Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LVDS Converter for Raspberry PI
von Julian G. (whit3)
Ich habe einen defekten 42" TV rumstehen und möchte gerne das Display
noch nutzen.
Hier mal die Eckdaten von dem Display:
Panel Brand  LG Display
Panel Model  LC420EUF-FEP1
Panel Type  a-Si TFT-LCD , LCM
Panel Size  42 inch
Resolution  1920(RGB)×1080 , FHD
Display Mode  S-IPS, Normally Black, Transmissive
Active Area  930.24×523.26 mm
Outline  955×557.7 mm
Surface  Antiglare (Haze 1%), Hard coating (2H)
Brightness  400 cd/m² (Typ.)
Contrast Ratio  1600:1 (Typ.)
Display Colors  16.7M/1.06B (8-bit / 8-bit + Dithering), CIE193172%
Response Time  5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT)
Viewing Angle  89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D)
Frequency  120Hz
Lamp Type  WLEDWithout Driver
Signal Interface  LVDS (4 ch, 8/10-bit), 92 pins
Input Voltage  12.0V (Typ.)
Application  LCTV
LC420EUF-FEP1 Family Model
Ich würde das ganze gerne an einen Raspberry PI anschließen oder einen
vergleichbaren Single Board Computer.
Das ganze soll einfach als Streaming Kiste dienen.
Habt ihr Tipps, ob und wie das realisiert werden kann?
Danke im voraus und liebe Grüße :)
von Klaus R. (klara)
LVDS ist sehr schnell und erfordert diffenzielle Leiterpaare mit 100 Ohm
Impedanz. Schafft das ein Raspberry PI?
mfg Klaus
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Das hier hoert sich nach viel Arbeit an:
Das wuerd' ich mal so interpretieren, dass das insgesamt 16 (8bit) oder
20(10bit) LVDS Paare sind (und dazu dann noch 4 Clk Paare).
Also wird's irgendeinen Chip brauchen, der HDMI vom Raspi in das 4ch
LVDS wandeln kann.
Was dann noch ueber die uebrigen 48 Pins des Panelinterfaces geht ausser
GND koennte auch noch interessant sein.
Mit viel Dusel koennte man evtl. beim freundlichen Chinesen ueber sowas
stolpern. Aber wohl eher nur dann, wenn man's nicht gerade sucht.
Gruss
WK
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Dein Suchstring für Alibaba ist 10 bit 4 port lvds interface. Beispiel:
https://www.alibaba.com/product-detail/2K-QHD-2560-1440-resolution-10_60621192775.html
von Philipp K. (philipp_k59)
Man muss eigentlich nur einen hdmi lvds Adapter Anbieter bei Ali auf
Custom Verkabelung anschreiben. Die  verstrippen das dann nach
Datenblatt mit passendem fpc connector. Da darf man nur nicht zu billig
suchen, das sind meist schlecht programmierte FPGAs mit
unterdimensionierten LED Treibern.
Der Cubietruck 3 / Cubieboard kann das zum Beispiel:
https://linux-sunxi.org/Cubieboard/LVDS
Zum Raspberry:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=144646
Ein Faktor dabei ist auch, ob das Display ein RAM hat zum Buffern. Wenn
es ein "billiger 120Hz" wäre, wäre das möglich, da es darunter genügend
gibt die nur mit 50...60Hz gefüttert wurden, aber der RAM im Display als
Bildwiederholspeicher für 120Hz Bildwiederholfrequenz genutzt wird. Es
gab auch noch einen Trick mit zu wenig Bildwiederholspeicher der
dazwischen auch nur von vier bis neun  nebeneinander liegenden Pixeln
als Mittelwert wiederholt, das insgesamt zu einer Reduzierung des
Kontrastes führt.
von M.M.M (Gast)
> Beispiel:
Paßt nicht!
Das funktioniert aber nur, wenn der hdmi-lvds Adapter paßt. Die üblichen
Adapter passen aber nicht zum Display des TE.
Das ist aber nicht hinreichend. Wenn man am Display, wie das bei
Monitor-/Notebook-LCDs und vielen TV Displays  der Fall ist, passende
Schnittstellen, und ich meine damit nicht mechanisch hat, dann wird man
das auf irgendweine Art konnektieren können. Beim Display/TV des TE
scheint mir das nicht so zu sein.
Das macht bei TVs, die ich kenne, was sicherlich nur ein kleiner
Ausschnitt der Gesamtheit ist, das T-CON Board.
