärmenentwicklung Antwort: Hallo besser den 1000w der hat Reserven _Von Edelstahlshop Verkäufer_" Tja, da wäre ich doch misstrauisch. :-)
Ba F. schrieb: > Ich bin sehr Dankbar über jeden Tipp Wegschmeissen, in Deutschland die 230V/50Hz Version kaufen wird billiger sein als ein Spannungs/Frequenzwandler ausreichender Leistung. Noch billiger wird es, wenn man nur die Teile wechselt, die 230V benötigen, in dem man sie aus einer gebraucht gekauften anderweitig defekten ausschlachtet. Bei meiner Saeco könnte ich dir sagen, welche das sind (Heizkörper, Trafo, Motoren, also durchaus substantiell), die Jura kenne ich nur als nicht reinigbare Dreckschleudern. Vielleicht kann man bei denen die Heizung umjumpern und vielleicht arbeitet die Pumpe sowohl mit 50 als auch 60 Hz.
Frequenz vernachlässigbar. Wandler, nimm soetwas: https://www.amazon.de/dp/B07ZB7WZVY/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B07ZB7WZVY&pd_rd_w=CrYF0&pf_rd_p=403c666b-0b30-4f66-afde-0388ffdf2c39&pd_rd_wg=KbXp4&pf_rd_r=J0VNNYM6RDP5DNK98JTS&pd_rd_r=b99ac7bb-cf35-40f8-b1b0-14ee294103d9&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzQjZDTjVWMjk4TDRZJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjM4NjI5M0FDVklTWktYNFpMUiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNzQxMjQ4MVgxN1oxT1lHUkFRUiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= Yinleader DT-3000VA 110 Volt USA Spannungswandler Gruß
Vielen lieben Dank! Dann werde ich wohl doch nach etwas mit mehr Leistung schauen :-) Der Link sieht gut aus. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Was denkt Ihr über die benötigten 120V Volt der Kaffemaschine. Der Trafo im Link wandelt die Spannung auf 110V.
Mit so einem Trafo ist dann aber nix mehr mit Standby Betrieb der Kaffeemaschine! So ein großer Trafo benötigt, wenn er ständig eingeschaltet ist, für schätzungsweise 20-30€ Strom im Jahr!
Ba F. schrieb: > Der Trafo > im Link wandelt die Spannung auf 110V. Nein, der halbiert die Eingangsspannung. Und die 115V verträgt die Maschine problemlos.
Kleiner Tipp, funktioniert auch bei Ingenieur*innen der ET: Lege ein paar Tage einen billigen Adapter USA Stecker auf Schukosteckdose neben das Geraet. Wenn Du mal laenger weg bist, wird sie es ausprobieren. Ein grosser Knall, die Sicherung fliegt und Du bist eine Sorge los. Nicht schimpfen, sondern oh bin ich froh, dass Du noch bist ... Ansonsten schleppt sie noch mehr so Probleme an.
Ich muss echt sagen.. Bin überwältigt vom Feedback. Ich weiß jetzt auf jeden Fall mehr. Werde das gesagte Absprechen und ggf. demnächst den Wandler kaufen - und hier Bescheid geben. Vielen Lieben Dank für Eure Zeit!
MaWin schrieb: > Bei meiner Saeco könnte ich dir sagen, welche das sind (Heizkörper, > Trafo, Motoren, also durchaus substantiell) Was für Motoren sind da im Einsatz? Ein Verwandter hat eine deutsche Waschmaschine mit in die USA genommen, in deren kruder Netzstruktur gibt es teilweise auch 240V / 60Hz. Damit kam die Laugenpumpe nicht klar, nun steckt eine 115V-US-Pumpe samt kleinem Trafo drin. Wie ist das umgekehrt, 60Hz Motor an 50Hz?
Manfred schrieb: > Was für Motoren sind da im Einsatz? Ganz bescheuerte: billige Spielzeugmotoren Bauart Mabuchi nutzen den Widerstand der Heizwcklung als Vorwiderstand, der Pumpenmotor die 50Hz als Schwingkolben. Also nichts portabel.
Hallo, ich hatte den umgekehrten Fall. 230V 50Hz AEG CaFamosa Deutschland (baugleich Jura CF 50) in Betrieb USA. Einfacher Spartrafo mit 1500VA von 120V auf 230V hat mir gelangt. Die AEG hat jedoch auch weniger Leistungsaufnahme, als deine Maschine. Möglicherweise sind 2000VA angebrachter. Andererseits wird ja die hohe Leistung nur während der Aufheizphase und Kaffeebezug gebraucht, ansonsten ist ja Standby angesagt. Der Kaffee lief mit 60Hz schneller durch, es wird stärker Wasser gepumpt. Das kann natürlich Einfluss auf die Brühqualität haben. Sonst kein weiterer Unterschied. Gruß
Kauf Dir für das Geld des Transformators lieber eine gebrauchte C60, die gibt es ab 120€. Und die USA-Maschine nimmst Du als Ersatzmaschine für Mahlwerk etc. Außerdem ist der WAF mit so einem Trafo in der Küche nicht sehr hoch ;-)
Einen originalen Trafo gibt es bereits für 29€. Zu finden hier: https://komtra.de/jura-ersatzteile/jura-ersatzteile/transformator-230v-jura-impressa-aeg-cafamosa-krups-nivona.html
Max schrieb: > Einen originalen Trafo gibt es bereits für 29€. > Zu finden hier: > https://komtra.de/jura-ersatzteile/jura-ersatzteile/transformator-230v-jura-impressa-aeg-cafamosa-krups-nivona.html Der ist aber nur die halbe Miete, die Heizung und eventuell Motoren müssen auch neu.
Pete K. schrieb: > Außerdem ist der WAF mit so einem Trafo in der Küche nicht sehr hoch ;-) Je hässlicher desto besser. So lernt sie nicht einfach ein Gerät zu kaufen ohne vorher über die Konsequenzen nachzudenken.
Pete K. schrieb: > Außerdem ist der WAF mit so einem Trafo in der Küche nicht sehr hoch ;-) Löst man(n) so: Einfach eine Nema5-15 in der Küche installieren, und den Trafo in den Unterschrank .-) https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nder%C3%BCbersicht_Steckertypen,_Netzspannungen_und_-frequenzen
Die Jungs hier haben recht! Trafo, Heizeinheit, Antriebsmotor, Pumpe und Mahlwerksmotor müssen ausgetauscht werden. Das wird sich kaum lohnen. Was geht, ist eine defekte Maschine bei den Kelinanzeigen günstig abzustauben und die genannten Teile dann austauschen. Da diese bei den allermeisten Maschinen völlig gleich sind, dürfte das kein Problem sein. Serie C, D, E, F ist an dieser Stelle alles das selbe. Nur die ganz ganz alten (ich glaube vor 2004) haben einen Boiler statt eines Durchlauferhitzers, das passt dann nicht! Viel Spaß beim Umrüsten. Ist nen Stück Arbeit, aber durchaus machbar! So ein Gebrauchtmaschine findest du deutlich unter 100 Euronen. Macht ja nichts, wenn sie leckt oder der Kaffee in der Auffangschale landet statt im Becher!
https://spannungswandler.us/2000Watt-Spannungswandler Ich würde den nehmen. 1600 Watt DAUERLEISTUNG. Und das ist eine "Fach-Homepage". Die sollten Ahnung haben. Ergo notfalls anrufen. Das Problem ist. Ist der Vollautomat mehr oder weniger als 300 Euro Wert. Ja = es lohnt sich Nein = Vergiss es.
Es war von vorn herein Blödsinnig, das Teil aus den Staaten mit hierher zu schleppen! Dort verkauft, hier ein gebrauchtes Teil erstanden, das wäre sicherlich geschickter gewesen! Zu spät! Wer zu spät kommt...
Suche nach "Spartransformator, 230V ac, 115V ac" z.B. von RS-Components https://de.rs-online.com/web/p/spartransformatoren/3476668/ 180,11 € https://www.riedel-trafobau.de/Produkte/ure--Einphasen-Spartransformator-RLTS-80-%E2%80%93-1745.html Conrad hat nur 2 Typen ab 500€ mit 115V Ausgangsspannung
Udo S. schrieb: > Je hässlicher desto besser. So lernt sie nicht einfach ein Gerät zu > kaufen ohne vorher über die Konsequenzen nachzudenken. Oder lege so etwas neben die Maschine für nicht mal zwei Euronen. Den Rest erledigt die Neugier, die bessere Hälften ja nie haben: https://www.amazon.de/Brennenstuhl-Reisestecker-Reiseadapter-Reise-Steckdosenadapter-f%C3%BCr/dp/B000WKG5YS/
Liebe community, ich möchte die Gelegenheit nutzen und einen großen Dank aussprechen. Ich habe den folgenden Spannungswandler gekauft und heute erfolgreich getestet : https://www.amazon.de/dp/B07ZB7WZVY/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B07ZB7WZVY&pd_rd_w=CrYF0&pf_rd_p=403c666b-0b30-4f66-afde-0388ffdf2c39&pd_rd_wg=KbXp4&pf_rd_r=J0VNNYM6RDP5DNK98JTS&pd_rd_r=b99ac7bb-cf35-40f8-b1b0-14ee294103d9&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzQjZDTjVWMjk4TDRZJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjM4NjI5M0FDVklTWktYNFpMUiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNzQxMjQ4MVgxN1oxT1lHUkFRUiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= Ich bedanke mich für alle Antworten und die Hilfe hier. Sie ist glücklich, also bin ich es auch!
Dirk J. schrieb: > Ba F. schrieb: >> habe den folgenden Spannungswandler gekauft > > für 120€, ich fasse es nicht. Wegen? Manchmal ist es einfach besser wenn sich ein Laie ein Fertiggerät kauft ehe ein unsägliches Gebastel dabei herauskommt. Ob das Gerät nun Sinn macht oder nicht sei mal dahin gestellt. Es gibt auch Leute die fahren mit der Mercedes S-Klasse zum Aldi zum Einkaufen. Ich rate aber dennoch den Trafo bei Nichtgebrauch der Kaffeemaschine auszuschalten da dieser locker für 20 - 30€ im Jahr Wärme produziert. Eher sogar mehr. MfG
Armin X. schrieb: > Ich rate aber dennoch den Trafo bei Nichtgebrauch der Kaffeemaschine > auszuschalten da dieser locker für 20 - 30€ im Jahr Wärme produziert. > Eher sogar mehr. Dafür bekommt man aber ein beruhigendes Brummen!
