Hallo Leute Ich bin auf der Suche nach einem mehr oder weniger speziellen Poti. Ich durchforste das Internet jedoch kann ich nirgends einen Poti finden der den Vorgaben entspricht... wahrscheinlich suche ich nach den falschen Begriffen. Was wird benötigt: Einen Vertikalen Drehpoti entweder SMD oder Trough hole. Mit Druckschalter. Mit Einschaltfunktion (wie ein altes Radio) also sobald man den Poti dreht kommt ein klick danach läuft der Poti frei. Hoffe ihr könnt mir helfen Danke!
Drehschalter UND Druckschalter? Weil, mit Drehschalter und Poti "wie in alten Radios" findet man bei Digikey in Sekunden mehrere zig Ausführungen. Woanders hab ich gar nicht erst gesucht, wird aber ähnlich einfach sein.
Jens M. schrieb: > Drehschalter UND Druckschalter? > > Weil, mit Drehschalter und Poti "wie in alten Radios" findet man bei > Digikey in Sekunden mehrere zig Ausführungen. > Woanders hab ich gar nicht erst gesucht, wird aber ähnlich einfach sein. Danke für die Suche. Leider ist das Problem nicht Potis zu finden sondern welche die die oben genannten Spezifikationen aufweisen. Ab dann wird es schwieriger. Ebenso ist es auch einfach Potis mit Schalter zu finden. Jedoch kann ich keine finden die zusätzlich noch den "Drehklick" haben.(in Ermangelung eines anderen Namens dafür nenne ich es mal so :) ) lg
Mit Drucktaster ist sehr selten, im Gegensatz zu digitalen Drehgebern. Bei Digikey gibt es genau einen Bourns-Typ "39" https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/39.pdf https://www.digikey.de/products/de/potentiometers-variable-resistors/rotary-potentiometers-rheostats/84?k=potentiometer%20switch "with rotary switch" ist öfters erhältlich https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/PTH90.pdf https://www.ctscorp.com/wp-content/uploads/270.pdf und viele mehr, die Schalter sind noch unterteilt in verschiedene Ausführungen. Einfach in der Auswahltabelle unter "Weitere Filter" - "Integrierter Schalter" suchen "S"=single "D"= double "P"=pole "T"=throw (Ein- oder Ausschalter ist single throw, Umschalter ist double throw)
Julian P. schrieb: > Leider ist das Problem nicht Potis zu finden sondern welche die die oben > genannten Spezifikationen aufweisen. Du hast doch nichts spezifiziert? Außer... Julian P. schrieb: > Jedoch kann ich keine finden die zusätzlich noch den "Drehklick" > haben. Gerade den Drehklick habe ich auf Anhieb >40 gefunden, aber auch Drückschalter sind leicht. Aber du willst wirklich einen Einschalter beim Drehen und zusätzlich noch den Drückschalter? Da hast du Recht, das gibt's nicht.
Christoph db1uq K. schrieb: > Mit Drucktaster ist sehr selten, im Gegensatz zu digitalen Drehgebern. > Bei Digikey gibt es genau einen Bourns-Typ "39" > https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/39.pdf > > https://www.digikey.de/products/de/potentiometers-variable-resistors/rotary-potentiometers-rheostats/84?k=potentiometer%20switch > > "with rotary switch" ist öfters erhältlich > https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/PTH90.pdf > https://www.ctscorp.com/wp-content/uploads/270.pdf > und viele mehr, die Schalter sind noch unterteilt in verschiedene > Ausführungen. Einfach in der Auswahltabelle unter "Weitere Filter" - > "Integrierter Schalter" suchen > "S"=single "D"= double "P"=pole "T"=throw (Ein- oder Ausschalter ist > single throw, Umschalter ist double throw) Na mit den Cts Produkten hast du mir glaube ich sehr gut geholfen ! Studiere gerade die Datenblätter und so wie es aussieht passt es. Verstehe ich es richtig, dass bei "Special options" die "left locating lug" Option meinen "Dreh-klick" meint? und unter "Switch Type" wäre die "Momentary" variante wohl der Druckschalter gemeint.
ich hatte die deutsche Digikey-Seite, da steht "Taster SPST" Deepl.com übersetzt "left locating lug" mit "linke Ortungslasche", ich vermute, das geht eher um eine mechanische Haltenase.
Christoph db1uq K. schrieb: > ich hatte die deutsche Digikey-Seite, da steht "Taster SPST" > > Deepl.com übersetzt "left locating lug" mit "linke Ortungslasche", ich > vermute, das geht eher um eine mechanische Haltenase. Ich Bestelle einfach alle Varianten und gucke mir dann an was damit gemeint ist :) Danke für die Hilfe!
Wegen einem Poti in USA bestellen? Da kommen noch Versandkosten und Zoll dazu. https://www.reichelt.de/potis-mit-schalter-c3137.html?&nbc=1 da gibts keine Datenblätter, aber beim britischen Hersteller: https://www.omeg.co.uk/potentiometers/ https://www.omeg.co.uk/wp-content/uploads/2018/07/PC20BU-ILPC1S.pdf "switching angle 35°" aber keine Angaben zum fühlbaren "Klick" des Schalters. Der sollte aber vorhanden sein.
