Hab eine Garage in der bisher außer Licht und Torantrieb nichts installiert ist. Jetzt plane ich (aufgrund der bald kommenden Förderung) Wallboxen für zukünftige E-Autos zu installieren. Da im Verteiler wenig Platz für die zusätzlichen Sicherungen ist, würde ich den FI gerne ins Haus umziehen lassen. Die 32A Sicherung für die Garage sitzt eh schon im Haus. Spricht was dagegen den FI ebenso im Haus zu installieren? Ja ich weiß, die 4² werden für 2x11kW nicht so ganz reichen. Die Leistung lässt sich an den Wallboxen aber geringer einstellen. Würde ich dann auf 7kW o.ä. runter stellen.
Jörg S. schrieb: > Ja ich weiß, die 4² werden für 2x11kW nicht so ganz reichen. Dann sichere passend ab.
Jörg S. schrieb: > Ja ich weiß, die 4² werden für 2x11kW nicht so ganz reichen. Das finde ich gar nicht so eindeutig. Wie lang ist die Leitung zwischen Haus und Garage? Wie ist sie verlegt?
32A und 4mm2 ist nicht Inordnung.Besser nen 25A Automat verwenden.
Rene schrieb: > Wie lang ist die Leitung zwischen Haus und Garage? > Wie ist sie verlegt? So 7-10m unter der Erde
Ich korigiere mich je nach verlegeart kann 32A und 4mm2 durchaus erlaubt sein
Du darfst die eh nicht anschließen, also lass dich von den beraten, der das hinterher machen muss und auch sein Kopf dafür hinhalten muss. Einfach gesagt such dir ein Elektriker der das darf. Rede mit ihm. Er soll sagen welcher Kabel du brauchst, dann verbuddele den Kabel selbst (Spart fett Kohle) und der Elektriker muss dann nur BEIDE Enden anschließen. Ach ja. Ich glaube die Teile müssen sogar angemeldet werden. Bin ich aber nicht 100% sicher.
Schlaumaier schrieb: > Du darfst die eh nicht anschließen, also lass dich von den beraten, > der das hinterher machen muss und auch sein Kopf dafür hinhalten muss. Für die Förderung MUSS sogar ein Elektriker da gewesen sein ;) > Ach ja. Ich glaube die Teile müssen sogar angemeldet werden. Bin ich > aber nicht 100% sicher. Melden bis 12kW, Genehmigen ab 12kW. Hab ich schon in die Wege geleitet.
Jörg S. schrieb: > Für die Förderung MUSS sogar ein Elektriker da gewesen sein ;) Dann frag ihn doch einfach was er bereit ist anzuschließen. Das spart dir die 1000 Meinungen hier im Forum und das herausfiltern der richtigen Antwort ;)
Jörg S. schrieb: > Jetzt plane ich (aufgrund der bald kommenden Förderung) > Wallboxen für zukünftige E-Autos zu installieren. Du bist dir im klaren darüber das die Förderung von 900€ nur gilt wenn man 100% Ökostrom für die Wallboxen benutzt. Das nur so zur Erinnerung, weil es hört sich so an als würden die E-Autos vielleicht in ein paar Jahren erst kommen.
Benedikt V. schrieb: > Du bist dir im klaren darüber das die Förderung von 900€ nur gilt wenn > man 100% Ökostrom für die Wallboxen benutzt. Dann darf man seine Wallbox aber ausschliesslich benutzen, wenn es in der eigenen Region verdammt sonnig oder windig ist und dort auch die entsprechenden EE-Anlagen stehen.
Jörg S. schrieb: > Spricht was dagegen den FI ebenso im Haus zu installieren? Natürlich spricht da (elektrisch) nix gegen. Ist bei meiner Garage genauso gelöst. Lediglich hast Du einen zusätzlichen (Lauf-) Weg, wen der RCD auslöst. Was bei einer einwandfreien Installation äußerst selten vorkommt. Was spricht bei Dir dagegen, wenn du schon soviel neu machst, auch den Verteiler in der Garage durch ein größeres Modell zu ersetzen? Statt wie bisher (einreihig?) dann (min.) zweireihig. Hmm?
Jörg S. schrieb: > aufgrund der bald kommenden Förderung ??? Zur Zeit wird die Wallbox noch bis zu 60% gefördert. Sprech mal mit Deinen Stadtwerken, sie können Dir genau erklären welche Bedingungen für Deine Wohngegend und Dein Haus gelten.
Ralf X. schrieb: > Dann darf man seine Wallbox aber ausschliesslich benutzen, wenn es in > der eigenen Region verdammt sonnig oder windig ist und dort auch die > entsprechenden EE-Anlagen stehen. Das wäre sinnvoll, aber so ist das nicht. 100% Ökostrom bezieht man ja nur rechnerisch übers Jahr. Für die Regelenergie brauchen wir dann wieder alle entweder das Russische Erdgas über die verhassten Pipelines oder das Fracking Gas aus USA, das vorher noch sehr energieaufwändig verflüssigt werden muss und per Schiff zu unseren neuen LNG Terminals geliefert wird, zu deutlich höheren Kosten. Mittelfristig werden wir große Stromabnehmer, wie z.B. E-Autos priorisieren müssen. Noch sind das aber lange nicht die größten Verbraucher am Netz und es reicht z.B. große Kühlanlagen per Lastabwurf abzutrennen wenns eng wird.
Beitrag #6441299 wurde von einem Moderator gelöscht.
Benedikt V. schrieb: > Du bist dir im klaren darüber das die Förderung von 900€ nur gilt wenn > man 100% Ökostrom für die Wallboxen benutzt. Ich wurde vor kurzem "zwangs"umgestellt auf Ökostrom. Von daher passt das ganz gut :) Andrew T. schrieb: > Was spricht bei Dir dagegen, wenn du schon soviel neu machst, > auch den Verteiler in der Garage durch ein größeres Modell zu ersetzen? > Statt wie bisher (einreihig?) dann (min.) zweireihig. Hmm? Es sind schon so 3 Reihen, aber ich habe auch viele Ideen die umgesetzt werden wollen und Platz rauben ;) Aber extra die Wand aufhacken wollte ich nicht. Im Haus sind dagegen noch viel viel mehr Reihen frei. Sitless schrieb: > ??? Zur Zeit wird die Wallbox noch bis zu 60% gefördert. Wenn alles klappt wie vorgestellt, wird das eine 100% Förderung für zwei Wallboxen mit Online/WLAN/LAN/LTE/RFID/APP Funktionalität.
Ja, Anmelden der Wallbox. Leidiges Thema. In München beim Netzbetreiber. Laut Gesetz bis 12kW nur Anmelden, darüber eenehmigen lassen, dachte ich eigentlich. Ich habe ein formloses Schreiben gemacht und angegeben, dass es ein 11kW Wallbox ist (mobiler GO-eCharger Home+, betrieben an eine 3x16A Steckdose) und dachte damit ist meine Anmeldeplicht zu genügen. Zumal Leitungen, FI, Sicherungen, Zähler und Steckdose lange schon installiert sind. Weit gefehlt, sie wollen ein Formular ausgefüllt haben, mit Angaben über den Hausanschluss (bei mir Neubau, 3x50A) Hausverbrauch vom Elektriker bestätigt. Das wissen die doch schon alles, wurde doch so genehmigt und installiert. Sicher auch Anmeldegbühren. Die Bearbeitung soll dauern. Was sind eure Erfahrungen? Ich bin ein bisschen angefressen, das Netz ist wohl doch nicht so gut wie immer gesagt, wenn schon gelegentliche 11kW böse sind.
Der Tod kommt sicher vorbei schrieb: > Bis Du einen Lehgasthenicker? Nein. Aber für Leute wie euch tippe ich schneller und da kommt es zu Tippfehlern die entweder das automatische Korrekturprogramm beseitigt oder eben nicht. Oder glaubt ihr, bei den Mist den ihr hier schreibt, seit ihr es Wert ein Text Korrektur zu lesen. ??
Schlaumaier schrieb: > Oder glaubt ihr, bei den Mist den ihr hier schreibt, seit ihr es Wert > ein Text Korrektur zu lesen. ?? In anderen Threads ist das vielleicht nicht ganz so wichtig, aber in diesem speziellen Thread schon!
Der Tod kommt sicher vorbei schrieb: > Schlaumaier schrieb: >> Enden > > Bis Du einen Lehgasthenicker? Und wo ist da der Tipfehler. ???? Alle hat ein Ende nur die Wurst und ein Kabel hat 2. Und das sind dann Wurstenden o. in diesen Fall KabelENDEN. Aber für Leute die es nicht verstehen. Nochmal für die Trottel. Man nehme ein Kabel. Verlege es unter irgendwas. Dann lässt man an jeden Seite ein ENDE raus hängen. Bei mehr als ein Kabel oder bei mehr Aufwand für den der es anschließen muss, beschriftet man es (Name und wo das andere Ende ist) und das war's. Das habe ich schon in den ersten Tagen bei einen Elektriker so gemacht. Rollenweise.
10m Kabel ist noch nicht zu lang. Wenn das Kabel luftig oder einzeln (nicht mit mehreren warmen Kabeln gebündelt) unter der Erde verlegt ist, genügen die 4qmm sogar so gerade. Dafür gibt es Tabellen. Es sollte allerdings pro Wallbox ein eigener RCD vorgesehen werden und zwar mit 6mA DC-Fehlerstromerfassung. Meines Wissens ist der RCD aber schon in je einer Wallbox bereits verbaut. Wenn der Elektriker der Meinung ist, dass alles neu gemacht werden muss, ist es unter Umständen sogar günstiger auf die Förderung zu verzichten und die Wallboxen ohne Anmeldung zu betreiben. Am besten ist es, die Wallboxen nicht fest zu installieren, also mit CEE Stecker und Kupplung dazwischen. Dann ist das keine Festinstallation mehr und braucht auch nicht angemeldet zu werden. Siehe Ladesystemtechnik B3200E oder RATIO 20035324.
Michael M. schrieb: > Meines Wissens ist der RCD aber schon in je einer Wallbox bereits verbaut. Richtig, ist bei der Box mit drin.
EleDriver schrieb: > Ich habe ein formloses Schreiben gemacht und angegeben, dass es ein 11kW > Wallbox ist (mobiler GO-eCharger Home+, betrieben an eine 3x16A > Steckdose) und dachte damit ist meine Anmeldeplicht zu genügen Das würde ich denen so mitteilen, das Du bestätigst, das keine Anlagenveränderung durch ein Elektrounternehmen notwendig war und das Du hiermit deine Pflicht nach §§ sowieso NAV erfüllt hast. Ebenfalls würde ich darauf hinweisen, das dein Netzbetreiber, der auch grunzuständiger Messstellenbetreiber ist ja auf Deine Verbrauchs- und Anschlussdaten zugreifen kann. Du kannst Ihm ja vorsorglich und zum Zwecke der Bearbeitung eine Genehmigung im Sinne der DSGVO erteilen, diese Daten einzusehen und zu nutzen. Ich bin da voll bei Dir, wenn keine Anlagenveränderrung notwendig war würde ich an Deiner Stelle auch niemanden bestellen, der mir zusätzliche Kosten verursacht. Was man vorher noch prüfen sollte, ob es erlaubt ist eine Wallbox über eine Steckverbindung zu betreiben, oder ob diese fest installiert sein muss. Nicht das hier am Ende der Fallstrick ist!
M. K. schrieb: > Mittelfristig werden wir große Stromabnehmer, wie z.B. E-Autos > priorisieren müssen. Nee, andersrum wird ein Schuh draus. Wenn es nicht genug Öko-Strom gibt, müssen die Kunden mit 100% Öko-Strom-Anteil abgeworfen werden. Denn nur so kann sichergestellt werden, dass der Kunde wirklich zu 100% Öko bekommt. Es kann nicht sein, dass sich jemand mit seinem ökologischem Gewissen brüstet und still und heimlich Atom- oder gar Kohlestrom bezieht.
Ich beziehe laut Vertrag 100% Öko Strom. In der Praxis heißt das, dass mein Geld ein Betrieb erhält, welcher Öko Strom erzeugt (in meinem Fall ein Wasserkraftwerk). walta
Walta S. schrieb: > Ich beziehe laut Vertrag 100% Öko Strom. In der Praxis heißt das, > dass > mein Geld ein Betrieb erhält, welcher Öko Strom erzeugt (in meinem Fall > ein Wasserkraftwerk). > > walta Huhu Weihnachtsmänner und gute Feen gibbet nich.
Es ist sinnvoll dem Garagenanschluss einen eigenen FI im Elektroverteilerkasten im Haus zu gönnen. Bei einem Fehlerfalle wird so das Haus nicht auch dunkel. Gönne der Garage eine größeren Verteilerkasten. Ein weiterer FI stört dort nicht. Den Platz wirst Du benötigen für die Steuerung von Seiten der EVU um bevorzugt zu laden, wenn das Stromangebot hoch sein sollte. Es ist noch offen, ob über Rundsteuersignale oder (mobile) Internet-Verbindung (Hausbox oder Fahrzeug) das vorwiegend realisiert werden wird oder sich am Markt durchsetzen wird.
Walta S. schrieb: > Ich beziehe laut Vertrag 100% Öko Strom. In der Praxis heißt das, dass > mein Geld ein Betrieb erhält, welcher Öko Strom erzeugt (in meinem Fall > ein Wasserkraftwerk). In welchem Staat soll dieses Wasserwerk den Strom erzeugen?
@Sven L: Vielen Dank, ich habe genauso, wie du vorschägst auf die Antwortemail des Netzbetreibers reagiert. Das ist die vorläufige Antwort: Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vielen Dank für Ihre E-Mail. Wir kümmern uns so schnell wie möglich um Ihr Anliegen. Da wir zur Zeit sehr viele Anfragen haben, bitten wir Sie um etwas Geduld. Diese Nachricht wurde automatisch erzeugt. Bitte antworten Sie daher nicht an dieses Postfach. Falls wir noch Fragen haben, melden wir uns bei Ihnen. Mit freundlichen Grüßen Ihr Kundencenter Netzanschlüsse
EleDriver schrieb: > @Sven L: > > Vielen Dank, ich habe genauso, wie du vorschägst auf die Antwortemail > des Netzbetreibers reagiert. Das ist die vorläufige Antwort: > > Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, > > vielen Dank für Ihre E-Mail. Wir kümmern uns so schnell wie möglich um > Ihr Anliegen. Da wir zur Zeit sehr viele Anfragen haben, bitten wir Sie > um etwas Geduld. > > Diese Nachricht wurde automatisch erzeugt. Bitte antworten Sie daher > nicht an dieses Postfach. Falls wir noch Fragen haben, melden wir uns > bei Ihnen. > > Mit freundlichen Grüßen > > Ihr Kundencenter Netzanschlüsse Naja, da die Mitarbeiter der EVU am WE bedeutend weniger als in der Woche zu tun haben, hätte die Antwort zumindest etwas persönlicher gestaltet sein können. Aber so ist sie halt, die Servicewüste in DE. Vorhin wollte ich noch was aus dem Lidl holen und die hatten tagsüber(!!!) geschlossen! Ich werde jetzt mehr bei Amazon kaufen.
Ralf X. schrieb: > Walta S. schrieb: >> Ich beziehe laut Vertrag 100% Öko Strom. In der Praxis heißt das, dass >> mein Geld ein Betrieb erhält, welcher Öko Strom erzeugt (in meinem Fall >> ein Wasserkraftwerk). > > In welchem Staat soll dieses Wasserwerk den Strom erzeugen? Ich vermute, dass eher ein Wasserkraftwerk geneint wird. Das ist ein Elektrizitätswerk, das Wasserkraft zur Erzeugung von Eldktrizität verwendet. Wasserwerke hingegen erzeugen Trinkwasser; häufig benötigen sie dazu Strom. Dann kann das Trinkwasser zum Verbraucher strömen. Strom stelllt es aber nicht zur Verfügung. HTH
Percy N. schrieb: > Ralf X. schrieb: >> Walta S. schrieb: >>> Ich beziehe laut Vertrag 100% Öko Strom. In der Praxis heißt das, dass >>> mein Geld ein Betrieb erhält, welcher Öko Strom erzeugt (in meinem Fall >>> ein Wasserkraftwerk). >> >> In welchem Staat soll dieses Wasserwerk den Strom erzeugen? > > Ich vermute, dass eher ein Wasserkraftwerk geneint wird. Das ist ein > Elektrizitätswerk, das Wasserkraft zur Erzeugung von Eldktrizität > verwendet. > Wasserwerke hingegen erzeugen Trinkwasser; häufig benötigen sie dazu > Strom. Dann kann das Trinkwasser zum Verbraucher strömen. Strom stelllt > es aber nicht zur Verfügung. > > HTH Mit Deinen Stussbeiträgen wirst Du es kaum zu einem Award bringen. Nicht einmal in Deiner Liga der Trollsecurity für Forenkommentare, die irgendein Idiot falsch verstehen könnte. :-)
was soll den so schwierig sein ein Kabel mit 5 Adern anzuschließen. Aber manche zahlen eben gerne bis zu 3000€ um dann 900€ Förderung zu kassieren. Eine Wallbox kostet zw. 400 und 900€. Und wenn mans vom Eli machen lassen möchte dann nur ausreichend abgesicherten Drehstrom in die Garage legen lassen und die Wallbox dann mit einem Starkstromstecker anschließen. Sobald nämlich der Handwerksbetrieb was von Förderung hört wirds etwas teurer.
Schlaumaier schrieb: > Und wo ist da der Tipfehler. ???? In Deinem Satz, den ich zitiert habe! Jörg S. schrieb: > Rene schrieb: >> Wie lang ist die Leitung zwischen Haus und Garage? >> Wie ist sie verlegt? > So 7-10m unter der Erde Wahrscheinlich die Länge gemeint, denn 7-10 Meter unter der Erde kann ich nicht glauben... ;-))
@Ralf X: Ja, du hast recht, ich hätte die E-Mail am Montag schreiben sollen. Da ich die E-Mail am Freitag nach 13Uhr schrieb, habe ich keine persönlichere Antwort bekommen. Nur hatte ich unmittelbar vorher angerufen... Und ja, über Amazon wäre das schneller gegangen. @Thomas: so hatte ich mir das vorgestellt. Die Steckdose ist ja schon da, sogar mit Zähler und eigenem FI und Automat. Und es soll ein mobiler 11kW Go-eCharger daran gesteckt werden. Trotzdem ist das anmeldepflichtig.
Hm - ein Wasserkraftwerk ist ein Gebäude in dem Maschinen stehen die aus fließendem Wasser Strom machen. Ich glaub so in der Art würde ich es einem kleinen Kind erklären. Hätte nicht gedacht, dass es in einem Forum, in dem es vor allem um Elektrizität geht, zu so einer Verwirrung kommen kann. walta
Noch ein kleines Schmankerl hinterher: Eine Wallbox der Firma x aus Deutschland kostet 430Euro. Wenn man dieselbe Wallbox irgendwo anders in der EU montieren will dann kostet sie 600 Euro. walta
Walta S. schrieb: > Hm - ein Wasserkraftwerk ist ein Gebäude in dem Maschinen stehen die aus > fließendem Wasser Strom machen. An so eine,Einrichtung hatte ich auch sofort gedacht. > Ich glaub so in der Art würde ich es > einem kleinen Kind erklären. Vielleicht klappt es ja diesmal. > Hätte nicht gedacht, dass es in einem Forum, in dem es vor allem um > Elektrizität geht, zu so einer Verwirrung kommen kann. Mancher kennt halt nur Wasserwerke ...
EleDriver schrieb: > @Thomas: > so hatte ich mir das vorgestellt. Die Steckdose ist ja schon da, sogar > mit Zähler und eigenem FI und Automat. Und es soll ein mobiler 11kW > Go-eCharger daran gesteckt werden. Trotzdem ist das anmeldepflichtig. Hmm. Kleines Gerät basteln, das auf Knopfdruck eMails verschickt. Morgens Stecker der Wall-Box aus der Dose ziehen, Knopf drücken -> eMail verschicken "Box abmelden". Mittagspause, Stecker in die Dose stecken, Knopf drücken -> eMail verschicken "Box anmelden". Am Ende der Mittagspause... Das kann doch nicht ernsthaft die Erwartung des Gesetzgebers sein? MfG, Arno
Thomas O. schrieb: > was soll den so schwierig sein ein Kabel mit 5 Adern anzuschließen. Aber > manche zahlen eben gerne bis zu 3000€ um dann 900€ Förderung zu > kassieren. Ich wollte für die Wallbox so 750€ zahlen. Daher ist eher die Schwierigkeit das der für die Förderung zwingend erforderliche Elektriker eine Rechnung über mindestens 150€ für das Anklemmen der Leitungen ausstellen muss. Für die Förderung muss man nämlich (warum auch immer) MINDESTENS 900€ an Rechnungen vorweisen.
ja, dass ist damit das das Handwerk gefördert wird und da der Handwerker in der Regel auch das Material stellt, geht deine Förderung geht eigentlich zu ihm. Auf die Förderung zu verzichten und alles in Eigenregie zu machen ist meist günstiger. Und vor alles kann es dir nicht passieren, dass dann später nochmal irgend welche Steuern zusätzlich verlangt werden können, die noch nicht aus dem Sack gelassen wurden.
Thomas O. schrieb: > ja, dass ist damit das das Handwerk gefördert wird und da der > Handwerker in der Regel auch das Material stellt, geht deine Förderung > geht eigentlich zu ihm. Ich bekomme eine Wallbox im Wert von 750€, er 150€ Lohn. Ich überschlage mal das ich wohl den Großteil der Förderung bekommen werde ;) Thomas O. schrieb: > Auf die Förderung zu verzichten und alles in Eigenregie zu machen ist > meist günstiger Das stimmt für Leute die vom Elektriker noch ein Kabel vom Haus bis zur Garage legen lassen müssen.
wenn du dir sicher bist das er nur 150€ nimmt, und dir den Förderantrag oder -Bestätigung unterschreibt, bitte. Und bedenke dass du dann nicht um eine Anmelden herumkommst. Hier nochmal was zu den Kosten mit der Anmeldung und ggf. Genehmigung.... https://www.net4energy.com/blog/wallbox-kosten
Thomas O. schrieb: > Auf die Förderung zu verzichten und alles in Eigenregie zu machen ist > meist günstiger. Und vor alles kann es dir nicht passieren, dass dann > später nochmal irgend welche Steuern zusätzlich verlangt werden können, > die noch nicht aus dem Sack gelassen wurden. Na klar. Ich als Elektrik-Anfänger (habe schon mal eine Glühbirne erfolgreich reingeschraubt!) soll jetzt eine 22kW Leitung quer durchs Haus ziehen? Ohne dass danach alles abbrennt? Ne lass mal, das lasse ich dann doch lieber den Fachmann machen. Geld hat man ja meist zu genüge, da ist mir meine Gesundheit und meine Freizeit dann doch wichtiger.
Thomas O. schrieb: > wenn du dir sicher bist das er nur 150€ nimmt, und dir den Förderantrag > oder -Bestätigung unterschreibt, bitte. Und bedenke dass du dann nicht > um eine Anmelden herumkommst. Wie schon geschrieben: Anmeldung hab ich bereit gemacht/gestartet. Der Elektriker muss nur eine Rechnung schreiben, kein Förderantrag. Er muss ein Kabel in die Klemmen der Wallbox stecken und den Strom einschalten. Das sollte wohl innerhalb ein paar Stunden machbar sein.
