Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Anlaufstrom und Relais Nennstrom
von Uwe A. (Gast)
Kann man mit einem 10A/250V Relais ohne Probleme einen 2kW 230V
Kondensatormotor schalten oder muss der Anlaufstrom <= Relais Nennstrom
sein?
Uwe
von Stefan F. (Gast)
> sein?
Das kann man mit den wenigen Angaben gar nicht sagen.
Die 10A sind in der Regel die maximale Belastbarkeit des Kontaktes in
geschlossenem Zustand. Beim Schalten ist es meistens weniger.
Die 250V sind in der Regel die maximale Spannung zwischen den Kontakten
in offenem Zustand. Beim Schalten ist es meistens weniger.
Deswegen wird bei den meisten Relais auch noch die "Schaltleistung"
angegeben, damit man eine grobe Hausnummer zum Planen hat.
Falls du das abgebildete Relais oder eins in ähnlicher Bauform meinst:
Diese Dinger sind gefährlich, da sie keine ausreichende Isolation zur
230V Seite haben. Sie erfüllen nicht die Anforderungen der VDE (2500
oder 4000 Volt, je nach Anwendung).
Zudem sind sie dafür bekannt, insbesondere an Motoren, sehr schnell
kaputt zu gehen.
von Franko P. (sgssn)
Wie wärs mit dem: Da ist der Inrush schon mal spezifiziert:
https://de.farnell.com/schrack-te-connectivity/rts3t024/relais-spst-no-250vac-16a/dp/9659579
Gerhard
von MaWin (Gast)
> sein?
> Uwe
Ein Kondensatormotor ist eine induktive Last. Oft steht die in Klammern
dahinter, z.B. 10(4)A 250V.
Wenn das nicht der Fall ist, würde ich sagen: Das Relais ist ungeeignet,
denn es gilt:
Ein AC-Motor hat einen 6 bis 8 mal höheren Verbrauch beim Anlassen im
Vergleich zum Verbrauch bei laufendem Motor. Falls die Leistung in
Pferdestärke aufgelistet ist, deutet dies darauf hin, dass der Schalter
für die Verwendung bei Motorlasten geeignet ist, deren Leistung der
jeweiligen Pferdestärke entspricht. Falls keine Leistung in Pferdestärke
aufgelistet ist (wie bei dir) sind die Kontakte auf eine
induktive/Nicht-Pferdestärke-Last von 75 % des Leistungsfaktors geprüft.
I. Einschaltstrom
Kurze kapazitive Spitzenströme treten vor allem bei der Schaltung von
Geräten mit Stromversorgungseinheiten auf (z. B. Computer, Drucker,
Faxgeräte usw.). Die Dauer dieser Ströme beträgt typischerweise < 10 ms.
Die Prüfbedingungen mit einem speziellen Prüfschaltkreis sind in EN
61058-1 oder IEC 61058-1 definiert. Werte zu möglichen kapazitativen
Einschaltströmen sind für die meisten unserer Geräteschalter verfügbar.
Sie sind als Dauerstrom und maximale/r Einschaltstrom sowie
Eingangsspannung angegeben, z. B. 5/100 A 250 V AC. Als Richtlinie gilt,
dass der induktive Einschaltstrom dem 6-fachen des in Klammern
beschriebenen angegebenen Motorstroms entspricht (z. B. 24 A bei 12(4)
A). Ein Beispiel für hohen Einschaltstrom ist eine Glühbirne, die beim
Einschalten mehr als das 20-fache an Strom verbraucht als während des
Normalbetriebs.
von Harald W. (wilhelms)
Wenn man in das Datenblatt des betreffenden Relais schaut, wird
man dort sehen, das speziell für Motoren ein deutlich kleinerer
zulässiger Strom angegeben wird.
Konkret: 240W oder 300W (je nach Variante), falls es das von mir oben
gezeigte Relais ist.
https://www.epitran.it/ebayDrive/datasheet/SRD-XXVDC-SL-C.pdf
von oszi40 (Gast)
3x geht das schon, dann ist der Kontakt weg. Nimm gleich ein Schütz,
falls es länger funktionieren soll. Miss mal Deinen Anlaufstrom.
Und man hat eine leitfähige Brücke aus deren Überresten die bis zur 5V
Seite herüber geht - ganz gefährlich.
