aus der Arduino-Umgebung heraus mit 3,3V proggen?
Gast #6439472
kann man aus der Arduino-Umgebung heraus mit einem Programmieradapter
einen AVR beschreiben, der mit 3,3V betrieben werden muss?
Also z.B. einen Mega328P direkt über ISP von Arduino aus bei 3,3V
proggen?
Ich habe einen USBasp V2.0 (wahrscheinlich ein Chinaklon mit Aufdruck LC
Technology), den man von 5V auf 3,3V jumpern kann.
Einen USBasp findet man in der Arduino-IDE unter "Werkzeuge" ->
"Programmer" (allerdings keinen mit der Endung V2.0). Könnte es damit
funktionieren?
Gast #6439477
Ja
Achtung: Ausgerechnet mit denen geht es nicht. Denn damit stellst du nur
die Versorgungsspannung der Zielschaltung ein, aber nicht die
Signalpegel. Die Signale haben unsinnigerweise immer 5V.
Gast #6439494
Danke Stefan für die schnelle Hilfe!
Mit einem AVRISP MkII hat man wahrscheinlich das gleiche Problem.
Gast #6439565
Ich habe 2015 vom Chinamann einen USBTiny-Programmer gekauft.
Aktuell finde ich z.B.
https://www.aliexpress.com/item/33000457931.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3f813c00VPX2kw&mp=1
https://www.aliexpress.com/item/32915007308.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3f813c00VPX2kw&mp=1
Wird von der A*IDE als USBTinyISP bedient, mit dem gelben
Brückensteckerchen steckt man 3,3V / 5V um. War etwas Sucherei, den
passenden USB-Treiber zu finden.
Gast #6439840
Nein.
Zumindest der originale AVRISP MkII liefert (wie es sich gehört)
überhaupt keine Versorgungsspannung für die Zielschaltung und deckt den
gesamten möglichen Spannungsbereich ab.
Der VCC Pin am ISP Kabel dient dazu, die Pegelwandler des
Programmieradapters mit der richtigen Spannung zu versorgen. Der USBASP
hat gar keine Pegelwandler. Der AVRISP MkII hat welche.
