Tach miteinander ich habe im Keller einen Win10 Rechner stehen, auf den ich mit VNC zugreife. Funktioniert soweit auch super. Sobald ich aber dort den Monitor abstöpsele, bekomme ich via VNC keine 1920x1080 mehr. Mit Monitor schon. Beim Suchen bin ich über diverse Registry-Hacks gestolpert, die allesamt nicht funktionieren. Jetzt lese ich von einem Dummy VGA Dongle, wofür einfach 3 Widerstände in den VGA Port gesteckt werden sollen. Funktioniert das wirklich? Ich würde leidlich ungern die Grafikkarte schrotten. Und wenn ja, ermöglicht das auch wieder 1920x1080? Ich meine, muß der PC mit dem Monitor nicht erst die maximale Auflösung aushandeln?
Eleganter wäre es, mit RDP zu arbeiten. Funktioniert allerdings (offiziell) nicht mit der kastrierten Home-Version.
Peter schrieb: > Ich meine, muß der PC mit dem Monitor nicht erst die maximale > Auflösung aushandeln? Zumindest wird er es versuchen, wird aber feststellen, dass das nicht geht. Habs schon länger nicht mehr probiert, aber ganz früher bedeutete es, dass man die Auflösung auf Deibel komm raus manuell einstellte.
RDP nehmen wäre wie schon erwähnt vermutlich einfacher - Ansonsten ggf. einfach einen Dummy-VGA-Adapter nehmen, der Full-HD via DDC meldet: https://en.wikipedia.org/wiki/Display_Data_Channel#DDC2
Peter schrieb: > Jetzt lese ich von einem Dummy VGA Dongle, wofür > einfach 3 Widerstände in den VGA Port gesteckt werden sollen. > > Funktioniert das wirklich? Ich würde leidlich ungern die Grafikkarte > schrotten. Und wenn ja, ermöglicht das auch wieder 1920x1080? Ich meine, > muß der PC mit dem Monitor nicht erst die maximale Auflösung aushandeln? Ja, geht. Also damals ca. vor 17 Jahren als ich das mal gebraucht hatte. Damals gabs auch noch VGA. Damals brauchte ich bei dem blöden BIOS auch gleich noch einen Tastatur und Maus Dummy... Die Grafikkarte hat kein Problem damit. Der Dummy besteht aus drei 75 Ohm Widerständen auf den RGB Leitungen. Für den Leitungstreiber auf der Karte sieht das also aus wie normal. Was deine spezifische Grafikkarte dann dem OS meldet, wenn zwar ein Monitor detektiert wird aber ohne DDC nicht bekannt ist, was denn der kann, dass wissen nur die Götter. Ausprobieren und berichten, sind ja nur drei Widerstände :-)
Die drei Widerstände machen aus "no Monitor" zumindest "Non-PnP Monitor", je nach Treiber kann man dann manuell (mit Warnung) eine Auflösung einstellen. Manche Graka-BIOSe brauchen das, sonst laufen die Chips nicht, wozu auch ist ja keine Glotze dran. Mining usw. geht dann auch nicht.
Jens M. schrieb: > Manche Graka-BIOSe brauchen das, sonst laufen die Chips nicht, wozu auch > ist ja keine Glotze dran. Dafür würde dann aber wohl der Stromverbrauch der Kiste hochgehen...
Mining geht sogar mit Karten, die kein echtes VGA-Bios haben. Bei denen fährt der Rechner zwar hoch, aber man bekommt nicht mal über einen Remote Desktop ein Bild. Deswegen verwenden die meisten Mining-Systeme Boards mit onboard-Grafik.
Peter schrieb: > Ich meine, > muß der PC mit dem Monitor nicht erst die maximale Auflösung aushandeln? Kommt darauf an. Die WIN-Treiber haben dafür keine Einstellung. Was hast du für einen Treiber? Unter Grafikeigenschaften gab es mal im ATI-Catalyst eine Taste "Erzwingen". Da konnte man die Werte festlegen. Ich habe so einen Tastatur-Maus-BS Umschalter und das gleiche Problem gehabt. Leider den Rechner nicht mehr zum nachsehen.
Matthias S. schrieb: > Dafür würde dann aber wohl der Stromverbrauch der Kiste hochgehen... Na klar, das ASIC ist ja aktiv. Ben B. schrieb: > Mining geht sogar mit Karten, die kein echtes VGA-Bios haben. Das hängt wohl stark vom BIOS ab. Bei meinen MSI war damals ohne den Widerstand nix zu wollen. Ich hatte auch schon nVidias, die ohne DDC auch am DVI nur VGA 640-480 sprachen, egal was draußen los war. Der KVM hat artig alles gemacht, aber hat man den Rechner "blind" gestartet, also ohne das der PC sichtbar war, war der Desktop kaputt. Lustig auch: ein Umschalten im Betrieb hat die Auflösung ebenfalls verändert, nach ca. 2 Sekunden wurde das Bild beim wegschalten klein bzw. beim hinschalten wieder groß. Ein entsprechender HDTV-Erzwingstecker brachte Abhilfe.
Hmmm schrieb: > Eleganter wäre es, mit RDP zu arbeiten War es auch. Irgendwann hatte MS bei einem Update was geändert und es gab Probleme mit USB. Daher der Wechsel zu VNC. michael_ schrieb: > Was hast du für einen Treiber? Ist irgendein onboard Dingens, keine extra Karte. Genaueres kann ich aktuell leider nicht nachgucken, weil nicht in der Nähe.
Registry Hack soll helfen, sonst gibts auch Dummy-Stecker. https://help.realvnc.com/hc/en-us/articles/360020922991-Why-do-I-see-a-low-resolution-when-connected-to-VNC-Server-for-Windows-on-a-headless-virtual-machine- https://www.ebay.de/itm/VGA-Dummy-Stecker-1920-x-1080-Virtual-Display-Adapter-Headless-Display-EDID/264777980198
Jens M. schrieb: > Die drei Widerstände machen aus "no Monitor" zumindest "Non-PnP > Monitor", je nach Treiber kann man dann manuell (mit Warnung) eine > Auflösung einstellen. Es gibt auch Stecker fertig zu kaufen, die man an die Grafikkarte anschließen kann und die nicht nur die drei Widerstände haben, sondern noch den EDID-Speicher. Damit kann man dann einen beliebigen Monitor simulieren. Sowas z.B.: https://www.reichelt.de/hdmi-edid-emulator-4k-son-x-avt105-p243025.html > Manche Graka-BIOSe brauchen das, sonst laufen die Chips nicht, wozu auch > ist ja keine Glotze dran. Mining usw. geht dann auch nicht. Beim NVidia-Treiber für Linux gibt's eine Option, mit der man die Grafikkarte zwingen kann, einen Ausgang zu aktivieren, unabhängig davon, ob ein Monitor dran ist oder nicht. Und man kann ihr auch ein EDID aus einer Datei vorgeben, unabhängig davon, was für ein Monitor angeschlossen ist oder ob überhaupt einer dran ist. Beim Windows-Treiber gibt's solche Einstellungen bestimmt auch irgendwo.
