Buzzer Lautstärke steuern mit Transistor
Gast #6439802
ich habe einen ATMega328p, an dem ich einen 5V Buzzer (Piepser)
angeschlossen, habe, welcher bis zu 40mA Strom benötigt.
Ich möchte jedoch auch die Lautstärke des Buzzers Regeln. ein NPN
Transistor kommt hier nicht in Frage (da ich damit nicht die Lautstärke
des Buzzers regeln kann.
Was verwendet man hier am ehesten?
lG
Gast #6439833
Walter T. schrieb:
> Ergänzung: Wenn der Piepser mit 5V versorgt wird, ist nach unten auch
> nur noch wenig Luft, um es leiser zu bekommen.
Habe gerade mit meinen Labornetzteil getestet. Wenn ich die Spannung von
0V bis 5V erhöhe, ist auch die Lautstärke entsprechend immer lauter.
Dergute W. schrieb:
> 2..n NPN Transistoren mit entsprechenden Widerstaenden?
Gibts da eine Beispielschaltung?
#6439864
Moin,
Naja, halt sowas in der Art:
.                            +5V
                             Buzzer
                     R1\    R2\
             Rb        |      |
GPO(n) ----/\/\/\----|/
Die R1, R2, ...Rn halt so waehlen, dass der Buzzer dann entsprechend
weniger Bumms hat, wenn aus den GPOs entsprechende Kombinationen aus 0
und 1 rauskommen.
Gruss
WK
Gast #6439875
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> .                            +5V
>                              Buzzer
>                      R1\    R2\
>              Rb        |      |
>                       ---    ---Die R1, R2, ...Rn halt so waehlen, dass
> und 1 rauskommen.
> Gruss
> WK
Danke!
Wenn ich das richtig verstehe, steuer ich den Buzzer mit 2-3 GPO Pins an
und Regel entsprechend die Lautstärke?
Mein atmega hat auch einen Analogen Ausgang, auf welchen ich 0V-5V
Regeln kann. Gibts nicht eine Art Transistor, welcher die 0-5V auch an
den Buzzer weitergibt?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6439898
Thomas schrieb:
> die Lautstärke des Buzzers regeln
Die eines aktiven Summers? Geht das überhaupt in einem brauchbaren
Bereich?
Ich würde das einfach mal mit unterschiedlicher Versorgungsspannung am
Labornetzteil ausprobieren. Und bei brauchbarem Ergebnis drüber
nachdenken, wie man das schaltungstechnisch lösen könnte.
> Regeln kann.
Hat er nicht. Lies mal genau nach, was dieser "Analogausgang"
tatsächlich ist und wie daraus eine analoge Spannung wird.
Gast #6439904
Thomas schrieb:
> Gibts nicht eine Art Transistor, welcher die 0-5V auch an den Buzzer
> weitergibt?
Einen BC337 mit seinem Kollektor an +5V anschliessen. Der Emitter wird
an den Buzzer angeschlossen und die andere Seite des Buzzers an GND.
Die Basis kann direkt an den 0-5V Ausgang angeschlossen werden. Man kann
auch noch einen 1k Angstwiderstand vor die Basis schalten.
Vorteil: Einfache Schaltung bestehend aus nur einem einzigen
NPN-Transistor.
Nachteil: der Buzzer sieht max. 4,4 Volt (0-4,4V).
#6439919
Wenn das ein Bastelprojekt ist, kann man den Buzzer ja gegen einen
kleinen Lautsprecher austauschen.
Es gibt solche Lautsprecher in gleicher Bauform wie die Buzzer.
Die Tonfrequenz muss dann der Controller erzeugen, aber man kann die
Lautstärke so besser kontrollieren und statt nur "buzz" kann man auch
Melodien abspielen.
Kenn ich so von den Projekten in unserer Firma.
Echte Buzzer werden da kaum noch verbaut.
Gast #6439973
> NPN-Transistor.
Aber damit kann ich nicht die Lautstärke regeln oder? Entweder er
schaltet durch oder nicht?
Oder lieg ich da falsch?
lG
Gast #6440010
Doch natürlich. Das ist im Prinzip eine Kollektorschaltung. Du gibst auf
die Basis eine DC-Spannung zwischen 0 und 5 Volt. Und der Buzzer ändert
dadurch seine Lautstärke. Unter 1,5 Volt wird er wohl verstummen.
Kann dein Controller denn wirklich stufenlos 0 bis 5 Volt ausgeben?
#6440156
dazu reicht ein BCxxx NPN in Emitttergrundschaltung
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204302.htm
Rc ist der Buzzer
Den "analogen" PWM Ausgang muss man sieben (Siebkondensator oder auch
Integrierglied) und du hast deine veränderliche Steuerspannung für die
Basis!
https://www.realdigital.org/doc/333049590c67cb553fc7f9880b2f79c3
Gast #6440270
> Rc ist der Buzzer
Danke!
NPN ist mir sowas klar.
> Basis!
Weiß nicht, ob es richtig verstehe. Ich muss zwischen meinen Rc &
Transistor C einen Kondensator einbauen, welcher die PWM glättet?
Wie groß sollte C sein?
#6440315
offensichtlich nicht!
dein analoger Ausgang aus dem
ist ein PWM Ausgang!
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0401111.htm
das musst du wandeln, im einfachsten Fall damit
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=298626.15
http://www.etc.cmu.edu/projects/flux/wp-content/uploads/2013/02/scales_PWM-to-analog.png
Die Werte kannst du berechnen oder experimentell ermitteln
R 100 Ohm bis 10k Ohm
C von 100nF - 100µF
Und auch mit der PWM Frequenz spielen......
aber vorrechnen und bauen mache ich nicht, Steckbrett Bauteile und
Lernwille musst du haben.
Gast #6440446
Du meinst sicher eine Kollektorschaltung.
Thomas schrieb:
> Ich muss zwischen meinen Rc & Transistor C einen Kondensator einbauen,
> welcher die PWM glättet? Wie groß sollte C sein?
Die Größe des Elkos hängt von der programmierten PWM Frequenz ab. Je
höher die Frequenz, umso kleiner der Elko und umso schneller die
Einstellgeschwindigkeit.
Bei dieser Schaltung ist es egal, ob am Eingang eine PWM Frequenz oder
DC angeschlossen wird.
Bedenke, es kommen nur max. 4,4 Volt am Buzzer an, weil an der BE
Strecke des Transistors min. 0,6 Volt verschlungen werden.
nö weil die eben als Steuerspannung mehr als 5V braucht um 5V auszugeben
und so maximal 5V - Ube rauskommen.
Der Buzzer kann auch locker in die Collectorleitung wie jede LED oder
jedes Relais!
Was habt ihr immer mit dem Emitterfolger (Kollektorschaltung) der stets
weniger Spannung rausbringt als an der Basis liegt!
Er will den Buzzer bis 5V steuern und das geht nun mal besser mit der
Emitterschaltung.
Thomas schrieb:
> jedoch fehlt mir leider
> das Verständnis.
du willst das PWM zum Transistor in eine Steuerspannung wandeln also
gehört der Kondensator an die Basis nach GND.
und deswegen nimmt man deinen Vorschlag auch nicht.
Erkläre den Unterschied von Leuchte, LED, Relais und Buzzer als Last im
Collectorzweig!
Ob Rc nun Relais
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/schalt/12011311.gif
oder Motor
https://www.michael-floessel.de/mfblog/wp-content/uploads/2014/05/%C2%B5C-Treiber-.jpg
oder LED
https://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/NPN1.gif
oder Buzzer ist ist egal
solange Spannung und Ströme dem Transistor schmecken.
Gast #6440481
> Emitterschaltung.
Das funktioniert aber bei deinem Vorschlag nur sehr schlecht, weil der
Transistor bei jeder beliebigen PWM Frequenz immer voll durchschaltet
und somit keine Lautstärkeänderung erfolgen kann!
Es sei denn die PWM Frequenz hat eine Pulsweite von unter 12% (0,6V),
dann wird der Buzzer plötzlich ziemlich schnell extrem leise.
Gast #6440489
Ich glaub, ich habe ein Grund- Verständnis Problem zum Transistor.
Ich hätte gedacht, entweder ein Transistor schaltet komplett durch
(nämlich die 5V an Collector anliegend) oder gar nichts.
Wenn ich nun an der Basis ein 3V Signal analog erzeuge, werden dann
nicht trotzdem bei CE 5V durchgeschalten, und somit der Buzzer mit 5V
versorgt?
Gast #6440501
Ja. Genau das macht die Emitterschaltung.
> versorgt?
Ja. Bei der Emitterschaltung ist das tatsächlich so.
#6440502
Vereinfacht ist das ein Stromgesteuerter Widerstand. Zwischen Basis
und Emitter ist quasi eine Diode und da muß nun mal Kathode ~0,7V mehr
Spanung als an der Anode anliegen, damit Strom fliest. In dieser
Schaltung steigt also der Strom solange an, bis am
Widerstand/Verbraucher eben die Spannung zwischen Basis und Emitter
ansteht und somit der Basisstrom nicht weiter ansteigen kann.
#6440658
> weil der
deswegem soll er sie ja filtern.......
Die Eingangsspannung vom Transistor soll einem DC Wert entsprechen.
Vermutlich geht auch die Filterung am Ausgang mit einem C über den
Buzzer.
Das Ergebnis ist gleich, durch die oder auch geglättete PWM am
Transistor stellt sich eine Spannung am Buzzer ein von 0,1 (Uce sat) bis
5V ein und der Buzzer ist laut oder leiser bis stumm. Jedenfalls habe
ich so mal die Konstrasteinstellung eines Standard LCD 4x20 Zeichen
gebaut, einstellbar per PWM vom µC im Menü.
Gast #6440710
Dass er das PWM-Signal filtern muss, ist sowieso klar, sonst bekommt er
aus dem PWM-Signal keine reine Gleichspannung.
Das RC-Glied ist ja genau dafür da.
Jetzt kann er mit der Pulsweite spielen und somit eine stufenlos
einstellbare Gleichspannung erzeugen.
Damit diese Gleichspannung stärker belastbar wird, muss er einen
Impedanzwandler dahinter schalten und das ist nun mal die
Kollektorschaltung und NICHT die Emitterschaltung!
Wenn es nur darum ginge, eine LED in der Helligkeit zu steuern, oder
einen Spielzeugmotor in der Drehzahl zu steuern, dann könnte man auch
deine Emitterschaltung, OHNE Tiefpass davor, dafür einsetzen und direkt
an der Basis nur über einen Widerstand das PWM-Signal einspeisen.
Aber beim Buzzer geht das nicht, weil die beiden Frequenzen sonst evtl.
interferieren könnten. Deswegen benötigt er eine reine Gleichspannung,
die sich bequem, einigermaßen linear, über das PWM-Signal stufenlos
einstellen lässt.
Gast #6440782
Teo D. schrieb:
> der Transistor hat noch eine viel zu geringe Eingangsimpedanz!
Lass den Transistor eine Verstärkung von 100 haben, bei einer Buzzerlast
im  Emitter von 40mA (125 Ohm) hätte der Transistor eine
Eingangsimpedanz von etwa 12500 Ohm.
Außerdem gibt es ja noch den BC337-40 mit noch mehr Verstärkung.
#6440806
Ubs, ich dachte es get hier um ne Kollektorschaltung. Da war wohl
Wunschdenken der Optiker./
#6440835
lese doch mal vorher bevor du was dachtest!
Aber sei es wie es sei, der Kollege meinte nur mit einer
"Kollektorschaltung" gehts und ich meinte nur mit der Emitterschaltung
bekommt es die vollen 5V aus und kann auch den Buzzer ansteuern.
Such euhc was aus, ich bleibe dabei Emitterschaltung nutzen, Eingang vom
Transister mit der gesiebten oder gefilterten PWM versorgen.
Die niedere Eingangsimpedanz macht bei den Daten ja nicht wirklich was
aus!
Buzzer Strom 40mA schwache Verstärkung von 100 schaffen wohl alle BCxxx
macht an der Basis einen Strom von 0,4 mA das ist praktisch nix oder
genügend hoher Eingangswiderstand der keine x1000 µF benötigt
#6440843
Dann bring mich nich durcheinander! O. warum glaubst du, das ich da auf
ne Kollektorschaltung komme....
Gast #6440857
Joachim B. schrieb:
> ich meinte nur mit der Emitterschaltung bekommt es die vollen 5V aus und
Man kann es mit einer Emitterschaltung zwar versuchen, aber auch hier
hast du am 15 Ohm Widerstand ähnliche Verluste wie bei einer
Kollektorschaltung.
Außerdem stellt sich hier nicht der echte arithmetische Mittelwert ein,
weil der Tiefpass auf der Leistungsseite nicht mit einer Push-Pull-Stufe
angesteuert wird. Das bedeutet, der Elko wird schneller geladen, als er
über den Buzzer entladen wird.
warum zeichnest du falsch?
ich schrieb auch, ich würde den Kondensator schon an die Basis legen und
die PWM frühzeitig filtern.
ach ich mag nicht streiten, ich würde mit der Emitterschaltung anfangen,
wenn es absolut nicht gehen sollte kann er kann immer noch zur
Kollektorschaltung wechseln und sollte sich nicht wundern wenn die
Lautstärke nicht erreicht wird wegen Ube Abfall.
Gast #6440922
Joachim B. schrieb:
> ich würde den Kondensator schon an die Basis legen und die PWM
> frühzeitig filtern.
Da bin ich mit dir einer Meinung. So würde ich es ja auch machen (siehe
Schaltung um 16:22 Uhr).
Allerdings sollte nach dem Filter eine Kollektorschaltung folgen. Wenn
die Ausgänge des ATMega mit 20mA belastbar sind kann der 1k Widerstand
sogar noch auf 270R verkleinert werden (je nach PWM-Frequenz den Elko
vergrößern).
Eine Emitterschaltung dagegen würde nur im Pulsweitenbereich von 12% bis
14% (0,6V bis 0,7V) den gesamten Lautstärkebereich durchfahren. Das ist
ein bisschen arg fummelig bei der Einstellung und je nach Raumtemperatur
ändert sich die Lautstärke!
Dann hast du quasi ein akustisches Thermometer.
Eine Kollektorschaltung läuft deutlich linearer, stabiler und
verzerrungsärmer. Sie gibt das DC-Signal aus dem Filter 1 zu 1 an den
Buzzer mit einer höheren Belastungsfähigkeit weiter.
#6441011
benötigt aber mehr Spannung als um 0,7V nur an der Basis und erreicht
bei 5V an der Basis am Emitter diese eben nicht, also nie volle
Lautstärker, der TO testete doch.
Wenn er bei 4,5V Emitterlautstärker leben kann und die gefilterte PWM an
der Basis bis 5V hoch geht ist es brauchbar.
(sagen wir eher 4,9V denn die PWM setzt irgendwann aus, 0% oder 100%
cycle gibt es bei PWM ja nicht, dann kommt es wieder auf die Polarität
an 0V ohne PWM ist ja OK oder 5V ohne PWM rein statisch)
Ich habe es gerade nicht im Kopf wer mir da in der Steuerung einen
Streich spielte aber eines der Displays die ich verwendete wurde mit der
PWM abwärts immer dunkler wie geplant und plötzlich bei 0 volle
Helligkeit weil es eben keine PWM mehr gab, also kein cycle.
kleiner Hilfsoszi von 20-40,-€
Gast #6441532
Hab mir als Oszilloskop einen Arduino geschnappt und folgende Software
rausgeladen:
https://create.arduino.cc/projecthub/Meeker6751/arduino-oscilloscope-6-channel-674166?ref=tag&ref_id=oscilloscope&offset=0
Einfache Schaltung gebaut mit nur PWM + Buzzer und habe die PWM im Oszi
gesehen.
Hab dann noch einen 330uF Kondensator dazu getan, und der Buzzer hat ein
schönes Geräusch von sich gegeben und die Linie am Oszi war geglättet.
Die Welt kann so einfach sein :-) ...
Werde das ganze morgen noch mit einem Transistor testen.
Gast #6441686
Das, was er zeichnete ist die einzig einigermaßen brauchbare Lösung mit
Emitterschaltung. Dabei fehlt dem Buzzer aber auch die maximale
Spannung. Also, recht hat er: verwende die Kollektorschaltung. Das macht
vieles einfacher, z.B. braucht man keinen fetten Elko mehr.
Warum zeichnest du deinen Vorschlag gar nicht?
Ja und? Dann wird es mit nur wenigen 10mV Änderung den Buzzer zwischen
Aus und 5V bedienen. Nix mit definierter Spannung am Buzzer.
Es geht nicht brauchbar. Außer der Buzzer hat intern eine ausreichend
hohe Siebung. Das wird eher nicht so sein, dazu ist er zu klein ...
Das, was dem Buzzer bei der Kollektorschaltung fehlt, wurde gesagt. Es
ist wenig, der Unterschied wird marginal sein. Offenbar will er ihn ja
leiser stellen können und ganz laut geht halt nur zu ≈90%.
Der Vorschlag hier ist das einzig Brauchbare bei den genannten
Randbedingungen:
@"Ach Du grüne Neune"
ich muss dich bei deiner Argumentation schon ein wenig unterstützen! 😀
#6441750
> Endlich jemand der mich versteht!
> Danke HildeK 👍
OK ich akzeptiere das mein Vorschlag von mir ungetestet war und es
vielleicht nicht funktioniert, was bei mir funktionierte war die DC
Kontrasteinstellung eines Standard LCD, mit dem Beeper versuchte ich nie
die Lautstärke einzustellen, ich wollte den nur in meinem Fototimer
beepen lassen bei Bedarf aus einem Port!
Ungeklärt ist weiter ob dem TO die Lautstärke bei der Collectorschaltung
minus Ube reicht!
Es wird es hoffentlich probieren und berichten.
Gast #6441779
> minus Ube reicht!
HildeK schrieb:
> Offenbar will er ihn ja leiser stellen können
Deswegen reicht es wahrscheinlich auch.
Vielleicht testet der TO auch mal, nur so zum Spaß, die Emitterschaltung
von Joachim B., wenn es davon in diesem Thread einen Schaltplan gibt.
Nur um mal zu sehen, wie sich das dann anhört. 🔊🎶
Gast #6441786
Mein eigentliches Ziel ist es:
1.) Volle Lautstärke verwenden zu können (~85dB)
2.) Die Lautstärke auch regeln zu können.
Falls mir der Buzzer zu Leise ist, kaufe ich einfach einen mit mehr dB,
so dass es mit dem bissl Verlust immer noch Laut genug ist.
Gast #6441791
Mal ein ganz anderer Blöder Vorschlag:
wenn ein PWM maximal ~20mA ziehen sollte, kann ich nich einfach 2PWM
Ausgänge gleichzeitig verwenden und mir den Transistor und somit auch
den Verlust ersparen?
Oder spricht da etwas dagegen?
Gast #6441921
Joachim B. schrieb:
> 1 PWM Ausgang mit RC und ein Treiber 74HC14
> https://www.holger-klabunde.de/dcdc/picdcdc.htm
> ist auch denkbar, der HC14 kann auch high treiben muss nur PWM
> invertiert angesteuert werden
Nein, du kannst keinen HC14 analog betreiben, wenn, dann nur so, wie
Thomas es direkt machen will, RC am Ausgang vom HC14! Muss kein HC14
sein, irgend ein Gatterbaustein tut es auch. Die können aber nur 20mA,
da muss man mindestens drei Ausgänge parallel nutzen. Und wenn man etwas
mehr Strom ziehen will, dann schafft der auch kaum mehr als die
Kollektorschaltung.
Wie stellst du sicher, dass die beiden Ausgänge schön synchron schalten?
Wenn nicht, dann bist du eben für kurze Zeit über den Grenzdaten mit dem
Ausgangsstrom. Bei dem Strom wirst du die 5V auch nicht schaffen.
Nimm den Vorschlag von
Gast #6441958
Thomas schrieb:
> Mit dem Widerstand begrenze ich auch auf 20mA
Die beiden parallel geschalteten 250 Ohm Widerstände entsprechen einem
Gesamtwiderstand von 125 Ohm. Dein Buzzer hat auch 125 Ohm also bleiben
nur noch 2,5 Volt für deinen Buzzer übrig.
Oder einfach nur einen Piezo-Lautsprecher. Den klemmst du zwischen zwei
PWM-Ausgängen an. Einer der beiden PWM-Ausgänge wird invertierend
programmiert, dann hast du die doppelte Spannung am Piezo-Lautsprecher.
Die Pulsweite sollte konstant bei 50% bleiben. Dafür können jetzt
verschiedene Töne (Frequenzen) programmiert werden.
Mit einem dritten PWM-Ausgang könnte auch noch über einen Optokoppler
die Lautstärke eingestellt werden.
Gast #6441973
Da hast du auch wieder recht. Selbiges gilt auch für die Variante mit
dem HC04.
Er soll deine Kollektorschaltung nehmen, dann ist Ruhe ...
Gast #6446414
Jz noch eine Frage:
Wenn ich auf einen 12V Buzzer wechseln würde, damit die Lautstärke
lauter wird, kann man die Schaltung etwas abwandeln, so dass ich ein PWM
5V Signal habe und via Transistor den 12V Buzzer ansteuere:
https://www.conrad.at/de/p/kepo-kpt3-g3039-6246-piezo-signalgeber-geraeusch-entwicklung-106-db-spannung-12-v-dauerton-1-st-710616.html?gclid=Cj0KCQjw8rT8BRCbARIsALWiOvSGcb1XJFicovZC51GcB8s25lMKuz5Bdhy6lrsnD5GJEN4J-68099QaAq_9EALw_wcB&ef_id=Cj0KCQjw8rT8BRCbARIsALWiOvSGcb1XJFicovZC51GcB8s25lMKuz5Bdhy6lrsnD5GJEN4J-68099QaAq_9EALw_wcB:G:s#productDownloads
5V + 12V sind beides auf der Platine vorhanden.
Gast #6446559
> Nein, denn da muss nichts geändert werden! :)
Mal schnell probiert.
Am Transistor C 12V angehängt, den Rest unverändert gelassen.
Am Buzzer fallen aber nur die 4.3V ab und nicht 11.3V, wenn ich 5V PWM
anlege.
Gast #6446585
Dann mach es doch so. Gib mit dein ATMega PWM aus, und
schalte einen Tiefpass und einen Spannungfolger
(Transistor in Kollektorschaltung) nach.
Spannungfolger geht auch mit OPV.
https://de.wikipedia.org/wiki/Tiefpass
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204133.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsfolger
Gast #6454994
Ein letztes mal bin ichs noch :-)..
Habe nun einen Buzzer gefunden, welchen man mit 2-4V betreiben kann und
94dB ausspuckt (benötigt 70mA Strom).
Dadurch sind die 700mV Spannungsabfall am Transistor auch kein Problem
mehr.
Grafik:
BUZZER = PWM Signal
Zenerdiode dient dazu, dass am Buzzer nicht mehr wie 4V anliegen können
(4.7V - 0.7V)
Basiswiderstand habe ich so berechnet, dass der Transistor bei 1V
schaltet:
R1 = 1V / (0.07A / 100 * 3.3) = 432
Spricht da irgendetwas dagegen?
Gast #6455066
Ohne ZD:
Basisstrom bei einer angenommenen Stromverstärkung 500: 70mA/500=
0.14mA. Spannungsabfall an der BE-Strecke dabei angenommene 0,6V.
Zu vernichten über R1 also 0,4V: R1= 0,4/0.14mA= 2857Ohm, ---> 3k3 oder
4k7 werden es wohl bringen.
Gast #6455278
> schaltet:
Dein Ansatz ist ok, der Wert für R1 auch, die Begründung für dessen
Berechnung jedoch nicht. Auch falsch: der Transistor schaltet hier
nicht, er arbeitet als Spannungsfolger!
Ohne Z-Diode und C4 braucht man R1 in der Kollektorschaltung überhaupt
nicht. In die Basis fließt genau so viel Strom, wie der Transistor bei
gegebenem Laststrom und der individuellen Stromverstärkung eben braucht.
Mit C4 bildet er einen Tiefpass für die PWM, nur deshalb ist er
überhaupt notwendig. Mit der Z-Diode begrenzt er den Strom, wenn am
Signal 'Buzzer' die 4.7V überschritten werden. Er hat also zwei
Funktionen, evtl noch eine Dritte: bei einem fetten C an einem
µC-Ausgang muss man sowieso den Strom durch einen R begrenzen.
Für den Transistor darf man nicht 500 als Stromverstärkung annehmen,
nicht mal für den BC817-40, wie 'agressive' geschrieben hat. Sondern
seriöserweise nur den Wert 100, so wie du es gemacht hast. Tatsächlich
könnten es 100 sein, aber auch 600. Im letzten Fall fließt halt weniger
in die Basis und der Rest durch die Z-Diode.
Damit muss er mindestens 700µA fließen lassen, wenn die PWM am lauten
Anschlag ist und es dürfen an R1 maximal 300mV abfallen, um an der Last
dann auf 4V zu kommen. 0.3V/700µA macht 430Ω, das passt also schon. Wenn
du den 817-40 wählst (hFEmin=250), dann braucht die Basis maximal 280µA
und R1 könnte auf ≈1k erhöht werden.
Recht hat 'agressive' insofern, dass man durch geeignete Wahl des R1 auf
die Z-Diode verzichten könnte, wenn man die Stromverstärkung des
Transistors genau kennt. Aber selbst wenn der Buzzer mit 4.1V oder 4.2V
bedient werden würde: davon geht er nicht kaputt. Zumal die Kennlinie
der Z-Diode, wie Joachim B. schon andeutete, bei kleinen Strömen weich
ist. Es kann also sein, dass diese schon deutlich unter 4.7V zu
begrenzen beginnt und du gar nicht auf die gewünschten 4.7V kommst. Da
passt die Berechnung von 'agressive', nur braucht man eben den richtigen
Stromverstärkungsfaktor; das ist für ein Einzelstück machbar.
Ob C4 100µF haben muss, hängt von der PWM-Frequenz ab und davon, wie
glatt die Spannung am Buzzer sein muss. Die Frequenz hattest du, meine
ich, noch gar nicht genannt.
Gast #6455928
auf die 100uF bin ich gekommen, indem ich ein oszilloskop angeschlossen
habe und verschiedene Kondensatoren getestet habe. Bei 100uF hatte ich
die schönste Linie.
Wenn ich statt der Z-Diode ein 22k PullDown Widerstand einbaue, um zu
verhindern, dass beim Hochfahren des Controllers der Ausgang nicht auf
HIGH liegt?
Danke!
Beitrag #6455932 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6455970
> HIGH liegt?
Eigentlich sollte er das nicht tun. Der ist normalerweise in dem Zustand
ein Eingang, der C4 ist leer und liegt damit auf LOW und niemand kann
einen Basisstrom für den Transistor liefern oder um den C zu laden. Das
hängt aber vom Board ab (ist da ein externern PU?) und falls es ein
Arduino mit Bootloader ist, könnte auch da was kommen. Da kenne ich mich
aber nicht aus.
Schaden tut er aber nicht 😀. Nützen tut es dann nichts, wenn der µC aus
irgend einem Grund HIGH treiben würde.
Gast #6456051
> HIGH liegt?
> aber nicht aus.
Stimmt, atmeta328p ist per default alles ein Input.
Dann lass ich den 22k weg
Gast #6456309
Danke fürs mitdenken :-)
Geeignet zum lernen, verstehen, und kapieren. Für eine Serienproduktion
ist Bauteilesparen ungeeignet, da bin ich 200% deiner Meinung.
Thomas schrieb:
> Wenn ich statt der Z-Diode ein 22k PullDown Widerstand einbaue...
Dann hast du (natürlich nicht passend mit 22k) einen Spannungsteiler
(zusammen mit R1), welcher (bei total unbekannter Stromverstärkung
deines Emitterfolgerexemplares) die maximale Spannung des Buzzers auf
jeden Fall nach oben hin begrenzt. In der Praxis geeigneter als mit
Z-Diode.
> die schönste Linie.
Lippenbeiss
Die Frequenz ist also ein weiterhin ein (unveränderbares) Geheimnis?
Bevor ich meinem (jetzigen) Namen alle Ehre mache und mich widder
uffrech, Blutdruck, grosse Augen..., und das alles nur weil der TO nicht
wirklich die vorgechlagenen Schaltungen geistig nachturnen und
hinterfragen möchte:
HildeK, übernehmen Sie :D
https://www.youtube.com/watch?v=ClljvjR0UDo
Einen Einwurf noch, zur Angstspannungsbegrenzung am Buzzer: dort
"hinten" eine Diode in reihe.
Werde diesen Krimi angespannt mitlesen :D
Bleibt gesund!
#6456316
Keine Ahnung, ob es schon erwähnt wurde :
Statt dem Buzzer einfach einen Lautsprecher nehmen, die gibt es ja
wie Sand am Meer...
Einfache Sache:
Signalton drauf, Lautstärke einstellen - Fertig!
Ist wahrscheinlich zu altmodisch (tm)...
PS: Was ist schon ein Buzzer gegen einen Lautsprecher?
#6456445
> wie Sand am Meer...
Habe ich mal probiert. LM386, Lautsprecher aus dem Nokia 3210. Damals
hatte ich noch keinen 3d-Drucker, also konnte ich nur mit Pappröhren als
Resonanzgehäuse experimentieren. Die erzielbare Lautstärke war im
Vergleich zu einem Mini-Piezo-Lautsprecher an einem MAX232
unterwältigend.
Gast #6456566
Ich denke, das hat sich hier weitgehend erledigt.
Eine Schottkydiode; theoretisch ja. Praktisch jedoch:
Er braucht den Widerstand vor der Basis, denn zusammen mit dem großen
Kondensator muss ja ein Tiefpass realisiert werden. Einen gewissen
Spannungsabfall gibt es dann an dem auf jeden Fall. Dann kann man für
das Einzelstück durchaus den R so wählen, dass es mit der
Ausgangsspannung auch passt, zumal der Buzzer sicherlich bei 4.2V nicht
kaputt geht. Das Ding hat eh einen ungewöhnlichen
Versorgungsspannungswert, wer hat schon 4V in seinem System?
Gast #6456618
Eigentlich geht es ganz simpel mit nem simplen Piezo ohne Festfrequenz
und aufwändiger Ansteuerung: Mit verschiedenen Tönen (Frequenzen)
bekommt man auch gleich verschiedene Lautstärken über das ganze
Spektrum.
Beitrag #6456754 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6456915
Ach Du grüne Neune schrieb im Beitrag #6456754:
> Für die Lautstärkeänderung benötigt man aber noch einen dritten PWM
> Ausgang:
Na eben nicht unbedingt, weil die Lautstärke bei den Piezos abseits der
Resonanzfrequenz stark abfällt. Man müßte halt damit leben, daß sich mit
der Lautstärke auch der Ton ändert aber was solls. Mit einem
Festfrequenzpieper kann man auch kein Lied spielen.
Gast #6459411
habe mir heute den Buzzer geholt und festgestellt, es ist ein passiver:
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000710852DS01/datenblatt-710852-smd-p09b03-smd-signalgeber-geraeusch-entwicklung-94-db-spannung-3-v-1-st.pdf
Habe nun folgende Schaltung verwendet, siehe Anhang.
Buzzer gibt einen Ton aus, wenn ich 3000 Herz anlege, jedoch messe ich
mit dem Messgerät, dass am CE von Transistor rund 3.7V abfallen.
Liegt das am PWM, weil der Transistor immer wieder zumacht, sobald das
PWM Signal unter ~2V (oä.) ist?
Lässt sich das noch optimieren?
LG
Beitrag #6459611 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6459805
kugnjgbbgggg schrieb im Beitrag #6459611:
> Der Elko würde den Basisstrom gehen null bzw maximal 0,7 Volt
> "Festhalten"- sprich: du hörst NICHTS MEHR!! weil der Elko automatisch
> so als Glättung der pulsierenden Spannung wirkt
Stimmt, das mit dem Elko hätte ich mir besser überlegen sollen.
> Mitdenken, nicht nur dämlich daherfaseln, oder gleich Gusche halten!!
> Krank bist du!! mehr haste nicht zu bieten! Vollspinner!!
Ist ja gut. Du hast ja Recht. Es tut mir leid. Ich versuche beim
nächsten mal stärker mitzudenken.
Gast #6459816
Thomas schrieb:
> jedoch messe ich
Das heißt, am Buzzer kommen noch 5V-3.7V= 1.3V an?
Wie misst du? Ich vermute mal, dass es daran liegt. Ohne Skope ist das
nicht richtig festzustellen.
Natürlich liegt es auch an dem überflüssigen 2k2-Widerstand, aber der
dürfte an CE bestenfalls zu 1.6V an CE führen.
Gast #6459927
Joachim B. schrieb:
> Ich muss nur nicht mit allen anderen Gedanken konform gehen!
Muß niemand, ...
Joachim B. schrieb schon zuvor:
> weil Gedanken frei sind.
Joachim B. schrieb:
> Emitterfolger (...) ist leichter zu merken.
Exakt das ist evtl. eine Verwechslungs-Grundursache.
Aber egal, das alles hat hier nur wenig verloren.
Abschließend: Ich muß gestehen, daß ich aus eigener
Erfahrung auf diese Idee gekommen war.  :-( / :-)
Gast #6460017
der Spannungsteiler habe ich deshalb eingebaut, ddamit am Buzzer rund 3V
anliegen.
Der 2k2 Widerstand ist wahrscheinlich falsch, aber ich versuche mal
richtig zu rechnen, bitte um Korrektor, falls falsch:
- Ich möchte, dass am Buzzer 3V anliegen.
- Am Transistor fallen BE fallen 0.7V ab.
- Somit müssen am Transitor B 3.7V anliegen (3V + 0.7V, welche
abfallen).
- Und somit müssen am 2ten Transistor die 1.3V abfallen.
- Der Buzzer frisst bis zu 70mA strm
hFE = 100
RB = 3V / (0.07A / 100 * 3.3 ) = 1298
RB = 1k2
Dann noch den 2ten Widerstand am Spanungsteiler, damit dort die 1.3V:
R2 = 390
Ist das so richtig?
#6460021
Thomas schrieb:
> Ist das so richtig?
du sollst nicht raten sondern rechnen, ich sah nur dein letztes
Schaltbild mit
https://www.mikrocontroller.net/attachment/478064/splan1.jpg
470 auf 220 Ohm, was hast du da für eine Spannung am Emitter erwartet
wenn die Basis also nach Teilung 1,6V bekommt 220 * (5 / 690) und am
Emitter - Ube liegt.
nun kommst du wieder mit 2,2k!
Als Troll bist du gut, alle hüpfen immer noch über deine Stöckchen!
Gast #6460411
natürlich ist es nicht mein Ziel, eine fertige Schaltung zu bekommen,
diese aber am Ende nicht zu verstehen.
Ich bin beruflich Informatiker und mache meine Schaltpläne nur als
Freizeithobby (aber das erkennt ihr wohl an meine Kenntnisse).
Ich zitier nochmal meine letzte Rechnung:
> anliegen.
> abfallen).
> hFE = 100
> RB = 1k2
> R2 = 390
Habe eine entsprechende Schaltung angehängt.
batman schrieb:
> Spoiler: hfe spielt da keine
> Rolle.
Wieso spielt der hfe keine Rolle?
Könntet ihr mir vielleicht bei meiner Rechnung helfen, damit ich aufs
richtige Ergebnis komme.
Hatte die Schaltung am Nachmittag auf meinen Steckboard getestet, da
sind über den Transistor zum Buzzer rund 40mA geflossen (aber die Volt
haben immerhin gepasst). Natürlich könnte ich einfach die Widerstände so
lange verkleinern, bis die mA passen.
Aber ich würde es auch gerne verstehen ;-)
Danke :)!
Gast #6460429
Wieso informierst du dich dann nicht erst mal über solche elementaren
Grundschaltungen der Elektronik selbst, wie es jeder tut, der sich dafür
wirklich interessiert. Mehrfach wurden dir schon die Hinweise
"Kollektorschaltung", "Emitterfolger" gegeben. Soll man dir hier jetzt
noch jeden Punkt und Komma herumschieben, bis es paßt und du dann sagen
kannst "oh, jetzt habe ich es!"
Gast #6460481
Ich hab hab das mal auf die Schnelle getestet.
Irgendeinen passiven Buzzer, den ich rumliegen hatte und von dem ich
keine technische Daten habe, mit 4kHz angesteuert.
Beim Veraendern des DutyCycle zwischen 5% und 50% laesst sich die
Lautstaerke stark veraendern.
Teste deinen Buzzer mit solch einem PWM-Signal mit veraenderlichem
DutyCycle ,bevor du dir mit externen Bauteilen dein Leben unnoetig
schwer machst.
Eventuell hast du ja so ein "3€ - Chinamoduelchen".Damit ist das schnell
getestet ansonsten Testprogramm schreiben.....
Ach!
Da fällt mir doch gleich ein Summer mit Relais ein,
Vorwiderstand, Kondensator parallel zur Relaisspule und ein
Ruhekontakt als Selbstunterbrecher...
Wenn man will, summt es in unterschiedlichen Tonlagen...
Interessant auch einen DC-Schütz so zu beschalten, als Türglocke
steht man dann senkrecht im Bett...
Gast #6466062
Hab mal ein bisschen eingelesen und würde es gerne nochmal probieren,
siehe Anhang.
Laut ltspice liegen hier nun am R3 (welcher den Buzzer darstellt und
2-4V verträgt) 2.8V an. Auf der Basis des Transistors liegen rund 3.6V
an.
Sollte man das so verwenden können?
