Hallo, weiß jemand ob es etwas vergleichbares von einem anderen Hersteller gibt wie diese LEDs: https://www.optitrack-shop.de/zubehoer/marker/61/led-ultra-wide-angle-ir-850nm-10-count Ich suche IR LEDs mit sehr großem Abstrahlwinkel, 2€ pro LED sind aber bei größerer Stückzahl dann doch eine Ansage. Gruß
Dustin L. schrieb: > Ich suche IR LEDs mit sehr großem Abstrahlwinkel, Falls man vielleicht sowieso mehrere LEDs parallel ansteuert, kann man "enge" auch mechanisch auf einem Kreisbogen anordnen.
Die Applikation ist ein passives Motion Capture System, daher ist es wichtig, dass die Abstrahlcharakteristik einem Kreis ähnelt. Mehrere LEDs würden ein zu unregelmäßiges Bild ergeben.
Eine Glühlampe strahlt auch IR ab. Aber ich bin mir sicher das jetzt noch weitere Anforderungen kommen warum nicht Glühlampe. Kannst Du erklären wie das System funktionieren soll? IR Kamera mit Positionsauswertung auf der aktiven Seite? Wenn Du die LED abschleifst und polierst, solltest Du auf 180° Abstrahlung kommen. In der Mitte 100%, zum Rand abfallend bis 0%. Der Abstrahlwinkel wird im allgemeinen so angegeben das dort die Intensität auf 50% gefallen ist. Abstrahlen tut die aber auch noch darunter. Schon beim Nintendo war die IR Positionserkennung ziemlich scheisse. Zwei Teelichter auf dem Fernseher haben manchmal besser funktioniert. Aber bloss keine Wärmequellen in Sichtweite, das mochte der garnicht.
Das System ist ein kommerzielles passives Motion Capture System (https://optitrack.com/cameras/flex-13/). Das System verwendet üblicherweise kugelförmige IR-reflektive Marker und bestimmt deren Position im dreidimensionalen Raum. Für ein neues robotisches System ist es aber wichtig, dass sich das Muster in dem die Marker angebracht sind, ändern kann. Das System funktioniert bei 850nm IR Licht, mein erster Versuch waren daher 3mm 850nm LEDs in einem 6x6 Grid. Das funktioniert auch und wird vom System als Marker erkannt, ist aber sehr direktional. Dreht man das Grid um mehr als 45 Grad, nimmt die Genauigkeit stark ab, weil die Intensität mit dem die LEDs abstrahlen stark abnimmt. OptiTrack empfiehlt die LEDs aus meinem ersten Beitrag, aber um ein 6x6 Grid für jeden Roboter zu bauen wird da relativ kostspielig. Abschleifen und polieren kann ich nochmal versuchen, ob dabei die Positionsgenauigkeit weniger stark abnimmt.
Wie stark soll sie denn sein? Ich hoffe 1560mW Strahlungsleistung reichen aus.:D https://www.tme.eu/de/details/pk2s-3lje-a/infrarot-leds/prolight-opto/ Im Ernst, da gibt es noch diverse andere, günstigere. Normale vergossene LED kann man mit 400er Schleifpapier vorschleifen und dann mit 1200er verfeinern. Glasklar werden sie durch Polieren auf normalem Druckerpapier. Möglicherweise wäre der letzte Schritt hier aber kontraproduktiv.
nicht gerade Hochleistung (die zuerst verlinkte LED): 50mW *1,45V = 72,5 mW Eingangsleistung. Mit 22mW Ausgang macht das 30% Wirkungsgrad. Kingbright wäre ein Kandidat: https://kingbright-europe.de/wp-content/uploads/2019/08/P47-50-2019-KBE-INFRARED-PHOTOTRANSISTOR.pdf Die SMD-Typen gehen bis 160° Abstrahlwinkel, leider enthält die Tabelle keine Gesamtsleitung sondern mW/sr
Dustin L. schrieb: > Mehrere LEDs würden ein zu unregelmäßiges Bild ergeben. Gegen "unregelmäßiges Bild" gibt es Bildverschmierer - üblicherweise als Diffusor bezeichnet.
>Wie stark soll sie denn sein? Das wäre auch meine erste Frage. Solche Infrarot-Scheinwerfer findet man vor allem für die Videoüberwachung. Die Hersteller sind leider nicht sehr auskunftsfreudig über die Lichtleistung. Reichelt hatte vor einigen Jahren zwei von Abus im Programm, zu sehr professionellen Preisen. der mit 900nm Wellenlänge nannte sich "diskret", der mit 850nm war "semi-diskret". Die Begriffe werden hier erläutert: https://www.infrarot-guide.de/infrarotscheinwerfer/#Worin_besteht_der_Unterschied_zwischen_940_nm_und_840_nm Abus hat mittlerweile einen mit 880nm https://www.abus.com/ger/Archiv/Videoueberwachung/Sonstiges/IR-Strahler-MEGA-LED-L-30-m-880-nm "maximale Leistungsaufnahme 18 Watt"
