Hallo! Ich habe einen RC-Empfänger ausversehen an 15V gehangen, danach hat meine Bude gestunken da ein SOT23-3 Bauteil abgeraucht ist. Dieses habe ich bereits entfernt (s. Foto) und habe habe festgestellt dass das ganze Gerät noch funktioniert und es sich bei dem unteren SOT23 Bauteil wohl um einen 3,3V Spannungsregler handelt und das Fehlende Bauteil diesem scheinbar vorgeschaltet ist. Aber was könnte das sein? Eine Diode? Gruss A.B
Hast du den Empfänger noch mal oder suche nach einem Bild im Netz von der Platine. Vieleicht kannst du darauf das Marking des Bauteils erkennen.
Suppressordiode! Und die hat ihren Job gut gemacht, sonst wäre der Empfänger komplett abgeraucht.
hinz schrieb: > Suppressordiode! Wird wohl so sein. > sonst wäre der Empfänger komplett abgeraucht. Muss nicht sein. Denn wenn der Spannungsregler ausreichend viel Spannung aushält, dann ist durch diesen 15V-Fehler nicht arg viel mehr passiert, als dass unnötigerweise die TVS-Diode durchgebrannt ist. Denn um irgendwas nachhaltig zu schützen, hätte die TVS-Diode ja eine Sicherung auslösen müssen.
Bearbeitet durch Moderator
Also einfach überbrücken? (Rudi-Redundant hasst diesen Trick)
A. B. schrieb: > Also einfach überbrücken? Nein, das gäbe ja einen Kurzschluss auf der Versorgungsspannung. Ersetzen oder unbestückt lassen.
was steht den auf dem Spannungsregler drauf könnte gut sein das er 15V aushält und die parallele Supressordiode hopsgegangen ist. Aber das wäre wirklich eine Murksschaltung den die TVS-Diode sollte entweder nach einem Widerstand oder nach einer Sicherung platziert sein. Aber der einfachste weg wäre den Hersteller zu fragen ggf. mit Bild, stell die Kamera oder Handy auf Makromodus ein, und achte darauf das viel blendfreies Licht fürs Foto zur Verfügung steht, Blitzlicht ist hier nicht umbedingt angesagt.
Thomas O. schrieb: > die TVS-Diode sollte entweder nach > einem Widerstand oder nach einer Sicherung platziert sein. Die ist noch was bedrahtetes auf der anderen Seite.
also dann den Ball zurück an A.B., Foto von der Rückseite bitte
Thomas O. schrieb: > Aber der einfachste weg wäre den Hersteller zu fragen ggf. mit Bild, Gibt es irgendwo einem Fall im Bereich der Konsumerelektronik wo so etwas mal funktioniert hat? Es ist ja schon fast unmöglich bei solchen Geräten den Hersteller herauszufinden.
bei Modellbau RC Empängern gibt sehr viele kleine Einmann-Firmen könnte schon sein das man da Infos bekommt.
