Modell: PHILIPS 65PUS6262/12 (2,5 Jahre alt) Folgendes Problem: Kurzer Stromausfall gestern, während der Fernseher lief. Danach wieder angeschaltet, kommt nur die Hintergrundbeleuchtung, aber kein Standby-Licht, Fernbedienung reagiert nicht, sprich -> Fernseher fährt nicht hoch. (siehe Bilder) Dann wieder ausgesteckt, habe alle Schritte 1-3 wie auf der PHILIPS Webseite beschrieben, gemacht (Direkt an Steckdose anschließen, ausstecken, 1 Minute warten etc., USB-Software Flash ging auch nicht, zurücksetzen durch Knopf drücken) nichts, gar keine Reaktion mehr. Habe das sehr oft probiert (locker mindestens 10 mal an- und ausgesteckt), über 5 Minuten, über 1 Stunde, hat nichts geholfen. Jetzt ist die Frage, was es sein kann: 1. Defektes Netzteil -> Sogenannte "Elkos" die defekt sind? 2. Mainboard? 3. Inverter? 4. Softwareabsturz / Software-Bug? Die Frage ist, ob sich eine Reparatur überhaupt lohnen würde. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, was die Reparatur bei nem Elektriker kosten könnte. Natürlich ist die Garantie schon seit nem knappen halben Jahr abgelaufen, was mich sehr ärgert. Also wenn man den Fernseher ansteckt, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung, Bild bleibt schwarz, Standby-Leuchte ist aus, blinkt nicht oder sowas. Fernbedienung reagiert natürlich auch nicht. Man kann es nicht einschalten, egal ob am Joystick oder Fernbedienung, ob länger gedrückt halten oder sonst was. Davor lief der Fernseher einwandfrei, keine Ausfälle gehabt.
Re: Netzteil o. Mainboard? - PHILIPS TV geht nicht an, Hintergrundbeleuchtung an, kein Standby-Licht
Matze S. schrieb: > Natürlich ist die Garantie schon seit nem knappen halben > Jahr abgelaufen, was mich sehr ärgert. Wie lange hast du das Gerät. 12 Monate o. 30 ? Wenn kleiner 24 Monate dann rede mal mit Philips. Ansonsten würde ich es auf Kulanz versuchen. Als Fehler kann das so ziemlich alles sein. Aber ich würde vorher noch was anders versuchen. Zieh alles raus (HDMI/SCART/Antenne etc.), mach das Gerät aus (Stecker raus), und schalte ihn NACKT an. Vielleicht hat der irgendwo ein seltsames Standby über Trägersignal drin. (Sehr unwahrscheinlich geb ich zu aber ....)
Ein Serienfehler bei Philips waren die sekundären Gleichrichterdioden (SB30 oder so) am Hauptnetzteil. Schlaumaier schrieb: > Wie lange hast du das Gerät. Matze S. schrieb: > (2,5 Jahre alt)
Matthias S. schrieb: > Matze S. schrieb: >> (2,5 Jahre alt) Sorry hab ich übersehen. Naja dann betet mal auf die Kulanz.
Kann man überhaupt einen Kulanzantrag stellen, wenn die Garantie bereits abgelaufen ist?
Matze S. schrieb: > Kann man überhaupt einen Kulanzantrag stellen, wenn die Garantie > bereits > abgelaufen ist? Ich sollte vor Jahren einem Bekannten den Fernseher reparieren und ich riet ihm es zuerst bei Sony zu versuchen - weiß aber nicht mehr ob er dort direkt anrief oder schrieb oder es über dritte versuchte oder schriftlich, jedenfalls hats geklappt. Großkonzerne können sich Kulanz leisten = beste Mundpropaganda. In einer ähnlichen Situation nutzte ich einmal den Weihnachtsbonus - auf den Ton kommts dabei an und oft auf die Stimmung... also auf keinen Fall sowas wie "ich stelle einen Kulanzantrag" sondern freundlich den Sachverhalt schildern und dann sowas wie "könnten Sie mir vielleicht weiterhelfen" oder "was könnte ich übersehen haben..." gib Ihnen die Chance, daß Sie Dir die Kulanz anbieten als wäre Philips auf die Idee gekommen. Die Weihnachtszeit beginnt für Verkäufer anfangs Oktober bis Anfang November. In normalen Zeiten würd ich noch mindestens zwei Wochen warten um diesen Zeitvorteil zu verstärken, aber momentan sinds keine Normalzeiten und nichts vorhersehbar. Viel Glück
Es gibt Neuigkeiten: Kostenvoranschlag vom Techniker: ca. 350€ Beschreibung des Defekts: Systemsteuerung muss repariert werden, SSB muss ausgetauscht werden. Scheint wohl das Mainboard zu sein oder? Was für ein Bauteil könnte denn genau defekt sein, wenn es das Board ist? Gibt es da Erfahrungen, welches Bauteil/ Bauteile häufig den Geist aufgeben? Wird ein bestimmter Chip hin sein oder muss ich hier wirklich das komplette Board tauschen? Vllt. kann ich ja eins günstig in der Bucht schießen.
