Hi, auf dem Wemos D1-Board ist eine LED (blau) an GPIO14/SPI_CLK angebracht. Wozu ist denn dieser OpAmp dazwischen? Laut google ist das eine Spannungsfolgerschaltung, warum braucht man die hier? Ist das wegen SPI_CLK damit der Takt "sauber" bleibt wenn die LED dabei blinkt?
Eine einfache Variante eines Treibers. Wahrscheinlich kann der Pin die LED sonst nicht treiben. Zu wenig Strom
Das macht nur dann sinn wenn der OP mehr Strom liefern kann als der Portausgang. Allerdings wuerde mich das bei einem Vorwiderstand von 10k sehr wundern. Ist also eher quatsch. Olaf
Ah stimmt die Pins des ESP8266 liefern max. 12mA, typisch sind iirc 6mA
Wo hast du diesen Plan her und um welche Variante vom Wemos D1 Board genau geht es?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Wo hast du diesen Plan her Weiss ich nicht mehr, irgendwo ausm Netz. >und um welche Variante vom Wemos D1 Board genau geht es? Wemos D1 R2 steht im PDF
abc schrieb: >> Wo hast du diesen Plan her > Weiss ich nicht mehr, irgendwo ausm Netz. Das ist echt schräg. In allen verfügbaren Dokus auf deren Webseite kommt das so nicht vor. Aber da gibt es auch kein Board (mehr), das "Wemos D1 R2" heisst. Vielleicht wollten sie den GPIO14 hochohmig haben, wenn er als Eingang verwendet wird. Und da an anderer Stelle schon ein OP-Amp gebraucht wurde, haben sie dann einfach einen dual OP-Amp als Treiber missbraucht, der weder teurer noch größer ist.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Das ist echt schräg. In allen verfügbaren Dokus auf deren Webseite kommt > das so nicht vor. Das sind auch alles minis: https://docs.wemos.cc/en/latest/d1/index.html > Aber da gibt es auch kein Board (mehr), das "Wemos D1 R2" heisst. Wird wohl nicht mehr produziert. Früher war der gelistet, da sah die Seite auch noch anders aus, nicht im readthedocs-stil. Der Wemos D1 sieht aus wie Arduino Uno, dort gibts auch das Schematics PDF das ich gepostet habe: https://arduino-projekte.info/wemos-d1/ Die Versionsnummern beim normalen D1 bezogen sich eh fast nur auf die Firmware. Bei der V1 fehlte ein Vorwiderstand am Transistor der Resetschaltung, bei späteren Versionen war der dabei, das habe ich von der alten Seite damals notiert. Ansonsten war die Farbe bei späteren Versionen anders (schwarz), zweite Pinreihe um Stiftpinsleiste anzulöten und der Druck auf der Rückseite, da steht sowas wie 2.2.0 was sich auf das SDK bezieht, im Layout hat sich nix geändert. Bei der V1 steht hinten gar nix drauf nur Wemoslogo, D1 und Arduino compatible based ESP8266.
abc schrieb: > Laut google ist das eine Spannungsfolgerschaltung, warum braucht man die > hier? Um Ströme zu ermöglichen, die die Quelle der Eingangsspannung des OP nicht packen würde.
