Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik zustand vom Ausgang ermitteln
von Franz (Gast)
wenn ich bei einem AVR einen ausgang setzen möchte, mache ich es ja z.B.
mit
PORTB |= (1<<PINB2)
kann ich auch einfach mit
status = 1<<PINB2
abfragen, ob der Ausgang high oder low ist? Oder kann ich da was kaputt
machen?
von Cyblord -. (cyblord)
Franz schrieb:
> Hallo,
> mit
> PORTB |= (1<<PINB2)
> status = 1<<PINB2
> machen?
Ja geht. Nur nicht so
> status = 1<<PINB2
sondern so:
status = (PINB & (1<<PINB2))
von Adam P. (adamap)
> status = 1<<PINB2
> abfragen
Nein, so funktioniert das nicht.
PINB2 ist nichts anderes als ein define:
#define PINB2  2
Somit ist das setzen nichts anderes als:
PORTB |= (1<<2);
Abfragen könntest du so machen:
uint8_t status;
status = PINB;   // alle 8 Pins
status = (1<<PINB2); // nur Pin2
oder direkt so:
if (PINB & (1<<PINB2))
   // PINB2 ist gesetzt (high)
Siehe:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Kategorie:AVR-GCC-Tutorial#Zugriff_auf_IO-Ports
von Stefan F. (Gast)
Adam P. schrieb:
> if (PINB & (1<<PINB2)) ...
Um den Code besser lesbar zu machen, kann es sehr hilfreich sein, solche
Ausdrücke in Makros oder Funktionen zu verpacken. Der finale Code wird
dadurch nicht größer.
#define START_BUTTON_PRESSED (PINB & (1<<PINB2))
if (START_BUTTON_PRESSED) ...
Oder
bool start_button_pressed()
    return (PINB & (1<<PINB2));
if (start_button_pressed()) ...
Es gibt echt noch Leute die denken, derartige Makro-Magic wäre sauberer
Code.
Braucht man eine Funktion, schreibt man einfach eine Funktion. Kein
MAKRO.
> Code.
Derart triviale Makros finde ich OK. Ich weiß aber was du meinst. Es
gibt verschachtelte Makros, über die muss man erst mal ziemlich lange
grübeln, um sie zu verstehen. Solche Makros führen schnell zu
unverständlichen Fehlermeldungen oder zu Fehlfunktionen, die man nicht
durchblickt.
Seit der Compiler Funktionen ebenso gut optimiert, gefallen mir
Funktionen auch besser.
Vllt. ist das jetzt zu penibel oder so... aber würdet ihr die Funktion
dann nicht eher als inline definieren?
Einfach nur aus dem Gedanken:
Will ich ein richtigen Funktions-Call nur um ein Pin-Status abzufragen?
Aber wahrscheinlich wird es in diesem Fall eh wegoptimiert da es ja
keine lokalen Varaiblen gibt (Stack) usw.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> Code.
Es gibt echt noch Leute, die Makros nicht verstehen und darum ablehnen.
> MAKRO.
Tja. Nur braucht man halt dafür gar keine Funktion. Vor ein paar
Jahren noch hätte man mit einer Funktion an dieser Stelle die
Performance mal locker um Faktor 10 verschlechtert. Denn das Makro
(genauso wie der Funktionsrumpf) wird auf einem AVR zu einem einzelnen
Maschinenbefehl. Prolog und Epilog, den der Compiler für die Funktion
generiert, sind deutlich größer. Und CALL/RET sind auch nicht kostenlos.
Erst seit C-Compiler solchen Funktionen inlinen können, ist die Variante
mit Funktion genauso schnell. Wobei man sich da immer noch hypsch in den
Fuß schießen kann. Wenn man diese Funktionen nämlich in ein extra .c
File auslagert (HAL und Abstraktion, wissen schon) dann wird der
Compiler die nicht mehr inlinen. Außer wenn man LTO eingeschaltet hat.
Kann man, muß man aber nicht. Das inline war immer schon mehr ein
Hinweis an den Compiler als eine Anweisung. Vergleichbar mit der
register Speicherklasse für Variablen. Der Compiler kann (und oft
wird) das ignorieren und auf seine eigene Einschätzung vertrauen.
Eben, und damit fällt der ach so große Performanceverlust weg.
Der Code hat aber trotzdem eine sauber definierte Funktion.
Es ist keine gute Idee solche einfachen Dinge von vorn herein auf das
letzte bisschen Performance zu trimmen. Einfach mal straight forward
schadet nicht. Gerade für Anfänger ist das einfach zu empfehlen.
Optimieren kann man dann immer noch. Meistens muss man es aber gar
nicht.
Nicht (mehr) nötig, der Compiler optimiert das inzwischen zuverlässig
optimal, sofern die Funktion in der selben Quelltext-Datei steht, wo sie
benutzt wird.
Das hängt vom Compiler und den Einstellungen ab. Pauschal kann man da
gar nichts sagen. Im Zweifel muß man in den generierten Code schauen.
Das Makro auch.
> das letzte bisschen Performance zu trimmen.
Ich halte es umgekehrt für unsinnig, einen Einzeiler in eine eigene
Funktion zu verfrachten.
> gar nicht.
Oder man weiß es bloß nicht. Anfänger z.B. können so etwas weder von
vornherein einschätzen noch wüßten sie, wie sie es finden sollten. Im
Zweifelsfall nehmen die dann einen größeren µC. Tolle Wurst!
