Ist es eigentlich möglich, einen PWM-Lüfter über eine externe Stromversorgung zu betreiben, aber diesen dennoch über das PWM-Signal des Motherboards zu regeln, bzw. dessen Tacho-Signal zum Motherboard zu übertragen? (siehe Skizze/Grafik) Oder funktioniert das nur, wenn man innerhalb des Stromkreises des PCs bleibt. Also den Strom z.B. mittels Sata/Molex auf 4 Pin Adapter direkt vom Netzteil bezieht und das PWM Signal vom Motherboard. Oder ist das PWM/Tacho Signal ausschließlich nutzbar, wenn der Lüfter wie üblicher Weise Strom und PWM-Signal direkt mittels dem 4-Pin Anschluss am Motherboard bezieht?
Stefan M. schrieb: > (siehe Skizze/Grafik) Die Schaltung wird funktionieren, wenn du die Masse des Netzteils (also dein -) mit Masse des Mainboards verbindest.
Stefan M. schrieb: > Ist es eigentlich möglich, einen PWM-Lüfter über eine externe > Stromversorgung zu betreiben, aber diesen dennoch über das PWM-Signal > des Motherboards zu regeln, bzw. dessen Tacho-Signal zum Motherboard zu > übertragen? (siehe Skizze/Grafik) > > Oder funktioniert das nur, wenn man innerhalb des Stromkreises des PCs > bleibt. Also den Strom z.B. mittels Sata/Molex auf 4 Pin Adapter direkt > vom Netzteil bezieht und das PWM Signal vom Motherboard. > > Oder ist das PWM/Tacho Signal ausschließlich nutzbar, wenn der Lüfter > wie üblicher Weise Strom und PWM-Signal direkt mittels dem 4-Pin > Anschluss am Motherboard bezieht? So wie Du es gezeichnet hast funktioniert das nicht, wenn Du allerdings Masse vom externen 12V-Netzteil und dem Motherboard verbindest geht es. Das ist übrigens auf dem Motherboard selbst auch schon so, da PWM/Tacho Signale mit 5V sind und die Lüfterbetriebsspannung 12V, da gibt es also schon sozusagen 2 voneinander unabhängige "Netzteile" deren Masse eben identisch ist.
Danke für eure rasche Antwort. Alter Sack schrieb: > > So wie Du es gezeichnet hast funktioniert das nicht, wenn Du allerdings > Masse vom externen 12V-Netzteil und dem Motherboard verbindest geht es. > > Das ist übrigens auf dem Motherboard selbst auch schon so, da PWM/Tacho > Signale mit 5V sind und die Lüfterbetriebsspannung 12V, da gibt es also > schon sozusagen 2 voneinander unabhängige "Netzteile" deren Masse eben > identisch ist. So etwas habe ich mir schon gedacht. Matthias S. schrieb: > > Die Schaltung wird funktionieren, wenn du die Masse des Netzteils (also > dein -) mit Masse des Mainboards verbindest. Zur Sicherheit: Wenn ich also den Lüfter mit dem Strom via Stata/Molex Stromanschluss des PC-Netzteils betreibe, dann kann ich jenen auch via PWM des Motherboards regeln (lassen), oder? (siehe Skizze)
Stefan M. schrieb: > Zur Sicherheit: Wenn ich also den Lüfter mit dem Strom via Stata/Molex > Stromanschluss des PC-Netzteils betreibe, dann kann ich jenen auch via > PWM des Motherboards regeln (lassen), oder? (siehe Skizze) Ja.
