Hallo zusammen, nachdem ich gerade einen Dimmaktor wieder zum Leben erweckt habe (Beitrag "KNX Zweikanaldimmaktor reparieren"), liegt jetzt der nächste Problembär auf meinem Tisch: Ein 8fach Schaltaktor mit Stromerkennung von ABB (SA/S 8.16.5S). Fehlerbild: Er lässt sich über die ETS nicht mehr mit der passenden Applikation programmieren. Der Vorgang bricht mit einer Fehlermeldung ab, dass die auf dem Aktor befindliche Applikation nicht kompatibel ist. Aktuell ist Version 2.0 und angeblich ist die 15.15 auf dem Aktor. Das Innenleben des Aktors sieht wunderbar aus, alle Spannungen sind vorhanden und der Resonator schwingt wie gefordert. Meine Theorie ist, dass es sich um einen Bit-Flip oder Folge eines Verbindungsabbruchs handeln könnte. Der Controller (Atmega32) hat einfach eine kaputte Konfiguration. Da die Applikationen nur bestimmte Updatepfade erlauben, kann ich nicht auf ordentlichem Wege "drüber bügeln". Jetzt zur Idee: Die 10 goldenen Pads sind mglw. ein ISP-Interface. Ich verbinde mich mit einem entsprechenden Debugger, finde die Speicherstelle oder Funktion und manipuliere den Wert auf z.B. "1.2". Dann sollte der Aktor wieder nutzbar sein. Meine Fragen dazu: 1) Könnte der Plan funktionieren? 2) Ich habe einen "Waveshare Atmel AT AVRISP" bestellt. Welche Software würdet ihr für das Debugging empfehlen? Viele Grüße Miro
Miro S. schrieb: > Meine Fragen dazu: > 1) Könnte der Plan funktionieren? Der Hersteller müsste schon einen Intelligenzquotient nahe Null haben, wenn er den Ausleseschutz nicht aktiviert hat. Also: keine Chance!
Sly_marbo schrieb: > Bei 10 Pins und Atmega32 ist mir nach JTAG nicht ISP. Aber mehr Ahnung > hab ich da leider garnicht. Das merkt man! Es gibt auch 10pol ISP von Atmel und nicht nur 6 Pol
Hmm, im Datenblatt steht noch was über von außen zugänglichem Flash: "The Onchip ISP Flash allows the program memory to be reprogrammed in-system through an SPI serial interface, by a conventional nonvolatile memory programmer, or by an On-chip Boot program running on the AVR core." Auf der Rückseite sind nochmal 6 zuätzliche Pins. Der eigentliche Programmcode ist mir ja egal, weil die KNX Applikationen eher sowas wie Konfiguration sind und ausgetauscht werden können.
Kannst du mal bitte versuchen die Kommunikations-Sektion abzuzeichnen? Wäre interessant zu wissen wie KNX die Daten über die Leitung schickt. Zudem ist der Atmel da drauf ja bastlerfreundlich. Also kann man das ja nachbauen.
Miro S. schrieb: > Der Vorgang bricht mit einer Fehlermeldung > ab, dass die auf dem Aktor befindliche Applikation nicht kompatibel ist. das deutet doch eher darauf hin das man das falsche Gerät in der ETS Konfiguration hat. Lässt sich die Info auslesen und die vorhandene Parametrierung löschen/auf Auslieferzustand zurücksetzen? Markus schrieb: > Also kann man das ja > nachbauen. Das sind Busankoppler die es nur von Herstellern gibt. Sowas bekommt man als Modul oder nimmt z.B. ein Siemens Buskoppler für ca. 20€. Mit dem spricht man per UART, dafür gibt es reichlich Beispiele im Netz, auch Arduino Programme. Mit einem ESP kommt man auch per Funk an seinen Bus wenn man einen IP Koppler am Bus hat. Und das KNX Protokoll ist auch kein Geheimnis, findet man auch legal im Netz.
Markus schrieb: > Kannst du mal bitte versuchen die Kommunikations-Sektion abzuzeichnen? > Wäre interessant zu wissen wie KNX die Daten über die Leitung schickt. > Zudem ist der Atmel da drauf ja bastlerfreundlich. Also kann man das ja > nachbauen. Schau mal in den Thread hier (Beitrag "KNX Zweikanaldimmaktor reparieren"), da ist der Transceiver FZE1066 zu sehen und im Datenblatt findest du auf Seite 6 einen Schaltplan. Der Schaltaktor hier verwendet einen Custom-Chip als Transceiver auf dem "ABB Blue 1.0" steht. Der macht de-facto das gleiche, hat aber nur 18 Pins. @Johannes: Falsche Applikation kann ich ausschließen, weil er bei mir zwei Jahre lang lief. Dann habe ich einmal beim Parametrieren "Partiell" angeklickt und peng, kaputt. Die Bordmittel habe ich alle probiert: Entladen, Physische Adresse neu, neue Applikation. Wie geht ein echter Werksreset?
Hier ist mal ein Bild von der Unterseite der Platine. Rechts sind die 10 Pads des vermeintlichen JTAG-Anschlusses zu sehen. Leider sind dort z.B. TDI und TDO nicht mit dem Controller verbunden. Dort stehen nur GND und VCC zur Verfügung. Dieser Weg endet also hier. Darüber sind allerdings noch 6 Pads zu sehen, diese sind mit folgenden Pins des Atmega32 verbunden: 1:MISO 2:VCC 3:SCK 4:MOSI 5:-RESET 5:GND Das sollte also für ISP passen. Gibt es Fallstricke, wenn ich den Programmieradapter anschließe? Ich würde das Board parallel mit simulierter Busspannung versorgen und dann den Ausleseversuch starten. Kann dabei der Inhalt durch Schutzmechanismen gelöscht werden?
15.15 = 0xFF = Line war konstant High als ausgelesen wurde, Ziel-Antwort wäre wohl 0x20 Sprich der Chip hat überhaupt keine Antwort gegeben.
Oger schrieb: > 15.15 = 0xFF = Line war konstant High als ausgelesen wurde, Ziel-Antwort > wäre wohl 0x20 > Sprich der Chip hat überhaupt keine Antwort gegeben. Außer der Applikationsversion werden bei der gleichen Abfrage noch andere Informationen wie z.B. die Hardwarerevision abgefragt. Der Wert war z.B. korrekt. Deswegen vermute ich eher, dass es beim Schreiben des Wertes einen Fehler gegeben hat.
Miro S. schrieb: > Gibt es Fallstricke, wenn ich den Programmieradapter anschließe? Ich > würde das Board parallel mit simulierter Busspannung versorgen und dann > den Ausleseversuch starten. Das sollte funktionieren. Und nach dem Auslesen der Fuses weißt du auch wie es um das Auslesen des Programmspeichers steht. > Kann dabei der Inhalt durch > Schutzmechanismen gelöscht werden? Wenn man nicht murkst...
hinz schrieb: > Wenn man nicht murkst... ...bedeutet ja? Ich wollte einfach avr-dude das Ding auslesen lassen und dann mit dem .hex File mal weitersehen. Warte halt noch auf den AVRISP.
Miro S. schrieb: > Ich > würde das Board parallel mit simulierter Busspannung versorgen und dann Die natürlich mit Drossel etc. aufgebaut ist. Die Drossel in der Busspannungsversorgung hat ja keinen optischen Hintergrund ;)
Für den Betrieb des Atmega32 mit ISP hat die Drossel ja keine Bedeutung, denn der Transceiver-Chip erzeugt VCC(3,3V) aus der Busspannung (~27V), egal ob er Bits auf den Bus senden kann. Aber ja, ich verwende immer eine entsprechende Ersatzschaltung, wenn ich nicht direkt an einem Bus hänge.
Miro S. schrieb: > hinz schrieb: >> Wenn man nicht murkst... > > ...bedeutet ja? Durch Murks kann der Chip für alle Zeiten gelöscht werden, manchmal entweicht dabei auch der magische Rauch. > Ich wollte einfach avr-dude das Ding auslesen lassen und dann mit dem > .hex File mal weitersehen. > Warte halt noch auf den AVRISP. Lies zunächst die Fuses aus, dann siehst du ob weiteres sinnvoll ist.
Also, das Interface funktioniert. Jetzt muss ich erstmal nachschlagen, was das bedeutet: avrdude: safemode: lfuse reads as 9F --> 10011111 avrdude: safemode: hfuse reads as CD --> 11001101 avrdude: safemode: Fuses OK
Miro S. schrieb: > Jetzt muss ich erstmal nachschlagen, was das bedeutet: > > avrdude: safemode: lfuse reads as 9F --> 10011111 > avrdude: safemode: hfuse reads as CD --> 11001101 > avrdude: safemode: Fuses OK Das sind nur die fuse Bytes. Die sind für dich erst mal uninteressant. Lies mal mit "-U lock:r:-:h" das lock byte aus.
Dumps erzeugen hat auch funktioniert :-) Kennt jemand ein besonders geeignetes Werkzeug für die Analyse der Dumps? Ich probiere gerade Ghidra aus, da habe ich als Plattform ausgewählt: AVR8, 16 bit, vom gcc erzeugt Mal schauen...
Verdammt, die Files enthalten nur Müll: aufsteigende Zahlenreihen Liegt das an den Lock-Bits? Was mache ich falsch?
Miro S. schrieb: > Ergebnis: 0x3c Das heißt leider "read protected". -> Deine dumps enthalten nur unsinn So kommst du nicht weiter. Der MC lässt sich nicht auslesen.
Schade, schade, das wäre auch zu einfach gewesen. Jetzt brauche ich einen Proxy für die Tx-Bits, die der Controller auf den Bus sendet, um dann die richtige 8 davon zu manipulieren. grübel
Miro S. schrieb: > Jetzt brauche ich einen Proxy für die Tx-Bits, die der Controller auf > den Bus sendet, um dann die richtige 8 davon zu manipulieren. knxd umprogrammieren. Das könnte sogar funktionieren. https://github.com/knxd/knxd
Der hat mich schonmal auf einem Raspi in den Wahnsinn getrieben, weil der mit einer USB-Schnittstelle immer wieder sporadisch abgeraucht ist. Wo kann ich denn da Werte manipulieren? Ich zeichne morgen mal ein Log von der KNX-Kommunikation mit dem Aktor auf. Schade, ich dachte ich kann mal wieder etwas Hardware-nahes machen ;-)
Naja viele knx-usb Schnittellen sind etwas ***X*X*X*X*X*. Ich verwende (produktiv) nur IP Interfaces, das läuft sehr zuverlässig. Ich würde die Funktion verändern die die Daten vom Interface ließt oder über Netzwerk ausgibt, und da einfach nach dem Paket such und das ersetzen. Quick 'n dirty.
Update: Über einen KNXD habe ich jetzt die beiden Vorgänge "Device Info" und "Applikationsprogramm" geloggt (siehe Anhang). Die relevante Nachricht enthält "00 02 A0 26 FF", wobei die 0xA026 den Gerätetyp kodiert und ok ist. Die 0xFF ist die Applikationsversion "15.15". Man kann im Programmiervorgang auch sehen, dass die ETS solch eine Nachricht in den Speicher des Aktors schreibt, allerdings scheint das nicht zu klappen. Das Programmierlog bricht einfach ab, als die ETS die Verbindung schließt. Einziger verbliebener Anhaltspunkt momentan ist die erste Abfrage der Version bei der Programmierung (in Zeile 20) so zu manipulieren, dass da eine sinnvolle Version drin steht. Denn nach der Abfrage kommt ein Dialog in der ETS hoch und meint er muss einmal alles komplett neu aufspielen - und das scheitert. Vielleicht mag er auch diese lange Übertragung (~5 Minuten) nicht. --> Abbruch --> fehlende Validierung des Uploads --> Rollback Es würde mir in der Seele wehtun, das Gerät auf den Schrott zu schmeißen...
Suche doch mal bei den KNX Spezies: https://knx-user-forum.de/ Die Chancen stehen nicht schlecht, das die Jungs vom z.B. knxd Projekt da schon was vorbereitet haben.
