Warnung bei addition mit überflow in c
Gast #6441907
einen schönen tag,
ich habe ein verständnisproblem in c.
uint8_t temp = 0;
temp = 0xA5 + 0xBB;
als Ergebnis bekomme ich 0x60 (auch erwartet).
Allerdings bekomme ich eine Warunung:
warning: unsigned conversion from 'int' to 'uint8_t' {aka 'unsigned
char'} changes value from '352' to '96' [-Woverflow]
Wenn ich es sogar explizit nochmal angebe:
temp = uint8_t(0xA5 + 0xBB);
bekomme ich sogar einen Fehler:
expected expression before 'uint8_t'
Wie bekomme ich denn die Warnung weg?
Moderator Persönliche Seite #6441909
Das ist ein C++-Konstruktor, aber kein C-Typecast.
Naja, erstmal, indem du -Wno-overflow angibst. ;-)
Das ließe sich auch über Pragmas nur auf eine Funktion eingrenzen.
Ich vermute, wenn du den Typecast korrekt angibst, geht sie auch weg.
Gast #6441913
Also Klammern um uint8_t
(uint8_t)(100+200)
Aber warum soll er nicht warnen? Wenn du weißt das es Quatsch ist, dann
schreib doch lieber das hin, was Du möchtest. Ein Cast ist ziemlich
übel, da er ... alle möglichen Warnungen verhindert.
Gast #6441925
Ja, da habe ich einen Fehler gemacht. natürlich muss es sein
temp = (uint8_t)(0xA5 + 0xBB);
nun ja, ich möchte ja das haben. quasi alles was über uint8_t is weg.
Aber mit dem richtigen cast ist auch die Warnung weg
Gast #6442348
dann zieh doch 256 ab, wenn Du so eine konstante zahl hast. Oder Verunde
das mit 0xff, damit der compiler weiß, was Du möchtest.
Das Problem beim Cast ist, dass er dann ALLES als Werte erlaubt, also
auch z.B. einen Pointer statt dem Wert auf den er zeigt.
