Forum: Offtopic Welche aktuellen Waschmaschinen sind noch selbst reparierbar
von Chris S. (-fx-)
habe hier so einen Beko-Müllhaufen aus Mitte/Ende 2000er, der regelmäßig
Probleme macht und bei der ich beim aktuellen Defekt den Druckschalter
in Verdacht habe, dessen Lieferung dazu noch 6 Wochen aufwärts dauern
würde. Somit wird es langsam Zeit für die Presse.
Anschaffen wollte ich eine etwas neuere, gebrauchte Markenmaschine oder
wenn neu dann vielleicht auch wieder eher so ein Billiggelump.
Irgendwo habe ich mal aufgeschnappt, dass die kleine schnelle Reparatur
mancher neuerer Maschine Fachpersonal vorbehalten ist, da es spezielle
Software zum Fehlerauslesen und registrieren ersetzter Komponenten im
Steuergerät erfordert.
Jetzt kann ich auf sowas gar nicht. Hatte eigentlich eine etwa 2 Jahre
alte Siemens Waschmaschine aus der IQ300-Serie im Blick (genaue
Bezeichnung derzeit nicht bekannt). Wie steht es da mit der
Selbstreparatur? Kann man sagen bei Hersteller XY ist die
Selbstreparatur weiterhin kein Problem, YZ geht gar nicht?
Danke
Chris
Das hängt von der Technik ab, die drin verbaut ist.
Bei Direktantrieben sterben gerne die Umrichter für den Motor, die
Reparatur besteht im Austausch der Platine, mit entsprechenden Kosten.
Bei Plastik-Bottichen kann man das Lager der Trommel nicht reparieren
weil man das gar nicht zerstörungsfrei auseinander bekommt.
Um Elektronik in der Steuerung wirst Du nicht mehr herum kommen. Da
hilft bei Defekten auch nur der Austausch - oder man baut eine komplette
Steuerung selbst nachdem es auf dieser Platine geknallt hat.
von Mani W. (e-doc)
Kann man nicht, die Zeiten dürften endgültig vorbei sein, bei
dem Haufen an Mikrochips und SMD kleiner als der Dreck unter den
Fingernägeln...
Und Leiterbahnen in Haaresbreite machen es auch nicht einfach...
von Chris S. (-fx-)
Ja, wenn die Steuerung die Biege macht ist es eben so. Vielleicht mache
ich mir da auch zu wenig einen Kopf, da ich schon alle möglichen
Probleme, nie aber eine defekte Steuerung hatte.
Wenn es aber wirklich mit sowas losgehen sollte, dass man eine ersetzte
Pumpe per externer Software am Steuergerät registrieren muss, müsste ich
mich übergeben :)
Das mit Direktantrieben und nicht möglichem Lagertausch ist schonmal ein
guter Hinweis. Jetzt bin ich gespannt ob ich zu infrage kommenden
Maschinen auch irgendwo solche technischen Details finden kann.
Edit:
"Nein Spaß bei Seite es ist wirklich ein ernstes Problem Bei der IQ 300
und 500 Serie (Siemens) sind die Lager eingepresst der laugen Behälter
samt allen verklebt .
Eine Reparatur nicht möglich der tausch der Wascheinheit ist möglich nur
kostet das unterm strich mehr wie die ganze Maschine."
(https://forum.teamhack.de/thread/46698-st%C3%A4ndige-lagersch%C3%A4den-an-siemens-waschmaschine/)
OK, dann hat sich die Siemens schon mal erledigt
Also die alte Maschine eines Kumpels habe ich zweimal mit Teilen aus der
Restekiste repariert. Beim ersten Mal war's die Laugenpumpe und beim
zweiten Mal hatte ich noch einen Motor herumzuliegen, von dem die Kohlen
in seine Maschine gepasst haben. Beide Sachen habe ich irgendwann lange
vorher aus irgendwelchen Schrottmaschinen ausgeschlachtet und auf Halde
gelegt. Aber ich hab vergessen was für eine Marke das war.
Waschmaschinen von Candy/Hoover sollte man auch meiden, deren Ruf ist
verbrannt nachdem vor ein paar Jahren welche beim Schleudern gerade zu
explodierten weil an der Trommel wohl ein wenig zuviel gespart wurde.
von Christian B. (luckyfu)
na, ganz so schlimm ist es nicht, es stirbt ja nur sehr selten der
Controller. Ich hatte den Fall schon, dass unser Trockner den Dienst
versagte. Fehler war auf der Steuerplatine. Das billigste Schaltnetzteil
(Ein Ic mit als Sicherung fungierendem Vorwiderstand) beides ersetzt,
noch 2 ICs als Reserve beschafft und nun läuft das Ding schon seit
weiteren 4 Jahren. Investitionskosten: etwas Zeit und monetär ca. 1Euro.
Vermutlich hätte ein Reparaturdienst jedoch die ganze Platine getauscht,
für mit Sicherheit einen 3 stelligen Betrag. Da wäre dann eine
Neuanschaffung wirtschaftlicher gewesen.
von Vorwerk Retro S. (vorwerkretro_s)
Ich kann dir eine Miele W6000 empfehlen, die ist leicht zu öffnen und
Ersatzteile bekommt man auch.
von Stefan M. (derwisch)
Bei mir war es schon in zwei Fällen das Hauptkugellager der Trommel.
Das ist (wie hier schon erwähnt wurde) fest im Kunststoff des
Laugenbehälters eingeschweisst.
Reparatur kaum machbar, obwohl es passende Lager zu kaufen gibt.
Ich denke, es gibt allgemein wenig Chancen eine WaMa selbst zu
reparieren.
Am schlimmsten finde ich allerdings die Waschprogramme der meisten
Maschinen.
Viele Waschprogramme sind enorm lang.
Deutlich mehr als 2 Stunden sind üblich, oft sogar langer als 3 Stunden.
Was soll sowas?
Es sollte immer ein manuelles Programm geben, wo man Waschzeit und
Waschtemperatur selbst wählen kann.
Kaum eine Textilsorte braucht länger als eine Stunde, um mit modernen
Waschmitteln sauber zu werden.
So ähnlich ist es wohl bei Samsung auch. Die Herren Koreaner haben da
Lager fest verbaut, die zu klein dimensioniert sind. Wechsel wohl ebenso
unmöglich. Gorenje lässt sich ganz gut reparieren - Zanussi ist hier
schon lange nicht mehr aufgeschlagen. Entweder werden sie nicht verkauft
oder sie gehen nicht kaputt.
von Michael B. (laberkopp)
Da du nicht mal in der Lage bist, eine einfache Waschmaschine wieder
repariert zu bekommen in der nur ein Druckschalter defekt ist, wird es
keine für dich reparierbare Waschmaschine geben.
Du hättest mit der Beko schon eine die jeder normale Dorftrottel
reparieren kann und nur Standardbauteile verwendet, wirfst sie aber weg
um irgendwas hyperspacigsuperdupakomplexes kaufen zu wollen. Soll die
Maschine auf dem Display anzeigen "taischen sie bitte die Laugenpumpe
asu " Und was nützt dir was, wenn es keine Standardlaugenpumpe ist
sondern einen besonderren  Plastikmontageschniepel hat ? Da musst du
länger auf's Ersatzteil warten und es wird teurer als dein simpler
Druckschalter.
Ähm, kaum ein Wäschstück wird mit modernen Wadchmitteln sauber. Die
modernen Tenside sind nur ökologisch aber nicht reingungsaktiv. Damit
kann man nur neue Wäsche entstauben, aber nicht Dreck rauswaschen. Was
anderes braucht die moderne Hausfrau auch nicht, die Leute machen kaum
noch Sachen die zu dreckiger Wäsche mit Grasflecken, Fettfelcken,
Rotweinflecken führen sondern nur Büroarbeiten, das tägliche Waschen ist
nur noch Alibihandlung, die meiste Wäsche wird eh nur ein paar mal
getragen und dann weggeschmissen.
Das einzige, was moderne Waschmittel machen, ist den Dreck mit optischem
Aufheller zu überstrahlen, und den Gestank mit Parümstoffen zu
überdecken.
Nimm mal modernes parfümfreies Waschmittel ohne Aufheller, und wundere
dich, wie dreckig und miefig die Wäsche auch nach 3 Stunden Waschgang
bleibt.
Und noch viel besser, nimm parfümhaltiges Waschmittel die nach dem
Waschen frisch riecht und lege sie 6 Monate in den Schrank und wundere
dich wie sie stinkt, man kann die ungetragen gleich wieder waschen -
Parfüm mit Kopfnote und Basis, die pfiffigeren Hersteller nutzen eine
Basis die absichtlich stinkt damit man wenn die Kopfnote verflogen ist
wieder wäscht und Waschmittel verbraucht, das steigert den Umsatz.
Dann stelle dir selber Waschmittel zusammen (es gab die Jean Pütz Serie
in vielen Ökoläden), so bald echte Seife (und Schaumblocker) reinkommt
ist die Wäsche ruck-zuck sauber. Eben so wie früher, was meinst du wie
Wschfrauen am dreckigen Fluss ihre Wäsche sauber bekamen, sicher nicht
mit 3 Stunden schrubben, sondern mit ordentlicher Chemie.
Chris S. schrieb:
> Druckschalter
halte ich noch für aus anderen Modellen ersetzbar.
müsste man ggf an den Stellschrauben drehen.
von Stefan L. (stefan_l134)
Bosch/Siemens Waschmaschinen kann ich schon mal von abraten.
Ersatzteilversorgung ist zwar ganz gut, aber meine (Avantixx 7) erreicht
einfach die eingestellten Temperaturen nicht. Ich hab zum Spaß mal
mehrere Thermoelemente in Laugenbehälter und Waschtrommel platziert. Bei
eingestellten 60° C erreichte das Waschwasser nur 45° C. Im 90° C
Waschgang waren es nur 60° C. Schon klar, der Hersteller macht das um
sein A+++++++++ zu erreichen. Aber das nützt mir nichts, wenn die Wäsche
nicht richtig sauber wird.
Gibt es noch Haushaltswaschmaschinen, die diese Temperaturen tatsächlich
erreichen?
von Dirk B. (dirkb2)
Wenn man denn die 60/40/30 °C benutzt.
Aber aus Energiespargründen wird halt kälter gewaschen und mehr
geschaukelt.
Sehr, sehr nervig.
von Thomas W. (goaty)
Mein alter WOF2000 Bosch Toplader ist sehr gut in der
Ersatzteilversorgung, aber den Vielzahn um das Antriebsrad abzumachen
habe ich nicht aufbekommen. Bit ist abgerissen (schlechte Qualität),
vermutlich bräuchte ich da einen Schlagschrauber. Ansonsten kann man da
den Bottich teilen, und auch Kugellager ersetzten, wenn man halt das
richtige Werkzeug hat.
Ach so, es ging um aktuelle Maschinen...
Stefan L. schrieb:
> Bei
das machen ausnahmslos alle modernen Maschinen so. Bei manchen gibt es
noch Turbo Waschgänge, die fahren dann tatsächlich mit den angegebenen
Temperaturen und sind dann dementsprechend schneller fertig.
Danke für den Hinweis. Die Waschmaschine hat tatsächlich eine
"SpeedPerfect"-Taste. Damit werde ich es noch mal probieren.
Ich halte das sowieso für eine Michmädchenrechnung. Wenn man heisser
wäscht, wirds ja auch schneller fertig. Was den Maschinen bei uns
wirklich fehlt, ist ein 'Wäsche-Sauber' Sensor, wie er in vielen dieser
kleinen japanischen Maschinen verbaut ist. (Läuft über die
Wassertrübung)
Dann könnte man nämlich stoppen, wenn die Wäsche sauber ist.
von Jan H. (j_hansen)
Klar, die Hersteller senken die Temperaturen und erhöhen die Waschdauer
deutlich nur um die Kunden zu ärgern  aus Spaß  aus Dummheit.
Der Grund ist doch bestimmt nicht, dass sie bei "echten" Temperaturen
kein A+++ bekommen würden.
von Günter N. (gnatz)
Thomas W. schrieb:
> Mein alter WOF2000 Bosch Toplader ist sehr gut ......
Den habe ich auch und er ist nicht nur in der Ersatzteilversorgung (die
ich bisher nicht gebraucht habe) sehr gut. Nur der Taster für "Start"
gab irgendwann keinen Kontakt mehr. Ich habe auf der Platine den
defekten Taster (ein kleines Billigteil) ausgebaut und über ein
angelötetes Kabel einen "richtigen" zuverlässigen Taster angebracht. Der
Ausbau der Platine war eine elende Fummelei. Das hätte man besser machen
können. Aber es war reparierbar.
Meine Schwiegertochter hatte eine Miele Waschmaschine, die über 1000,-
EUR gekostet hat. Sie wollte halt "etwas Gutes" haben. Nach etwas über 2
Jahren fiel die Steuerung aus. Der Miele Servicetechniker wollte nicht
einfach kommen und die Baugruppe tauschen, obwohl der Typ genau genannt
wurde, sondern er wollte einmal für mehr als 100,- EUR kommen und
prüfen, was defekt war. Dann wollte er ein zweites Mal mit der
"richtigen" Baugruppe kommen und diese tauschen. Gesamtkosten für 2
Anfahrten plus Ersatzteil plus Montagezeit wohl mehr als 300,- EUR. Nun
werkelt bei ihr eine neue Siemens Waschmaschine für nur wenig mehr als
die Reparaturkosten. Auch so können Firmen wie Miele Kunden (und den
bisher guten Ruf) verlieren.
von Marek N. (Gast)
Bei Siemens-Waschmaschinen sind CMOS-Bausteine drin, da würd ich die
Finger von lassen.
war das auch Linksgewinde?
von Thomas U. (charley10)
Ursache ist das Wassersparen! Je länger gewaschen wird, desto weniger
Wasser und Energie wird benötigt. Ist eine enfache Optimierung. Kälter
und länger waschen braucht weniger Heizung. Ob's sauberer wird, merkt
der Kunde früh genug. Hauptsache ÖÖÖÖÖkooo.😡
Ganz genau. Und wenn man unendlich lange wäscht verbraucht man unendlich
wenig Wasser und Energie ;-)
> Bei manchen gibt es
Danke noch mal für den Hinweis. Mit der "SpeedPerfect"-Funktion erreicht
das Wasser bei eingestellten 90°C zumindest gemessene 80°C und das
Waschprogramm läuft wesentlich kürzer. Win-Win-Situation.
Der Test bei 60°C steht noch aus. Hab im Moment nichts mehr zu waschen.
von Gerhard O. (gerhard_)
Meine rein elektrischen Waschmaschinen gaben nie schwierigkeiten. Die
vorherige hielt 30Jahre ohne Mucken zu machen und deren Ersatz schon
20J. Ablaufsteuerung mit Synchronmotor. Das Zeug ist unverwüstlich wenn
auch nicht so energiesparend. Aber man muß ja nicht jeden Tag waschen
und die Energiekosten relativisieren sich.
Meine Beobachtung und Meinung ist, daß High-Tech im Konsumerbereich
zwar, wenn es funktioniert, viel bringen kann, reparaturtechnisch
gesehen oft unbefriedigend ist. Die Qualität der Elektronik und deren
Peripherien ist eben doch nicht so gut wie es wünschenswert wäre. Gegen
High-Technik wäre sicherlich weniger einzuwenden wenn bessere
Reparaturinformationen vorhanden wäre und fair bepreiste Ersatzteile.
Aber so wie der Hase in der Wirtschaft laufen zu scheint, wird man da
immer murren müssen.
Nicht ernsthaft jetzt ? Naja Mechanik ist nicht meine Stärke, und der
Rest ....
Bei doch recht vielem,
das auf einer sich drehenden Welle angeschraubt ist,
wird Linksgewinde genommen.
Bohrfutter sind mit 'ner Linksschraube am Akkuschrauber dran.
Diese Schraube innen drin.
Wenn man das Bohrfutter aufdreht sieht man die.
Das Mitnehmer-Rad am Standmixer oder an Küchenmaschinen auch.
Das Flügelrad am Ventilator (...)
von Oliver S. (phetty)
Wer es immer noch nicht kennt:
http://www.zabex.de/site/waschmaschine.html
das kann man machen, wenn man keine Frau hat.
Oder die ist selbst so technik-affin.
von Matthias S. (da_user)
Darum hat Zabex eine WAF-Anzeige.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Das mit dem selber reparieren wollen von weisser Ware habe ich quasi
aufgegeben. Da sind zu viele Rastnasen und verpresste Teile.
Statt Anschaffungskosten vergleiche ich Abschreibungskosten über die
Garantiezeit - bis zu 5 Jahre vor-Ort-Garantie sind am Markt
anzutreffen.
Unsere 4 stk. Electrolux W565H (Electrolux Professional) werden
repariert. Die Dinger sind preislich eine ganz andere Hausnummer und
laufen 2000...3000 h im Jahr. "Frei Haus geliefert und angeschlossen"
bekommt man die auch nicht.
Die Programme der Pro Maschinen sind kürzer, dafür haben die dann einen
Effektbedarf von 7,5 kW. Mit einem alten 40A Hausanschluss eines EFH
kann Staubsauger + Wasserkocher + Herd + Waschmaschine dann schon mal
grenzwertig sein.
> aufgegeben
Bauteile ausbauen und an die Leute verkaufen,
die diese Hoffnung noch nicht aufgegeben haben.
brutzelt der Motor durch,
werden Druckdose, Pumpe, Steuerelektronik etc angeboten.
Klar kann man machen und wenn man das nicht aus Spass an der Freude
machen will, dann kostet das
- Arbeit
- Lager
- Logistik
Für professionelle Maschinen von Zanussi, Electrolux, Miele kenne ich
vor Ort Leute die das beruflich machen. Wenn der Hersteller die
Ersatzteilversorgung abmeldet, dann verdoppeln die ihre Preise.
Für Haushaltsmaschinen kann man das machen, wenn man Spass dran hat. Ein
Einkommen wird man schwer generieren können.
Jeder darf sich sein Hobby aussuchen.
von Reinhard S. (rezz)
Jo, ordentliche Chemie schön in den Bach kippen. Hat ja nur die Leute in
der Stadt betroffen.
von Robert K. (Firma: Zombieland) (rko)
dann mach Dir mal Gedanken bezüglich des Konsums ;-)
ja, ja, so ist das, Konsum, Konsum ;-)
> Selbstreparatur?
Du kannst es doch nicht, was soll dann die Frage? ;-)
LOL, natürlich weißt Du welcher Fehler auftreten wird? ;-)
andere gehen angeln...
